"Гора" с пиками на хроматограмме >>>
  Ответов в этой теме: 125
Виталий
Ранг: 1378
18.10.2006 // 9:01:59
Serga пишет:
.. поныне там... Становится скучно....
Дык это от того, что давно уже всё ходит по кругу. Вот щас какой-нибудь деятель появится и закричит:
"да ты, kotik, колонку испортил!!! другую ставь!!!"
А kotik, судя по сообщениям, вполне адекватный кот и, надо полагать, разберется всё-таки со своей "горой".
Serga
Ранг: 1806
18.10.2006 // 9:13:59
Посмотрим...
Igor Sit
Ранг: 150
18.10.2006 // 11:43:54
С советскими хроматографами, чтобы проверить чистоту газа-носителя, я обычно перед самым испарителем присоеденял в линию трубочку со свежепрокаленным активированным углем. Если бульба исчезала - грязь в линиях, если нет - мучать надо испаритель со всей его требухой...
kotik
Ранг: 168
18.10.2006 // 12:53:06
Может вам уже и скучно, а мне пока нет Пользую три растворителя - изопропанол, дихлорметан и сегоуглерод, гора одинаковая всегда. После газа стоит крутой комплексный фильтр, да и на холодном испарителе горы нет, разве может быть проблема с газом? А в испарителе я вроде уже всё перемыл. Заказал, скоро привезут набор фирменных ершей для испарителя и лайнера, ещё раз все отдраю, чтобы блестело как у кота я.ца Может полегчает. Завтра еду в другой институт, где такой же хромасс с библиотекой, возьму на флешке файлы с горой, может там полностью расшифрую.
Korvet
Ранг: 1114
18.10.2006 // 17:19:59
Да, есть впечатление что грязь порой откуда-то вносится, тут ведь 205 и 220 ионы почти всегда есть... (если я правильно понял), а это как раз бытовая штука, она кстати в полимере перчаток могет быть...
Serga, а Вы чтобы не скучать тоже придумайте Kotikу занятие...
Да и ещё. признак полёта септы боооольшой пик диизооктилфталат (149-инт и 167-ср инт ионы).
Kotik, вы флешку побольше возьмите, а оттуда библиотеки прихватите
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3400
АА спектрометр с электротермическим атомизатором (ЭТА). Уникальная система компенсации неселективного поглощения с использованием и дейтериевого корректора и корректора Zeeman.
kotik
Ранг: 168
18.10.2006 // 19:25:41
Не, не поеду, не получилось. Зато случайно в нашем городе был представитель фирмы, которая нам поставила аппарат. Скачал на флешку несколько характерных хроматограмм, сказал, что отправит в Германию, в представительство Шимадзу, откуда сам аппарат. Будем ждать ответ
Виталий
Ранг: 1378
23.10.2006 // 12:07:44
Ну как "гора" себя чувствует? Kotik вскорабкался?
kotik
Ранг: 168
23.10.2006 // 12:35:22
Пока без изменений. Жду сообщения от Шимадзу
kotik
Ранг: 168
24.10.2006 // 21:08:02
Вот их ответ:
If you have injected a contaminated sample the column might be spoiled forever. The normal procedure in this case is to change the septa, liner and to cut the first 50 to 100cm from the column at injector side. If this is done you can try to clean the system by heating. If still ghost peaks appear in the chromatogram the problem becomes severe. Other injector parts than the liner are contaminated, too. Next possibility would be the change of the capillary adapter. If this does not help it becomes difficult. Most likely tubing and mol sieve (septum purge and split line) are contaminated.
Your check with reduced injector temperature is correct for ghost peaks. If ghost peaks appear in a blank chromatogram we reduce injector temperature to figure out if the contamination comes from the column or from injector. I have no idea how the injector can effect the baseline noise. Noise is the high frequent part of the baseline. Effects coming from injector are always delayed by the column means such effects are low frequent 1Hz or even slower. Noise is 10Hz and more.
Noise can be caused by detector contamination or electronic parts but actually not from column or injector contamination. Most likely the increased noise is due to detector contamination from long term heating of injector and column. Why you see a reduced noise with lower injector temperature I can not explain.
Korvet
Ранг: 1114
24.10.2006 // 22:16:00
и это пишет тех. поддержка? может я чего недоперевёл, но что-то как-то ни о чем вобщем-то...
