"Гора" с пиками на хроматограмме >>>
  Ответов в этой теме: 125
kotik
Ранг: 168
26.10.2006 // 17:43:03
Ещё пришли советы:
I would check the system step by step.
1)Change the injector split ratio 1:10 and 1:200. If it has no effect on the size of the ghost peaks the source must be behind the injector otherwise the injector is at least part of the problem. Please notice very often ghost peaks appear only if you inject a liquid. Inject 1µl pure methanol and heptane if ghost peaks appear the injector is contaminated. With MS please be careful not to overload the MS detector with the solvent peak.
2) If the injector is clean it can be column or detector. Disconnect the column from detector. Blind plug the detector and run the normal method with oven temperature program. If ghost peaks appear the detector is contaminated – please contact service what is to clean in the MS detector most likely this must be done by our service.
3)If detector is clean change the capillary column.
Nebergas
Ранг: 1744
27.10.2006 // 10:30:30
Do your best!
albert
Ранг: 440
27.10.2006 // 14:18:21
Тех. поддержка, между прочим, дает весьма дельные и обстоятельные рекомендации, попутно объясняя чем отличается noise от ghost peak, видимо они не сразу поняли в чем же суть проблемы и что пробовали сделать. По-моему, проблема заключается в бессистемном поиске причины наблюдаемого трабла, иначе бы не было написано более 100 постов непонятно о чем и непонятно с каким результатом. Я бы (после того как убедился что с испарителем все ОК и если MSD настраивается нормально и если при настройке или в manual tune не наблюдается значительных посторонних масс и грязи) первым делом выкинул колонку.
albert
Ранг: 440
27.10.2006 // 14:41:48
Да, еще: проверьте как Вы все-таки вводите пробу: split или splitless. На хроматограмме виден задний склон от пика растворителя, а используется вставка для ввода пробы c делением потока, так что Вы уж пожалуйста определитесь какой тип ввода используете. На старой и неизвестно какой колонке в splitless да еще с кривым лайнером на MSD можно наблюдать все что угодно.
Проверьте вакуум и надежность подсоединения колонки к интерфейсу MSD со стороны термостата.
albert
Ранг: 440
27.10.2006 // 15:05:37
Да, еще (прошу прощения, просмотрел тему до конца): вытащите из испарителя вату от палочек для ковыряния в ушах по крайней мере до устранения этой проблемы, она вносит некоторую неопределенность в Ваши эксперименты - во-первых для этих палочек может использоваться разная вата (жена мне говорила, что для более дорогих используется натуральная), во-вторых, можно работать и без нее, в третьих, неизвестно, в чьих ушах ей ковыряли
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
kotik
Ранг: 168
27.10.2006 // 16:21:49
Может я забыл сказать, но уже достал новый лайнер для сплит, и использую его. Режим ввода точно сплит. Поэкспериментировал: при сплит 10 гора есть, при сплит 100 горы нет! Остаются только маленькие одиночные пики, но и то очень маленькие!
Faust
Ранг: 6
27.10.2006 // 16:31:44
kotik пишет:
Привет! Посоветуйте, плз. Что за лайнер такой уникальный? Может быть нужно циклосплиттер использовать?
kotik
Ранг: 168
27.10.2006 // 17:09:26
Лайнер обычный, идёт в комплекте, а так же доступен у разных производителей, например, у Restek и других.
Faust
Ранг: 6
27.10.2006 // 17:55:04
kotik пишет:
Вообще, это тема. Я очень люблю экспериментировать, в рамках разумного конечно. Вот методом подбора обнаружил, что при использовании циклосплиттера - сигнал немного интенсивнее, чем при использовании страйт.
kotik
Ранг: 168
30.10.2006 // 11:56:09
Похоже, гора и вправду потихоньку уменьшается, уже и со сплитом 10 её практически нет, а вот одиночные пики остались. По спектрам - углеводороды. И ещё одна особенность, которую я сегодня заметил - пики выходят строго через 2 минуты друг от друга, с точностью до сотых долей секунды! Привожу хроматограмму и спектр одного из пиков:
