Вопрос о защите рабочих деталей вакуум насосов работающих на узле ваккумной перегонки ТФХ >>>
  Ответов в этой теме: 110
олег ишмухаметов
Ранг: 741
23.04.2007 // 8:02:58
Marat пишет:
олег ишмухаметов пишет:
ну как ни чем, 50% премии за март, а вот за не гашеную известь спасибо у самого мозгов обо всем думать уже не хватает, сейчас накидаю механам технологическую схему и я опять крут... спас мужики, опять выручили....
Щастя тебе и благоденствия www.yandex.ru/yandsearch?text=%F5%EF%E8+%C3%CE%D1%D2+6755-88
спас, вот еще подсказал бы кто как это в железе воплотить, с бикарбонатом я ловушку изобрел, а с негашенкой.... просто в кальян камни накидать?....
23.04.2007 // 23:51:53
Э, а что вы на заводе называете кальяном?
Ты как-то попонятнее изъясняйся, я за такие выражения своих технологов порю ... не за ради чистоты языка, а из-за возможных недоразумений.
Я бы использовал подходящую по размерам насадочную колонку. Удобство удаления старой насадки и засыпка новой - обязательно!
олег ишмухаметов
Ранг: 741
24.04.2007 // 9:10:48
технологов обижать нельзя, кто твою спину потом прикроет, вот так забегаешься с ремонтом туалета в женской бытовке или проторчишь в ПКО пол дня, или еще какая-нибудь фигня, а у тебя сырье на складе кончиться или с пуском узла начальник смены тормознет..., технолог проигнорирует, а п...лей получит кто?
насчет насадочной колоны по-подробнее можно, если не затруднит...
DSP007
Ранг: 2228
24.04.2007 // 12:10:51
Представляется такое:
Обрезок стальной водопроводной диаметром полметра и сантиметров тридцадь длиной, с толщиной стенок миллиметров 10 (тоньше нельзя- сомнет давлением воздуха) Снаружи к трубе приварены ребра охлаждения сечением 2-3 мм , общей площадью метра 3 квадратных.
Сверху и снизу труба заглушена сферообразными заглушками из стали такой же толщины, присоединенными на винтах через резиновую прокладку. соответствующего диаметра . Сверху и снизу набита стекловата, иежду которой засыпаны куски негашеной извести, общим весом килограммов 100.
Предупреждение- прикидку толщины стенок должны проверить прочнисты, сам я в сопромате не силен.
Как вариант- можно использовать 100 литровый неисправный химический реактор с отколотой эмалировкой. Такого дерьма обычно навалом на свалках химических заводов. Преимущества- достаточная прочность , уже готовый , возможность найти паспорт и провести по нему испытания вакуумом.
Нужно две параллельно установленых колонны, каждая из которых может быть отсечена заглушками для ремонта без сброса вакуума.
24.04.2007 // 20:42:08
В общем-то близко до моего представления.
Разница - в деталях.
1. Я бы взял диаметр меньше длины, раза в три. Объем - тот же.
2. Я бы не расчитывал ни в коем разе на воздушное охлаждение. Попробовал бы голенькую трубу; если перегревается, то приварил бы рубашку для охлаждения.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
24.04.2007 // 20:50:34
Я не обижаю Я сам такой...
Конкретно - последные недели запускаем в серию новое топливо, и я вкалываю технологом. С удовольствием и с удовлетворением
Верно подмечено. Главные инженеры приходят и уходят, а технологи - остаются. Поскольку на них Химия держится!
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.04.2007 // 7:08:29
а почему меньший диаметр лучше?
олег ишмухаметов
Ранг: 741
26.04.2007 // 7:09:09
ну, я еще пока не главный инженер...
Дым
Ранг: 383
26.04.2007 // 11:10:36
Олегыч, да возьми ты Касаткина и сам все прикинь...хотя лично мне затея с самопальной колонной почему-то не нравится...сопротивление там...надо тарелки делать, иначе закиснет все. Люки сбоку, чтобы это добро загружать-выгружать...
DSP007
Ранг: 2228
26.04.2007 // 11:48:03
Лючки не нужны- раз в месяц отвинтить 8 гаек на верхней крышке , чтобы снять совковой лопатой верхний слой- никто не обломится. Вот как потом негашенку ликвидировать- это вопрос. Она от воды разогревается, а если в ней есть органика- то и полыхнуть может не хуже "греческого огня". Так что окись магния или в этом смысле может и получше будет.
