Управление аналитическим прибором >>>
_Xenofil Пользователь Ранг: 414 |
![]() Вообще-то странно. А полностью скопировать метод с ГХ на комп Ваше ПО не позволяет? Неужели готовый метод Вы вручную в ПК вбиваете? |
![]() У меня монитор стоит в 15 см от Вариана и я не вижу приципиальной разницы, откуда вводить изменения. Другой вопрос, что не все задачи я могу решить через данный софт, но это скорее проблемы данного софта, а не приципиального подхода к проблеме. |
![]() Кстати, я все системники, принтеры, генераторы стараюсь вынести или под стол, или на приставную полку позади прибора, т.к. рабочее место на столе дорого. Да и многие блоки хроматографов вынесены назад, т.к. нефиг лаборанткам там смотреть, что я им настроил, а место на столе занимают ![]() |
![]() Именно так. Я не могу скопировать с прибора на компьютер условия хроматографирования. Да и для создания методики этого недостаточно. Нужны еще параметры интегрирования, расчета концентраций, идентификации, сведений об образце и т.д. Есть, правда, опция в Тотал-Хроме "быстрый старт", но это много удобства не прибавляет. |
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
![]() А кто-то спорит, что 2>1, и лучше быть богатым но здоровым? Речь идет о реалиях. А они таковы, что все эти полезные красивости стоят денег. В силу их мелкосерийности и присущей буржуям жадности. Там же, где берут их те, кому удалось добиться стабильности и того, и другого. Ну почему у меня нет проблем с софтом для эйджилентовских ИСП-МС? Почему старенький софт для старенького 1100 тоже пашет без проблем? И почему такого же нельзя добиться и на другом железе? Это лишь следствие нетребовательности юзеров, привыкших преодолевать какие-либо трудности, что программеры до сих пор не могут довести до ума софт. Пинать надо производителя сильнее, ИМХО. Ну. Типичный случай - кривой софт, написанный без учета типичных задач пользователя. Да, такое нередкость. И это - единственная серьезная причина для оснащения дивайсов доп.панелями и клавиатурами. Но ведь есть другие примеры. У нас тоже практически не бывает рутинных измерений, тем не менее, никакого дискоморта при работе через комп не испытываем в принципе. А еще мне иногда кажется - на основе личного опыта - что юзеры, утверждая, что какие-то функции софта им не нужны, просто пытаются оправдать свое нежелание освоить их и/или изменить свои привычки. Так это хорошо!!! А то я, к примеру, ежели чего не по-аглицки ругаццо начнет, так и не пойму даже. ![]() ![]() Поставить сетевой фильтр, экранировать кабель, отключить принтер. ![]() Не могу с этим согласиться. Это лишь дань кривым рукам программеров и инертности привычек. То есть, я осознаю, что в нонешних реалиях российской лаборатории это есть благо, но не есть благо вообще. Использование универсальных интерфейсов (комп) вместо специфических (встроенная панель) не только дешевле, но и надежнее с учетом возможных поломок этой самой встроенной панели. Комп заменить-то куда проще! Да, программерам надо еще работать и работать... ![]() |
![]() Да и я бы так сделал, если бы конструкция столов и их компоновка позволяли бы. Но увы, места внизу нет совсем, а то что было, занято компрессором. |
![]() Абсолютно согласен! Именно по этой (ну еще может по «патриотической») причине мне приятнее с ЦветХромом работать. Там хоть есть понимание проблемы и обещание ее решить в других версиях ПО. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Ну, и это о том же. Нужен прямой диалог с авторами софта. |
![]() Поймите меня правильно. Я не настаиваю на безусловной правоте своей точки зрения. Просто зачастую мы все подвержены устоявшимся привычкам, которые в силу возраста менять сложно, да и поздно. Тем не менее, концепция организации управления прибором у РЕ мне импонирует больше, а потому я и выбрал именно этот прибор. Мозгов разобраться в ПО к прибору вроде бы и хватает. Однако оно настолько навороченное со всеми возможными универсальными прибамбасами, что работать с ним получается по любому медленней, чем с панелью прибора. Ну недостаточно оно эргономично. Пока все введешь, столько раз мышкой приходится щелкнуть и тупо гоняешь себе курсор по экрану. Раздражает жутко. Может РЕ и смогли позволить себе поставить с прибором такого мостра, что и без него на приборе можно вполне успешно работать, например, в скрининговом или пробном режиме. Кстати, если что, то и на самописец выход есть, видимо, на случай ядерной войны. ![]() Похоже, в этом вопросе единой истины последней инстанции откопать не удастся. ![]() |
Vasya Пользователь Ранг: 129 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Нужен еще диалог и с праграммерами железа. ![]() |
Ответов в этой теме: 141
