Источник питания для электролиза >>>
  Ответов в этой теме: 135
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
romano
Ранг: 1047
24.12.2007 // 23:43:13
если Вы нашли ток оверлоуда, поищите еще тример отвечающий за ООС по току. тупо можно попробовать включить последовательный балласт (проблема, что мощный) это снизит крутизну падающего участка ВАХ (нагрузочной хар-ки) Была бы схема -было бы проще
Aspid
Ранг: 870
25.12.2007 // 10:55:23
А если не секрет, то какой объём вы собираетесь перерабатывать за раз??? С таким током можно... ой что можно с таким током!!!
А какие электроды???
25.12.2007 // 12:08:09
kadievrasul пишет:
Леонид пишет:
Не вопрос. Вышлю всем. Нужно только найти файлы на диске и немного подредактировать. Могу выслать в формате .spl. Но чтобы посмотреть файл нужна специальная программа Splan. У меня четвертая версия.
Можно сконвертировать в .bmp, но весить такая схемка будет солидно.
В течение 1-2 дней вышлю.
Здраствуйте, извините за беспокойство, Леонид. Мой тесть просил меня найти в Интернете схему для Э 411, для зарядки аккамуляторов. Я случайнонашел ваш форум. Вы не могли бы выслать схему на адрес kadievra{coбaчkа}mail.ru.
Заранее благодарен.
Упомянутая схема предназначена для тиристорной фазоимпульсной регулировки и стабилизации достаточно больших токов (от 30А и более). Она достаточно сложна для ее повторения и самостоятельной наладки.
Для зарядки аккумуляторов такой ток просто не нужен.
Для меньших токов вполне хватает более простых устройств с дарлингтоновским транзистором, например, в качестве регулирующего элемента. Вполне подойдут схемы с транзисторами типа КТ829, КТ825 и КТ827. Их (схем) в избытке на радиолюбительских сайтах.
bp32a
Ранг: 5
04.01.2008 // 23:46:24
Здравствуйте Леонид. Если Вас не затруднит скиньте мне схему источника питания. Заранее благодарен. bp32a{coбaчkа}ya.ru
WladOdin
30.01.2008 // 10:07:26
Добрый день всем. Случайно наткнулся на данный форум. У меня такая же проблемма. Достался по наследству источник питания для гальванических ванн ТЕР 400, нет схемы управления, силовая часть имеется полностью.
Просьба к Леониду выслать схему и описание на нее по адресу
novoselovs{coбaчkа}udmnet.ru.
За ранее спасибо.
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
digit
Ранг: 78
30.01.2008 // 20:35:24
Леонид пишет:
Но как это все пересылать? Если в России, то еще можно организовать. А вот если, не дай Бог, на Украине или в Прибалтике, то вообще без вариантов.
Ничего подобного! Я отправлял посылку наложенным платежом в Украину, Беларуссию. А в латвию - 100% предоплата на WM, а потом посылку адресату. Проходит без проблем!
кирилл0101
28.03.2008 // 21:15:50
Леонид пишет:
Нужен регулятор тока или напряжения?
Если для электролизера, то лучше конечно гальваностатический режим, т.е. стабилизация тока.
У меня есть собственноручно разработанная схема тиристорного стабилизатора тока на напряжение до 24В и ток до 80А. Хотя ток определяется только типом используемых тиристоров и практически неограничен, так же как и напряжение определяется применяемым трансформатором. Схема надежная не раз стиражирована и работает без вопросов. Точность фазоимпульсного поддержания заданного значения постоянного тока около 2%. Держит продолжительное время КЗ. Давайте эл. адрес. Вышлю.
Есть и уже собранная и налаженная управляющая плата, к ней нужен только силовой трансформатор и пара мощных тиристоров. Стоимость - 2 тыс. руб.
Леонид прочитал если вас незатруднит вышлите схему по адресу
texinformn{coбaчkа}umail.ru
сирж
10.09.2008 // 14:59:26
Леонид пишет:
сирж
10.09.2008 // 15:15:29
Леонид прошу выслать схему+описание на toptop193{coбaчkа}rambler.ru
зарание благодарен!!!
sust
Ранг: 10
10.09.2008 // 22:03:57
Леонид если можно прошу вас выслать схему на allisher{coбaчkа}bk.ru
