Какой ГХ Кристалл лучше? >>>
  Ответов в этой теме: 321
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
kardiolipin
Ранг: 29
16.03.2008 // 14:29:41
Кристал 5000, более совершенная модель, а Люкс, на сколько я знаю, собирают отдельная фирма, и условия его сборки были озвучены в весьма не лесных тонах.
Апраксин
Ранг: 3308
16.03.2008 // 14:32:39
kardiolipin пишет:
Ну, Вы бы, хоть, с темой ознакомились. не говоря уж о материалах фрума...
SAN--SAY
Ранг: 69
16.03.2008 // 19:42:33
Александр 2 пишет:
По поводу большого термостата колонок в Кристаллах 5000
был в гостях у коллег где стоит Кристалл 5000 2, специально залез в термотат, размеры почти те же, что и в Кристалле 2000М, две насадочные колонки стоят впритык, незнаяю как вы смогли туда влезть двумя руками с двумя капиллярными колонками.
Вести от коллег с другой лаборатории - установили первый Крислаллюкс с ТИД ДЭЗ, наладчик провозился два дня, но так и не смог вывести прибор в рабочий режим и сославшись на грязный азот уехал, но причем грязный азот к высокому шуму на ТИД не пояснил. Через несколько дней будут отзывы о приборах с ПИД и ДТП
Дело в том, что в "Хроматэк" есть две модели хроматографа под одним и тем же номером "Кристалл 5000.2". назовём старая и новая. У старой модели - термостат по размерам, как у 2000М, у новой - больше. Возможно вам попалась на вид старая модель.
Александр 2
Ранг: 36
21.03.2008 // 21:50:39
установили нам Кристаллюкс. Первое впечатление- прибор красивый, во многом похож на Кристалл 2000М. С программой еще толком не разобрался. Представитель фирмы гарантировал надежность работы "установил и забыл". Первая трудность: на хроматографе с двумя ДТП нужно делать анализы парралельно на двух детекторах, по словам представителя программа этого не позволяет делать, можно только по очереди. В Хроматэковских программах это возможно без проблем. Ну и генератор водорода не впечатлил, после работы каждый раз нужно сбрасывать давление откручмвая крышку и очень часто менять воду, в ГВЧ только раз в месяц.
Alex A.
Ранг: 224
22.03.2008 // 8:51:30
Александр 2 пишет:
В программе NetChrom второй канал хроматографа работает параллельно с первым каналом. Для второго канала нужно создать виртуальный хроматограф "сателит". В help программы эта процедура описана (см. п.6.2.2, 7.4.3). Если возникнут трудности, сообщите свой e-mail пришлю подробную инструкцию.
Какой генератор водорода Вам поставили?.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
Cherepitsa
Ранг: 98
22.03.2008 // 20:00:06
Александр 2 пишет:
Подробное описание работы на двух ДТП приведено здесь www.unichrom.com/alcobase/alcr.shtml
В частности, описание проведения анализа по определению этилового спирта в жидких биологических средах при работе "параллельно на двух ДТП" приведено в описании "Alcohol Intoxication for SudMedExpert - Description of Two-channel GC.pdf" на этой же странице. В файле "alcohol-method-MVI_1329-2001 for SME.avi (75 Мб, 11:50)" представлен учебный видео-фильм по выполнению анализа на приборах с двумя ДТП в системе службы СМЭ.
Готовы ответить на вопросы, пишите на unichrom{coбaчkа}unichrom.com
Александр 2
Ранг: 36
22.03.2008 // 21:55:09
Знакомство с Кристаллюксом состоялось. Термостат таких же размеров как и у Кристалла 2000М, но за счет того, что поддув ГН в детекторы при работе с капиллярными колонками идет не из термостата колонок, а по линии водорода, то в термостате что-то делать намного свободней. Регуляторы расхода газа можно подрегулировать в ручную, это тоже +. Но на этапе подготовки водород не поступает в детектор, и если перерывы в работе большие и из линии водород вышел, то с поджигом ПИДа он мучается очень долго, это -. В программе (на первый взгляд) возможностей и наворотов больше, чем у Хроматэка, но эта шкала с явно не Русской разбивочкой в минутах с сотыми частями просто «режет глаз». Программа может работать с другими типами хроматографов, это очень хорошо, попробую подключить Цвет 800, но пока не понятно, как это сделать через один СОМ порт. Ну и генератор водорода, если бы сам выбирал, то такой бы никогда не купил, это же надо так придумать- даже если генератор не работает, воду нужно менять каждые три дня. Это что, так специально заложено, чтобы наверняка не проводить гарантийный ремонт. Как же ее менять через три дня в новогодние и майские выходные, специально на работу приходить? А если в лаборатории кроме меня все женщины и они воду не поменяют (раскручивать нужно намного больше, чем в ГВЧ), то еще и в отпуск не ходить? Следующие впечатления через неделю.
Спасиба за отклики с предложениями о помощи, я еще немножно сам все изучу и обязательно воспользуюсь вашими предложениями
Александр 2
Ранг: 36
23.03.2008 // 19:27:36
генератор водорода Цвет-Хром, это наверное та же фирма, что выпускает Цвет 800, поэтому вопросов нет, оба прибора как говорят у нас "не имеют аналогов". Наверное они у себя на заводе на новогодние праздники оставляют "дежурных по замене воды в генераторах водорода"
Sidor
Ранг: 84
24.03.2008 // 9:06:04
Александр 2, Видимо, последний раз видел Кристалл 2000М где то в прошлом веке. Поэтому и пишет такие глупости про поддув водорода, размер термостата, красивость "Кристаллюкса" и их похожесть. Сочувствую.
Александр 2
Ранг: 36
24.03.2008 // 20:42:35
Кристаллов 2000М у нас 3 штуки, последний 2005 г.в. с ПИД/ТИД/ЭЗД одна капиллярная и вторая насадочная колонка. поток из капиллярной колонки делится на ТИД и ЭЗД и там стоит четверник для добавки поддува. В термостат колонок не влезть и даже закрывать нужно очень осторожно. Насадочную колонку поменять невозможно, пока не снимешь капиллярную. Куски капилляров от четверника до детекторов часто ломаются при открывании и закрывании термостата. Такая неудобная конструкция уже достала не только меня, но и коллег в других трех лабораториях где точно такие же конструкции.
Поэтому Sidor не надо ля ля. Все сравнивается очень объективно. Я в начале попросил всех кто может сравнить эти модели, когда мы еще не покупали Кристаллюксов. Были только отклики тех, кто пользуется либо тем, либо другим. У меня появилась такая возможность, вот я все и описываю. Может кому то еще придется выбирать. Пусть сделают нужный для себя выбор.
Никакой несправедливой критики Кристаллов нет. Те что с модумем ДТП, надежные, удобные в работе и обслуживании и неисправности бывают не чаще, чем раз в году. А вот с ТИД/ЭЗД/ПИД проблемы есть.
