Вопрос о защите рабочих деталей вакуум насосов работающих на узле ваккумной перегонки ТФХ >>>
  Ответов в этой теме: 110
DSP007
Ранг: 2228
23.01.2007 // 19:33:24
Marat пишет:
Во ведь нафлудили На Средмаше делают так. Сначала осадитель (ловушку) на жидком азоте. Потом поглотительные колонны ХПС (содовыйХПИ (известковый) и в самом конце цеолит. А насос не надо мучить.
Так мы -ж это с самого начала предлагаем ( особенно Леонид). Но пофлудить то надо - вдруг этот флуд одна из разновидностей мозгового штурма... .
михалыч
Ранг: 345
23.01.2007 // 19:37:48
Marat пишет:
У них на заводе своего ж. азота нет. А фильтры создают сопротивление, и тем сажают вакуум.
23.01.2007 // 20:23:58
Ага, нет жидкого азота. Делят воздух как и мы, без ожижения.
23.01.2007 // 20:28:35
А вообще эта история начинает напоминать операцию по радио. Причем неизвестно, кому операцию делают - собачке, слону или человеку
Я почему просил Олега прикинуть расходы.
Кстати, если насосы такие зверские, диаметр трубопроводов тоже должен быть впечатляющим, а сами трубы - короткие.
К сожалению, очень часто (в моей практике) причиной плохого вакуума были именно длинные и тонкие трубы.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
24.01.2007 // 8:14:47
михалыч пишет:
олег ишмухаметов пишет:
мощьность насоса - это первое что лимитирует производительность...
Олег! Я не понял, какой смысл ты вложил в слова "мощность насоса" и при чем здесь кг/сут (надо думать это произв. колонны по готовому продукту). Если тебе важно остаточное давление, то замена воды на масло в кольцевом насосе принципиально может дать вакуум как у форвакуумного насоса, если конструкция насоса позволит сделать это за 1 ступень. Поршневой или ротационный насос может стоять на выхлопе, если 1 ступени мало, будучи защищен кольцевым насосом-поглотителем. Что касается скорости откачки, то введение всяких фильтров-поглотителей до насоса, будет уменьшать её и, соответственно, ухудшать вакуум на колонне.
я имел ввиду в прям смысле силу с которой он сосет: либо мгновенно создает вакуум и держит его, либо по полдня набирает вакуум в системе и нихрена не держит, а система, заметь, не один кубометр....
Жидкостной хроматограф Милихром А-02 Жидкостной хроматограф Милихром А-02
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором, решающий большинство аналитических задач, характерных для метода ВЭЖХ.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
24.01.2007 // 8:17:10
Marat пишет:
опа, а может ты приедешь и на месте все покажешь, за нами не заржавеет... имя у тебя солидное
олег ишмухаметов
Ранг: 741
24.01.2007 // 8:17:34
DSP007 пишет:
Ну опыта особого нет, а по синтетической химии вообще можно сказать никакого. Но в слесарку 2 корпуса спускаться приходилось, и на складах списанного оборудования бывать и помойках- то же ( а иначе откуда добыть трубки для насадочных колонок к хроматографу, или вентили регулировки, или тройники и прочую необходимую мелочь. То есть конечно можно выписать, но не факт , что бухгалтерия оплатит.)
Так что примерные запасы неиспользуемого, убитого и разукомплектованнного оборудования себе представляю.
Скажи, тебе удалось решить проблему пробоотбора из трубы оттока продукта? Или до сих пор с противогазом бегаете ? тут пришла в голову мне одна безумная, но красивая идея.
поделись...........
олег ишмухаметов
Ранг: 741
24.01.2007 // 8:18:48
михалыч пишет:
Marat пишет:
михалыч, у кого нет азота, не въехал?
DSP007
Ранг: 2228
24.01.2007 // 17:48:13
Олег, рад читать твое письмо.
Конечно , если у тебя на комбинате жидкий азот идет с установки тоннами, тогда и проблем нет.
Вымораживать всю органику -лучше всего! Заодно у тебя и выход продукции поднимется.
А идеи насчет пробоотбора две. Одна явно тривиальная, а другая явно бредовая.
Но все равно выскажу- придумал на свобю голову, теперь гложут... .
1) Явно тривиальная. Помнишь мы обсуждали шприц, причем Dmitrius предложил заказать пробоотборник на сваджелентовских кранах, Varbian сказал что все хоршо, но он все-таки за шприц, а ты сказал что предшественник пробовал, но ничего не получилось. На что я ответил, что не получилось, потому что там вакуум,поэтому не насасывается, а шприц нужен газоплотный.
Правильно я вспомнил, или чего напутал ?
Идея довольно простая. Между двумя штатными штуцерами, расположенными один над другим , трубка, идущая параллельно основной. С двумя кранами. Как ты правильно заметил, в нее будет натекать просто за счет силы тяжести.
На трубке сделаны еще два отвода - через один после закрытия кранов мы подаем 1-2 мл азота под давлением 10-15 кПа (0,1 атмосфера).Тем самым мы не только уравновешиваем вакуум, но и создаем небольшое избыточное давление. На втором отводе "инжектор с резиновой мембраной" наоборот.
Отбор пробы обычным (обогреваемым с помощью рубашки с кипятком) стеклянным шприцом с впаянной иглой.
