"Гора" с пиками на хроматограмме >>>
  Ответов в этой теме: 125
v5890
Ранг: 36
09.10.2006 // 13:17:12
Гремучую смесь готовить просто ОСЧ кислота и 50% перикись (если страшно, то можно разбавить) осторожненько смешиваем (под тягой и в перчатках), наливаем в пробирку и туда лайнер. Таким образом был вымыт не один з-ый лайнер. Способом делился г-н Веденин (Interlab), еще когда вел стажировки по MSD. Конечно можно и просто хромпиком, но это тем же г-ном не рекомендовалось по каким-то ученым соображениям.
Замачивать септу на сутки в гексане - это конечно сильно!!?? С септы могут идти фталаты (149). На всякий случай можно обрезать см 50 колонки на входе.
Korvet
Ранг: 1114
09.10.2006 // 15:08:00
Васечка, на пугайте Kotika (чес слово дет. сад какой-то с никами... ). Я так понял, что у него там периодически ровная линия после холодного испарителя...
Мойте Kotik свой испаритель как Вам посоветовали и будет вам счастье...
Serga
Ранг: 1806
09.10.2006 // 16:38:23
Чистка перекисью+ конц H2SO4 действительно, все выжигает. Только перекись плохо на стекло действует. Таким способом мы когда-то отмывали платиновые электроды от сорбированной насмерть органики. (Хромовая действует еще хуже- стекло становится каталитически активным).
Чего кота за хвост тянуть? Разбираешь свой испаритель и промываешь ацетоном + хлороформом при "содействии" ерша. Протираешь, сушишь и собираешь. Пробуешь. Если прет опять- промываешь колонку растворителем. Да, вот так буквально- продавливаешь через нее (с конца к детектору) 10-15 мл ацетона или еще чего (что понравится ), сушишь и собираешь.
Korvet
Ранг: 1114
09.10.2006 // 17:47:18
Ну колонку мыть не то чтобы чем понравиться, вот для неполярных есть смесь - 20%H2O, 60%CH3OH, 20%CH2Cl2, либо изопропанол, ацетон, и водa в соотношении 60:20:20, взято на этом же форуме, для полярных колонок гексан или эфир...
А вообще дохлое это дело, поверьте ваши хроматограммы не настолько плохи, чтобы идти ва-банк и мыть колонку. испортить можно, в отличие от лайнера...кстати вы его всё же сменить пробовали на чистый?
kotik
Ранг: 168
09.10.2006 // 17:49:48
Пока не дошли руки, завтра попробую!
УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS УФ-Вид спектрофотометры Analytik Jena SPECORD® PLUS
SPECORD® PLUS – новая серия УФ-Вид спектрофотометров для проведения качественного и количественного анализа веществ в растворе по спектрам поглощения и пропускания и изучения свойств поверхностей и поверхностных взаимодействий твёрдых проб по спектрам отражения и рассеивания.
kotik
Ранг: 168
10.10.2006 // 11:04:56
Ёршика для промывки инжектора у меня нет, поэтому промываю ваткой на палочке. Понимаю, что вата - не лучший вариант, могут остаться ворсинки и т.д., но другого ничего не придумал. А тут промывал ватой и дихлорметаном, и у меня такое подозрение, что вата немного растворяется в нём. Может такое быть?
Serga
Ранг: 1806
10.10.2006 // 13:05:05
Не, этого быть не может. Просто показалось. Натуральная вата способна растворяться только в растворах аммиачных комплексов с медью.
kotik
Ранг: 168
10.10.2006 // 13:59:13
Поменял лайнер (правда, поставил для сплитлесс), ещё раз промыл инжектор, никаких изменений!
Nebergas
Ранг: 1744
10.10.2006 // 16:17:02
kotik пишет:
Ёршика для промывки инжектора у меня нет...
А вот идется в какой-л. приличный магазин табаков и покупается ершик для чистки трубок. очень удобная штука, хочь и дороже, чем хозяйственный.
А еще, когда-то лет-лет назад мыл испаритель изохинолином (не пугайтесь, он дивно растворяет смолье (даже коксовый пек), если только не закоксованное вщент), а потом - подержал часик в соляночке. Может, подойдет? Но, предупреждаю, то не был хромас.
Korvet
Ранг: 1114
10.10.2006 // 17:38:55
Ну что же стало быть грязюка не в лайнере, значит в колонке, резать вы её уже резали, стало быть кондиционируйте, поставьте на 3-4-5 часов на максимальную Т-ру и детектор тоже (и интерфейс детектора). и испаритель, и делитель потока ему включите где-нить 100-200, (ну чтобы всё же лишнего чего не летело оттуда). Потом можно посилировать колонку, это порой тоже очень помогает. Вот у вас пиков много на тех хр-мах которые приводили, которое по масс-спектру выглядят как обрывки колонки, они перестают лететь после удачного силирования...
Кстати Serga, вата ещё и не целлюлозная бывает, та расторяется в хлорорганике...
