Вопрос о защите рабочих деталей вакуум насосов работающих на узле ваккумной перегонки ТФХ >>>
  Ответов в этой теме: 110
Nebergas
Ранг: 1744
19.01.2007 // 16:18:52
DSP007 пишет:
Ни хрена им не будет , притрутся и все, если нет абразива. Вот если попадет абразив, тогда согласен- раз -два и готово...
У меня есть ротационный испаритель, в нем уплотнение - тефлон по тефлону. И если неаккуратно сбрасывать вакуум, в колбу летит тефлоновая шерсть. На паре тефлон-металл (а условия там более жесткие, насос наверняка греется, а тефлон при повышенных температурах еще сильнее мажется), полагаю, будет еще лохмаче. А абразив найдется - например, в виде гидрохлорида того же уротропина, упомянутого Леонидом, который в масле, скорее всего, растворяться не захочет.
DSP007
Ранг: 2228
19.01.2007 // 16:31:25
Nebergas пишет:
DSP007 пишет:
А у меня на подаче сжатого воздуха для питания газовых хроматографов стоит компрессор стоматологический, КМП-060. У него поршневые кольца из пластмассы, по моему даже из тефлона.
Работал 5 лет ( но правда включаясь эпизодически- на пару минут в час). Через полгода после того как в здании началась "Великая стройка " накрылись пластинчатые клапана и уплотнение поршня в одном из цилиндров. Правда клапана были запасные, я их заменил, так что работает по сию пору. А слесаря с поршневыми кольцами от отдела снабжения никак не дождусь. Хоть в Серпухов сам езжай!
DSP007
Ранг: 2228
19.01.2007 // 17:01:42
Уважаемый Nebergas. Дело видимо в том, что тефлон ведет себя по разному, в зависимости от того, с кем он в паре трения. То есть по не очень гладкой поверхности тефлона , изготовленной с большими допусками он будет лохматиться. А по очень гладкой хромированной поверхности цилиндра насоса, вдобавок смазанной маслом, тефлон будет просто скользить. Срезающего воздействия в цилиндре, если нет абразива, он не испытывает.
Попробовать сделать кольцо можно, если есть листовой тефлон подходящей толщины- слесарю это пара пустяков.
А еще лучше- разрезать головку поршня по месту поршневого кольца, зашлифовать обе поверхности. В теле поршня высверлить отверстия и нарезать в них резьбу. Вложить лист тефлона. После того , как безобразие вставили в цилиндр и пару раз провернули коленвал, чтобы притереть тефлон- затянуть винты со всей дури.
Или вообще варварство . Если намотать под сношенные поршневые кольца ФУМ ленту и пустить насос. Излишек ленты срежется, но остальной то деваться некуда! Она-ж внутри цилиндра.
Значит пропитается маслом, и будет держать вакуум, пока вся не сносится. Да и цена опыта- 19 рублей! Не сработает- и хрен с ним. Смотать обратно и забыть.
Конечно опыты надо проделывать на убитом насосе.
А еще лучше прямо на заводе-изготовителе заказать следующий насос с хромированной поверхностью цилиндра и достаточный запас поршневых колец.
Вячеслав
Ранг: 1369
19.01.2007 // 17:05:18
Тефлон, тефлон! Цилиндр предварительно можно покрыть тоже. В кастрюлю тефлона и в муфель на 360!
DSP007
Ранг: 2228
19.01.2007 // 17:12:09
Не, боюсь не покатит , эта кастрюля- душегубка по первому классу! А то бы все "тефаль" делали в домашних условиях!
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
Вячеслав
Ранг: 1369
19.01.2007 // 17:15:29
Катит нормально. Металл скользкий до нимагу! А вот покрыт тефлоном посуду без спецрежимов не так просто! По крайней мере в муфеле не пройдет. Там же не только возгонка - еще и пирролиз идет!
А в кастрюлю, в смысле, тефлон (измельченный (морока)) и поршень!
Не нравится, вручную натереть можно. На слесарном станке.
DSP007
Ранг: 2228
19.01.2007 // 17:53:34
Вячеслав пишет:
Олег!
А ведь Вячеслав подал ГЕНИАЛЬНУЮ идею! Восстановление поршневых колец в домашних условиях! Если ее раскрутить и запатентовать - это же миллионы!
Вячеслав
Ранг: 1369
19.01.2007 // 18:08:13
Ага. Берите в долю.
Но, боюсь, уже запатентовано...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
20.01.2007 // 7:41:14
DSP007 пишет:
Вячеслав пишет:
Олег!
посмотрим
олег ишмухаметов
Ранг: 741
20.01.2007 // 7:43:33
Вячеслав пишет:
Ага. Берите в долю.
всех кто помогает возьму "в долю", клянусь, вот только министром нефтехимической промышленности РБ стану...в году так... ладно загадывать пока не будем
