хроматограф+компьютер >>>
  Ответов в этой теме: 129
Igor Sit
Ранг: 150
03.10.2006 // 2:51:42
Не вижу проблем в разметке... Может, от того, что начинал еще на безмышьих компах (XT и 286) и помню какими клавишами какое действие делается? - Сейчас правая рука на мышке, левая на клаве, там, где бэк-спэйс - средний палец, и, не глядя на клавиатуру - очень шустро получается...)))))))))
Ранг: 661
03.10.2006 // 12:48:04
Действительно, я никогда не размечал хроматограммы на Мультихроме с помощью клавиатуры, и не знаю как это делать. Но с помощью мыши нужно слишком много действий выполнить. Например, для того, чтобы поправить положение начальной точки пика нужно:
1 установить курсор рядом с редактируемым пиком
2 нажать на иконку, указывающую на начало пика
3 переместить курсор на желаемое положение начала пика
4 нажать на иконку с дугообразной стрелочкой, обозначающей команду перенести.
В других программах эта операция осуществляется либо курсором мыши путём перетаскивания точки на новое место, либо нажатием на иконку, обозначающую правку базовой линии с последующим перетаскиванием начала пика мышью на новое место.
Igor Sit
Ранг: 150
03.10.2006 // 14:14:37
Ставишь курсор рядом с точкой, что надо перетащить, жмешь "контрл-энтер", тащишь курсор, куда надо перетащить и жмешь "-". Всего-то...
Alex A.
Ранг: 224
04.10.2006 // 8:21:21
Banturg пишет:
12345 пишет:
У Мультихрома отстойно реализована ручная разметка хроматограмм. А ещё наложить хроматограммы для сравнения то же целая история.
Да и входной сигнал от -2,5 в до 2,5 в, а у большинства приборов выходной сигнал от 0 до 1 в и в результате используется только часть диапазона АЦП.
Ну подождем, возможно Амперсенд расщедрится на нормальную разметку и на более продвинутый АЦП (диапазон хотя бы до 8 В), чтобы можно было интегрировать этанол в водках, спирте в качестве внутреннего стандарта
На мой взгляд неправильно сводить понятие "разметка пиков программой" к ручной разметке. Хорошая программа должна сама автоматически, по заранее заданным оператором критериям, размечать хроматограмму. И только в сложных случаях должно требоваться вмешательство оператора.
UniChrom
Ранг: 316
04.10.2006 // 15:39:27
Igor Sit пишет:
UniChrom написал
1. Левый маркер - на левую границу пика.
2. Правый маркер - на правую границу пика
3. Ctrl+"+" - установить пик
Ctrl+"-" - удалить пики
Ctrl+"*" - объединить пики
Ctrl+"/" - расщепить пик
Потягать (поправить базовую линию) мышью с прижатым Alt
Лаборатория аналитического контроля ЗАО Лаборатория аналитического контроля ЗАО "РРЭЦ"
Проведение количественного химического анализа проб грунтового воздуха с территории распространения техногенных газогенерирующих грунтов газохроматографическим способом
Волгин
Ранг: 1327
04.10.2006 // 16:08:12
12345 пишет:
Banturg пишет:
Ну, ребята, вы даете! "Мадам, где будем делать талию?"
12345
Ранг: 661
04.10.2006 // 16:35:23
Почему не сделать варианты: для импортных приборов от 0 до 1 в, а для других, как тем больше подходит? Ведь нужно как то развиваться. Сколько лет планируется одно и тоже поставлять?
Сторонники использования клавиатуры при ручной разметке не убедили меня в её удобстве.
Оба недостатка и неудобства при накладывании хроматограмм мешали мне в работе: я подключил НР5890II к Мультихрому. У HP5890II выходной сигнал от 0 до 1 в и часть диапазона АЦП не использовалось, что увеличило шум. Пики у меня на хроматограмме не удавалось одинаково размечать с помощью параметров интегрирования в методе - приходилось размечать вручную. Тут конечно не программа виновата, а форма хвоста у пиков менялась и пики - помехи мешали правильно настроить метод. Но размечать хроматограммы было неудобно и долго. По сравнению с другими программами дольше и неудобнее.
Волгин
Ранг: 1327
04.10.2006 // 17:09:11
12345 пишет:
Хотя бы потому, что у половины импортных жидкостных хроматографов нормализованный выход - 1V/1AUFS и верхний предел - 2AUFS (оптические единицы на шкалу).
12345
Ранг: 661
04.10.2006 // 17:14:53
Нет это недостаточное основание. Я думаю, что поставщики Мультихрома считают, что сойдёт и так-это и есть основание для отсутствия развития.
12345
Ранг: 661
04.10.2006 // 17:18:44
Волгин пишет:
Кстати я не понял что Вы имели ввиду. 1 вольт на одну еденицу поглощения на полную шкалу? Тогда причём здесь верхний предел?
