"Гора" с пиками на хроматограмме >>>
  Ответов в этой теме: 125
Виталий
Ранг: 1378
07.10.2006 // 8:30:42
Korvet пишет:
и к уже сущетсвующей проблеме добавиться хвост (фон) из этих р-лей.
Как-то не очень понятно: хвост или фон? Если оно сядет в испарителе, то будет либо пик(и) его же или продуктов; либо хвост, но не его, а аналита из пробы (не десорбированного с испарителя); а просто фон вряд ли будет в режиме программирования.
Korvet
Ранг: 1114
08.10.2006 // 17:59:47
Виталий пишет:
Я думаю, что хвост, но очень затяжной, настолько что начнёт казаться что это фон
Во всяком случае у меня так было, но когда он осел на частях детектора... я думаю может осесть и в испарителе, если им его мыть.
Так... чё-то я сам понял что чушь сморозил, ну ладно не хвост и не фон, ну пик его точно постоянно выскакивать будет
Serga
Ранг: 1806
09.10.2006 // 7:03:25
Korvet :
части детектора МСД помыл в ДМФА,
Ну а вы-то нафиг мыли в ДМФА? Это теперь мода такая или просто изощренный способ?
kotik
Ранг: 168
09.10.2006 // 10:11:10
А я как раз лайнер и промывал в ацетоне, правда подержал там его пару часиков. Может правда не отмылось? Мембрана стоит специальная, после кондиционирования, как в инструкции написано, для уменьшения побочных пиков, так что может мембрана и не причём. И сам инжектор внутри промыл тоже ацетоном. Так в инструкции написано. Может, лучше дихлорметаном, или чем ещё попробовать?
Виталий
Ранг: 1378
09.10.2006 // 10:18:29
kotik пишет:
Оно, конечно, дело Ваше. Ведь проверить это крайне сложно. Куда проще всё разобрать, вплоть до регуляторов расхода и давления, а потом думать: чем же таким помыл, не отмыл, и что летит теперь...
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Korvet
Ранг: 1114
09.10.2006 // 10:33:50
Serga пишет:
У, это долгая история. Сначала после чиски был один ион, не помню сейчас масса, вобщем посмотрел я и нашел его спектр в ручную, капролактам оказался... откуда? с перчаток фирменных я так понимаю, они кстати протерлись как раз тогда. По справочнику, найлон, капрон и прочая дрянь раств. только в ДМФА и при нагревании, пришлось части источника в нем кипятить, вот так вот...
Kotik, а чего за мембрана такая?
ВАСЕЧКА
Ранг: 41
09.10.2006 // 11:03:12
котик-ты-похоже-лишился колонки-твой образец сел на нее-и по кусочкам отдувается.хотя-может-он сел в испатителе-если его температура была мала.надо промыть испаритель-и отдувать колонку...
Виталий
Ранг: 1378
09.10.2006 // 11:11:58
ВАСЕЧКА пишет:
Наконец-то свежая мысль... Молодец, Васечка! Котику понравится!
v5890
Ранг: 36
09.10.2006 // 11:26:16
Может лайнер стоит помыть например в смеси серная кислота конц - перикись водорода (1:1) можно слегка погреть на водяной бане. Сжигает практически все, ранее рекомендовалось для HP
kotik
Ранг: 168
09.10.2006 // 12:39:47
Korvet, В инструкции описано, как кондиционировать септу для уменьшения побочных пиков - типа выдержать септу сутки в гексане, затем высушить и т.д. А нам поставщик укомплектовал пакетиком с уже в заводских условиях откондиционированными септами, какая-то японская фирма их выпускает. Я пробовал и с обычной, и с кондиционированной септой, результат один.
v5890, А как такую гремучую смесь готовить?
Да, а колонку жаль!
