Какой ГХ Кристалл лучше? >>>
  Ответов в этой теме: 321
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Sidor
Ранг: 84
27.03.2008 // 8:28:15
Александру 2:
В Вашей прежней схеме было следующее: на выходе из колонки в "четвернике" проба разбавлялась газом и примерно поровну попадала в два детектора. Этого обьёма газа хватало ТИДу, а ЭЗД нет, поэтому его нужно было поддувать дополнительно.
Втиснуть 4 детектора и 2-3колонки по предложенной Вами схеме вполне возможно, в Кристалл 5000.2. А вот в модуль К2000м или Клюкса - ну очень маловероятно.
Астахову:
Уважаемый Алекс А, хватит бухтеть в мою сторону, лучше дайте ответ Александру2.
Дмитрий_
Ранг: 4
27.03.2008 // 9:08:12
Александр 2 пишет:
установили нам Кристаллюкс. Первое впечатление- прибор красивый, во многом похож на Кристалл 2000М. С программой еще толком не разобрался. Представитель фирмы гарантировал надежность работы "установил и забыл". Первая трудность: на хроматографе с двумя ДТП нужно делать анализы парралельно на двух детекторах, по словам представителя программа этого не позволяет делать, можно только по очереди. В Хроматэковских программах это возможно без проблем. Ну и генератор водорода не впечатлил, после работы каждый раз нужно сбрасывать давление откручмвая крышку и очень часто менять воду, в ГВЧ только раз в месяц.
Ну и генератор водорода, если бы сам выбирал, то такой бы никогда не купил, это же
надо так придумать- даже если генератор не работает, воду нужно менять каждые три дня. Это что,
так специально заложено, чтобы наверняка не проводить гарантийный ремонт. Как же ее менять
через три дня в новогодние и майские выходные, специально на работу приходить? А если в
лаборатории кроме меня все женщины и они воду не поменяют (раскручивать нужно намного
больше, чем в ГВЧ), то еще и в отпуск не ходить?
генератор водорода Цвет-Хром, это наверное та же фирма, что выпускает Цвет 800, поэтому
вопросов нет, оба прибора как говорят у нас "не имеют аналогов". Наверное они у себя на заводе на
новогодние праздники оставляют "дежурных по замене воды в генераторах водорода"
Для Александр 2: Про Генератор водорода:
(повторюсь)
Уважаемый Александр 2!!! Вы приятное исключение из многочисленных пользователей, кто прочитал Инструкцию по эксплуатации. Большинство вообще не читают Инструкцию! Так же как все "знают" как надо играть в футбол, так же все всё
" знают" об электролизе, водороде и генераторах водорода. К чему приводят такие "знания" нам, как изготовителю генераторов водорода, хорошо известно.
"Знающие люди " льют в наши генераторы щелочь, водопроводную воду, техническую воду, льют даже питьевую газированную воду из бутылок. То, что вам кажется абсурдом, имеет место в нашей практике. Поэтому наше желание избавить себя от таких "знаек" заставило нас более детально подойти к вопросу правильной эксплуатации генератора водорода и повышение ответственности потребителя за свое пренебрежительное отношение к технической документации.
В нашей Инструкции даны рекомендации правильного обслуживания ЛЮБОГО генератора водорода работающего на твердополимерном электролите. И если в инструкциях других генераторов водорода не уделено должного внимания этому вопросу, то это проблема компетентности соответствующего изготовителя.
Вопрос физико-химических свойств используемой воды - это ключевой момент, напрямую влияющий на ресурс генератора водорода. Нужно ли кому-то доказывать, что любая изначально чистая вода, со временем становится грязной и если ее не менять или не фильтровать, то просто тухнет!
Вот вам и выбор. Ставьте систему фильтрации, следите за чистотой фильтров, не забывайте их покупать и менять. А проще и дешевле регулярно менять воду, следуя нашим рекомендациям, данных в Инструкции! Определитесь, что для вас важнее: ресурс работы генератора или лишние пять минут игры на компьютере?
В заключении могу добавить следующее. Даже если вы не читали Инструкцию или у вас свое понятие как надо обслуживать генератор и будете лить в него любую воду, он все равно будет исправно работать в течении гарантийного срока.
Спасибо, что внимательно прочитали нашу Инструкцию по эксплуатации.
ООО "ЦветХром" - НЕ та же фирма, которая производит газовые хроматографы "ЦВЕТ-800".
Alex A.
Ранг: 224
27.03.2008 // 16:45:05
Александр 2 пишет:
Теперь просьба о консультации к Алексу А.
Мой адрес Alex.balamut{coбaчkа}TUT.by
Поскольку вопрос носит конкретный характер и касается особенностей программы NetChrom, я отвечу Вам на эл.адрес.
