Вопрос о защите рабочих деталей вакуум насосов работающих на узле ваккумной перегонки ТФХ >>>
  Ответов в этой теме: 110
DSP007
Ранг: 2228
22.01.2007 // 17:00:14
Редактировано 4 раз(а)
А почему бы сначала не откачать хлористый водород , например водокольцевым, а потом уже отключить его и начать перегонку ТФХ ? Или много времени надо.
А насчет трупов- пусть напрягуться в мехцехе.
Сломали - пусть чинят. С учетом рацух.
Сумеют починить- премию. А если насос-зомби за счет рацух с тефлоновыми поршневыми кольцами и смазкой on-Line покажет двойной ресурс- всем двойную премию. Все равно, лучше иметь двух зомби, чем одного вечно /не/ живого.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
23.01.2007 // 8:15:04
DSP007 пишет:
Я так сначала понял- процесс одностадийный. Если многостадийный -жизнь насоса значительно легче!
Значит органики там не так много, а хлористого водорода не сотни килограмм в сутки, а всего килограммы. И откачиваются не кубометры в минуту.
А куда убитых прятали ? Наверняка весь подвал мехцеха трупами завален. Вот на них и проводить эксперименты по тефлонированию.
И будут у твоих негров работать насосы-зомби.
А в новый насос ты даже антикоррозионную присадку не добавишь без лишения гарантии.
спас., вот что значит опыт
олег ишмухаметов
Ранг: 741
23.01.2007 // 8:17:30
михалыч пишет:
В развитие идеи Леонида: А почему нельзя в качестве рабочей жидкости в кольцевом насосе использовать масло? С добавкой гексаметилендиамина или третичного амина похвостатее, чтобы он в масле растворялся и не летел.
михалыч, не буду я на кольцевые переходить и объясню почему: мощьность насоса - это первое что лимитирует производительность узла (от 500 до 1000 кг/сут.) и на погон в колонне...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
23.01.2007 // 8:18:53
DSP007 пишет:
молодец, дорогой, а ты думаешь, че я вам мозги крутил перед новым годом про ВК насос, как раз для этого...
DSP007
Ранг: 2228
23.01.2007 // 9:44:15
Ну опыта особого нет, а по синтетической химии вообще можно сказать никакого. Но в слесарку 2 корпуса спускаться приходилось, и на складах списанного оборудования бывать и помойках- то же ( а иначе откуда добыть трубки для насадочных колонок к хроматографу, или вентили регулировки, или тройники и прочую необходимую мелочь. То есть конечно можно выписать, но не факт , что бухгалтерия оплатит.)
Так что примерные запасы неиспользуемого, убитого и разукомплектованнного оборудования себе представляю.
Скажи, тебе удалось решить проблему пробоотбора из трубы оттока продукта? Или до сих пор с противогазом бегаете ? тут пришла в голову мне одна безумная, но красивая идея.
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
Nebergas
Ранг: 1744
23.01.2007 // 14:56:26
Леонид пишет:
Nebergas пишет:
Я уротропин не предлагал!
Да и не будет он в масле растворяться.
Я говорил о гексаметилендиамине, который используется как отвердитель эпоксидки, а уротропин - это гексаметилентетраамин.
Виноват, неправильно прочел. А насчет эпоксидки - Вы, наверное, имели в виду гексаэтиленгептамин (а также пентаэтиленгексамин и т.д влоть до ДЭТА)? Гексаэтилендиамин (терминальный) - уж очень неважный отвердитель для эпоксидок. А разве такая пакость не будет образовывать гидрохлоридов?
Кстати, спасибо. Связался с В.Ф.Першиным, заказал книгу.
михалыч
Ранг: 345
23.01.2007 // 16:34:36
олег ишмухаметов пишет:
мощьность насоса - это первое что лимитирует производительность...
Олег! Я не понял, какой смысл ты вложил в слова "мощность насоса" и при чем здесь кг/сут (надо думать это произв. колонны по готовому продукту). Если тебе важно остаточное давление, то замена воды на масло в кольцевом насосе принципиально может дать вакуум как у форвакуумного насоса, если конструкция насоса позволит сделать это за 1 ступень. Поршневой или ротационный насос может стоять на выхлопе, если 1 ступени мало, будучи защищен кольцевым насосом-поглотителем. Что касается скорости откачки, то введение всяких фильтров-поглотителей до насоса, будет уменьшать её и, соответственно, ухудшать вакуум на колонне.
DSP007
Ранг: 2228
23.01.2007 // 18:26:35
Михалыч ! Твоя идея про масло конечно великолепная, но тоже не факт , что покатит.
Любое машинное масло отличается по реологическим свойствам от воды.
DSP007
Ранг: 2228
23.01.2007 // 18:36:07
Вообще , Олег слесаря насосы обслуживают ? Или "с глаз долой -из сердца вон" -приволокли на место прикрутили четыре болта, надели пару шлангов , вперед и с песней...
Конечно понять их можно, кому охота в дерьме ковыряться, но им хотя бы за это деньги платят.
А любой агрегат должен сначала приработаться, пройти обкатку, нельзя его так и сразу. Может ему на заводе притирочную пасту удалить забыли. Или в поддон масла не налили.
Marat
Ранг: 1788
23.01.2007 // 19:07:00
Во ведь нафлудили На Средмаше делают так. Сначала осадитель (ловушку) на жидком азоте. Потом поглотительные колонны ХПС (содовый) и ХПИ (известковый) и в самом конце цеолит. А насос не надо мучить.
Набирал текст на сотовом, поэтому решил текст слегка подрихтовать
