Какой ГХ Кристалл лучше? >>>
  Ответов в этой теме: 321
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Jack
Ранг: 139
11.02.2010 // 15:21:55
Елена143 пишет:
Для Евгения.
Если Вы предлагаете консультации, тогда помогите, пожалуйста (может быть, для кого-то и смешно, но сама справиться не могу). Достаточно давно при настройке отчета хроматограммы попыталась настроить автоматический отчет, неудачно, отчет почему-то не помещался при печати на листе. Обрезался слева или справа, сейчас уже не помню. Галочку из того окошечка убрала. Теперь мало того, что печать каждого отчета нужно запускать принудительно, так еще после анализа сразу выходит окно "отчет хроматограммы", хроматограмму закрывает, ее не видно, поэтому надо сначала окно закрыть, затем посмотреть хроматограмму, распечатать отчет, обращаясь в несколько окошек, порядка 30 раз в смену такое делать приходится.Программа хроматэк-аналитик 2.5.
По поводу полей отчета Вам подсказали уже, могу добавить еще, что если Вы в диалоге "Отчет хроматограммы" нажмете кнопку "Страница", то увидите значения полей по умолчанию. Их можно поменять. Это поля, которые "Аналитик" оставит на листе. Возможно здесь конфликт с полями принтера. Нажмите кнопку "Принтер" (в этом же диалоге) и посмотрите, что там можно с полями сделать. К сожалению подробнее подсказать не могу, поскольку принтеры у всех разные.
Чтобы отчет не вылезал на автомате при завершении анализа (и вообще, всякий раз, когда выполняется расчет хроматограммы), нажмите на панели инструментов кнопку "Расчет хроматограммы" и уберите галочку "Отчет хроматограммы". Возможно ее там пусконаладчик поставил, хотя мы это не рекомендуем и по-умолчанию она выключена.
Jack
Ранг: 139
11.02.2010 // 15:28:30
12345 пишет:
Ну почему довольные заказчики должны говорить спасибо? Они ведь заплатили уже.
Я тоже пробовал работать на одной из этих программ. 1,2 была простая и ей не хватало возможностей. А последующие выпуски были неудачными. Очень запутанный интерфейс. Даже вкол сделать и то, не понятно как.
Вас никто не просит и тем более не обязывает говорить "спасибо".
Это вопрос воспитания. Меня, например, мама в детстве учила говорить "спасибо" даже когда мне укол в задницу делали.
В некоторых программах, чтобы сделать вкол, надо некоторые кнопки в главном окне понажимать. "Подготовить программу к записи". А то ничего не запишется. В "Аналитике" надо всего-лишь на приборе нажать "Старт". Кажется, еще никто, даже ведущие буржуи, не придумали, как можно сделать вкол, не нажав на приборе кнопку "Старт". Вы не знаете, как кнопку на приборе нажимают?
АМД
Ранг: 191
11.02.2010 // 21:57:42
Уважаемые разработчики программ Хроматэк и Метахром. При всех обращениях непосредственно к Вам, Вы всегда отзываетесь и оказываете помощь очень даже оперативно. И в каждом конкретном случае я Вам говорил (писал) "спасибо". И сейчас еще повторюсь БОЛЬШОЕ СПАСИБО за Ваше внимание к нам, вашим клиентам. И я не являюсь особо не довольным и ноющим пользователем, а вопрос стоит по другому: что лучше. Лучшее может выбираться из плохого и хорошего или из хорошего и очень хорошего. Но если есть выбор, то любой любопытный человек захочет сравнить.
Теперь конкретный вопрос, если мы покупали Кристаллы (три) и программы к ним 1,2, 1,21, 1,5, 2,5, то можем ли мы получить версию 2.6 бесплатно или ее нужно купить?
Вирус
Ранг: 601
11.02.2010 // 22:06:52
Jack пишет:
Не стесняйтесь обращаться к разработчику. Мы Вас не оставим наедине с Вашими проблемами.
Замечательно! Наконец то разработчики отозвались. Хотите сделать хорошую программу одну для всех? Зачем? Универсального продукта чаще всего не получается. Сделайте анкетирование пользователей. Вы же знаете, каму какой прибор поставили. Даже если и не знаете анкетируйте здесь. Но анкета должна быть подробной и внятной. Как тест. Проще будет обрабатывать. Готов первым ответить на анкету. ЗЫ: в том числе и вся лаба присоединится к анкете (Имеем 6 Кристаллов)
Вирус
Ранг: 601
11.02.2010 // 22:12:28
Jack пишет:
Да ладно прибедняться. Ещё в ХроматэкАналитике 1.2 Была функция Старта по всплеску сигнала т.н. "реакция на ввод". И Вариан сам стартует, когда шприц автосемплера вводит пробу.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
Вирус
Ранг: 601
11.02.2010 // 22:13:39
АМД пишет:
Поддерживаю вопрос. И если ДА, то как.
Jack
Ранг: 139
12.02.2010 // 8:04:13
Вирус пишет:
Когда шприц автосамплера вводит пробу, автоматически стартует любой прибор. Было бы странно, если бы он автоматически не стартовал.
Jack
Ранг: 139
12.02.2010 // 8:24:43
АМД пишет:
Да, Вы можете получить версию 2.6 бесплатно. У Вас есть следующие варианты:
- можете скачать по ссылке обновление версии 2.5 до 2.6 (около 25 Мб).
- можете заказать диск с полным дистрибутивом по почте (оплачиваете только почтовые расходы)
- если нужно, можем полный дистрибутив выложить, но там много необязательного (системные обновления, не относящиеся напрямую к хроматографическому софту), примеры хроматограмм на разные задачи. Если напишите, какая у Вас задача, можем оставить примеры хроматограмм только для нее, а все лишнее выкинуть.
Напрямую на сайте Аналитик не доступен для скачивания. Мы его не защищаем ключами, поэтому в свободный доступ не выкладываем. Чтобы получить ссылку на скачивание, пишите письмо на адрес metlabСОБАКАchromatec.ru.
Для того, чтобы заказать диск по почте, звоните (8362) 68-59-19, начальнику ремонтно-эксплуатационной службы Малышеву Андрею Николаевичу.
Jack
Ранг: 139
12.02.2010 // 8:38:35
Вирус пишет:
Мы не думали над анкетой. Мы информацию о пожеланиях клиента получаем практически от каждого нашего наладчика, из писем, а так же на регулярных, проводимых нами, курсах.
Но можно подумать.
Елена143
Ранг: 67
12.02.2010 // 14:39:14
Jack пишет:
Спасибо, что откликнулись. То, что Вы посоветовали по поводу "Отчета", проделала давно. Если убрать эту галочку, затем нажать "расчет", "выполнить", в данном конкретном случае отчет автоматически не появляется, но при новом вколе, после анализа все остается по-старому-отчет автоматом и галочка на своем месте. Я где-то что-то не сделала? Возможно, раньше чт-то нужно изменить?