KSS17
Ранг: 199
27.03.2008 // 20:42:40
Дмитрий_ пишет:
Здравствуйте!
А не подскажите, чего это у генератора водорода ЦвеХром горло резервуара воды ржавеет? Это, типа, нормально?
Александр 2
Ранг: 36
29.03.2008 // 23:18:09
УВАЖАЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ КРИСТАЛЛОВ 2000М
Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. У нас система бюджетных лабораторий, закупка или модернизация оборудования производится согласно пятилетнего плана. Если какой то прибор непредвиденно и окончательно вышел из строя, то процесс покупки нового вне плана займет 1,5 – 2 года. Нормативный срок эксплуатации Кристаллов 2000М согласно паспорта 5 лет. Фактически они работают намного больше, но как бы долго это ни продолжалось всему есть предел. В 1998 -1999 годах в лаборатории покупалось много Кристаллов. Сейчас составляется план на ближайшие 5 лет. Что нам в этот план закладывать – модернизации этих приборов, покупку новых приборов, когда они отслужат 13-15 лет или на них можно еще работать лет 10.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Наталия
Ранг: 27
30.03.2008 // 15:18:36
Александр 2 пишет:
Я не являюсь разработчиком Кристаллов, но насколько я знаю:
1. Хромотек поддерживает свою модель около 5 лет ( расходники, запчасти), потом по взаимной договоренности возможно изготовление под заказ.
2. Приборы, которые производились приблизительно до 1998-2000г. можно модернизироать путем замены испарителя, детектора, ... короче корпус остается- все остальное менять. На мой взгляд подобная модернизация не целесообразна: стоимость запчастей ( и специалиста для установки)превысят стоимость нового прибора.
3. В пятницу у меня появился Кристалл 5000.2. ( вместо Кристалл 5000). Возможно удастся реализовать определенные задачи.
4. В конце апреля будет ( помоему в Сокольниках) выставка, там можно ознакомиться с инновациями Хромотека.
На мой взгляд лучше заказать новые современные приборы, чем ремонтировать старые.
SAN--SAY
Ранг: 69
30.03.2008 // 20:46:59
Александр 2 пишет:
Не могу представить себе, что такого может "непредвиденно и окончательно выйти из строя" в хроматографе, ну если только под пресс его пустить. Всё остальное - платы, нагреватели, регуляторы расхода газов и т.д. и т.п. стоят не таких больших денег и их можно купить быстрее, чем за 1.5-2 года. Но если у вас приборы проработают более 10-15 лет (могут усохнуть конденсаторы, механика подотрётся) и есть возможность запланировать и купить новые, то лучше так и сделать.
Дмитрий_
Ранг: 4
31.03.2008 // 10:04:56
KSS17 пишет:
Дмитрий_ пишет:
Здравствуйте!
Уважаемай KSS17.
Действительно - это НЕ нормально!
По данному вопросу, пожалуйста обращайтесь к изготовителю.
Все координаты у Вас должны быть.
Александр 2
Ранг: 36
04.04.2008 // 20:55:08
ХРОМАТЭКОВЦЫ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА (А ЛУЧШЕ СЕГОДНЯ) МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ НА ЗАПЧАСТЬ К КРИСТАЛЛУ 2000М. Я ПИСАЛ РАНЬШЕ, ЧТО ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ИСПАРИТЕЛЬ НАСАДОЧНЫЙ НА ИСПАРИТЕЛЬ КАПИЛЛЯРНЫЙ. КАК ПРАВИЛЬНО В ЗАЯВКЕ УКАЗАТЬ - "КАПИЛЛРНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ К КРИСТАЛЛУ 2000М" ИЛИ НУЖЕН КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ИЛИ ОН ПО ДРУГОМУ НАЗЫВАЕТСЯ. ПОКУПАТЬ И ОПЛАЧИВАТЬ БУДУТ ДРУГИЕ ЛЮДИ ИЗ ЦЕНТРА И НУЖНО ТАК НАПИСАТЬ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПЕРЕПУТАЛИ
05.04.2008 // 20:56:09
Наталия пишет:
Я не являюсь разработчиком Кристаллов...
Вполне очевидно.
Больше похоже на продвинутого диллера.
И Вы считаете это правильным?!!
Плохо.
ГХ предназначен для эксплуатации в течение 8 лет, до списания.
Соответственно, 5 лет - маловато будет.
Тем более, что эта модификация не один год продаваться будет.
Плохой маркетинговый ход для производящей компании...
Не факт. Если прибор хороший, то не грех и отремонтировать.
У меня Шимадзу GC-4 и GC-6 по сию пору работают с 1982 года. И с чего ж их выкидовать? Рестайлинг и модернизацию сделать - святое дело. Хорошо работают - и ладно.
Хотелось бы и "Кристаллам" такого долголетия.
