"Гора" с пиками на хроматограмме >>>
  Ответов в этой теме: 125
kotik
Ранг: 168
07.11.2006 // 11:12:50
Вообще ничего не понимаю!
Горы уже почти не было, оставались небольшие одиночные пики. По совету наших поставщиков прокалил инжектор: отсоединил от него колонку, заглушил снизу, выставил сплит побольше и максимальную температуру (450оС) на два часа. Затем охладил, поменял септу, присоединил колонку, и вот теперь опять есть гора, причём больше, чем была!
Korvet
Ранг: 1114
07.11.2006 // 17:56:57
Отсюда мораль: чем меньше вы ручкаим трогаете нутро хроматографа, тем меньше проблем...
Lgosn
Ранг: 93
22.01.2008 // 9:13:26
Korvet пишет:
Насчёт библиотек... я бы мог Вам выслать кучу библиотек, но у меня агилент, но что-то подсказывает мне что они подходят и к другим софтам...
Круто, у нас денег не так много может дадите всетки возможность слить библиотеки?
Anjey
Ранг: 76
27.10.2014 // 17:37:20
Была такая же проблема, у вас села грязт на Pre-rod (посмотрите в автотюнинке напряжение на нем, если отличается от 3,5 то проблема в этом) чинится чисткой ионного источника потом снимаете линзы потом будут pre-rodЫ - 4 штуки, выкручиваете шестигранником их поворачиваете на 90 градусов и закручиваете, и все стаеновится Оk!
Anjey
Ранг: 76
30.10.2014 // 11:35:24
Тоже хотелось бы заиметь ваши библиотеки, может скините на файлообменник что нибудь, заранее благодарен
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
ex-KNIISE
Ранг: 438
30.10.2014 // 12:59:19
Anjey пишет:
А у Вас какие библиотеки есть?
Anjey
Ранг: 76
31.10.2014 // 13:01:06
NIST-08, NIST-11^ хотелось бы расширить)))
Anjey
Ранг: 76
31.10.2014 // 13:31:56
И еще вопрос по теме, автор поста пробовал заглушить массспек и снять спектр без подсоедитненной к нему колонки, может проблема все таки в МС ( и грязь летит с ионного источника или префильтров)???
miraclov
Ранг: 7
04.11.2014 // 15:55:00
Сталкивался с данной проблемой на хроматографе аджилент - помог прогрев колонки на 320 градусов в течении 10 часов.
rod
Ранг: 58
06.11.2014 // 13:12:58
я на шимадзу qp 5050 при установке новой колонки заглушал МС и прокаливал колонку, что бы из нее чего то не попало в МС и снимал спектры с маса
Anjey
а можете поделится NIST-08, а то и такого нет