Штатно краны закрыты. Нужно- открыли верхний и нижний, жидкость пошла. Закрыли нижний- жидкость набралась. Перекрыли верхний , дали азот. Давление уравновесилось.Отобрали жидкость шприцом. Резиновая прокладка сама затянулась, но мы ее еще и свежим лаком сверху замазали. Для гарантии. Открыли нижний кран, жидкость под давлением азота пулей вылетела обратно в основной трубопровод.Закрыли нижний кран. Несколько миллилитров азота в системе объемом несколько кубометров с откачкой глубину вакуума конечно нарушат, но не сильно, и ненадолго.
2)Вторая идея явно бредовая, причем с очень ограниченными возможностями. Зато вообще без кранов, резиновые прокладки впрочем все равно необходимы.
Для начала - что анализируют. Количественный состав методом ГЖХ. Какие навески ? На ГЖХ отбирают навеску в 10-15 мг. Но можно обойтись и парой милиграммов , если анализ выполняется внутренней нормализацией (% от суммарной площади пиков).
Идею подала мне коробочка со стеклянными капиллярами к плавилке. Как ты знаешь , они запаяны с одного конца. Кроме того, слова Леонида про замерзание пробы в пробоотборнике, дескать так делают.
Итак представь себе рабочий инструмент. Конечно это не стеклянный капилляр, он может сломаться в неподходящий момент. Скорее трубка из нержавеющей стали или титана, диаметром о,5 или 0,3 мм, заваренная с одного конца, а с другого заточенная в виде иглы.
Направляющая из медной трубки, соответствующей диаметру капилляра, обмотанной трубкой по которой подается либо кипящая, либо ледяная вода на выбор(все это залито цинком или алюминием).
Снаружи это помещено в кожух (обрезок латунной трубки), служащей для соосности капилляра с отверстием в верхней прижимной заглушке "инжектора наоборот".
Итак последовательность действий.
Мы надеваем устройство на "инжектор", включаем горячую воду и прокалываем резиновые мембраны капилляром до жидкости. Естественно , пузырек воздуха пулей вылетает из капилляра, но его объем ничтожен- при нормальных условиях 10-20 мкл. Далее происходит вот что. И в системе и в капилляре одинаковый вакуум. За счет поверхностного натяжения ( а оно и в Космосе действует) жидкость заполняет часть капилляра.
Однако, если мы сейчас начнем вытаскивать капилляр через мембрану , она при соприкосновении с резинкой вытечет в момент. Поэтому мы переключаемся с горячей воды на холодную.
Капилляр из относительно толстого ( по отношению к диаметру раза в полутора толще) металла, поэтому он и нагревается, и охлаждается быстро и равномерно. Жидкость внутри него ( а также снаружи, но нам на это наплевать) быстро кристаллизуется. После этого мы капилляр выдергиваем, а прокол на наружной резиновой мембране замазываем клеем.
Далее можно поступить разно- вколоть этот капилляр непосредственно в инжектор хроматографа, откусить верх, разогреть содержимое и выдавить воздухом, или еще что придумать- пусть голова об этом у аналитиков болит.
Теоретически можно даже отсасывать воздух из капилляра заранее, чтобы не нарушать вакуум. Тогда наружный кожух сверху и снизу также должен быть закрыт прокалываемыми резиновыми мембранами.
Сразу скажу явные недостатки идеи.
1)Все равно потребуется делать врезку, хотя бы на резервный штуцер трубопровода.
2)Много не наберешь. Если диаметр капилляра 0,3 мм, а жидкости мы отобрали столбик в 20 мм -тогда Х= 0,15*0,15*3,14*20 всего-то 1,5 мкл . Для прикидки состава смеси методом ГЖХ этого хватит "за глаза", но ни воду, ни кислотность титрованием определить не удасться.
3) Не со всякими жидкостями покатит. Если жидкость вязкая или не смачивает металл- ничего не получится.
4) Нужен капилляр от ВЭЖХ ( нержав сталь), а он не дешевый. Иголкой от одноразового шприца здесь не обойдешся. А если ему отрезать запаяную часть при анализе- капилляра не напасешся.
Поскольку идея очень спорная и вероятно никем не применялась /возможно даже в голову не приходила/, то очень прошу покритиковать ее Dmitrius-а, Romanio, Михалыча и самое главное наших самых опытных практиков и теоретиков (Леонида, Varbana и прочих).
Ну и тебя Олег , конечно, для тебя старался!
Ах да, "поделись" могло относиться к оборудованию. Разукомплектовывают насосы обычно так: Снимают поршневые кольца и переставляют их на другие насосы. Иногда снимают пусковики с моторов (реле учитываются как драгметаллы из за палладиевых сплавов). В этом состоянии все можно восстановить буквально за минуты.
После этого неисправное железо кидают либо в подвал , либо на свалку. Дальше ( на свалке) наступает очередь бомжей, которые снимают всю медь и алюминий, в том числе вскрывают корпус мотора. Все ржавеет под открытым небом. Это полный конец- только переплавка.
Насчет физического дележа железяками- конечно поделюсь, если жизненно надо. Как будешь в Москве, заходи на Щукинскую. Что из неучтенных трофеев найдешь в моей комнате -твое. Другой вопрос, что я то собирал для аналитических целей, а тебе надо для промышленных.
михалыч
Ранг: 345
24.01.2007 // 17:56:59
. Отвечу твоими словами:"
азот приходит по многокилометровому коллектору с компрессорки, то есть установки разделения воздуха нет, с одной стороны и слава Богу, лишний гемор, а с другой было бы не плохо ...стоит подумать на будующее..." Я понял это так, что установка раделения воздуха на другом заводе. Согласен с Varbanом, что 40 м 50мм трубы это круто. Есть смысл поставить насос с масляным кольцом рядом с колонной.
