хроматограф+компьютер >>>
  Ответов в этой теме: 129
Волгин
Ранг: 1327
04.10.2006 // 17:33:09
Извините, неправильно выразился: "верхний" - потому что 2 больше, чем 0.01. На самом деле - наименее чувствительный для стандартной ячейки с оптическим путем 10 мм.
Ранг: 661
04.10.2006 // 17:41:55
До меня дошло, наконец: один вольт на еденицу поглощения, а полная шкала до двух едениц поглощения. Получается выход до 2,5 в.
Посмотрел сейчас какие выходы у детекторов для жидкостных хроматографов (Кнауэр и Шимадзу): они могут быть настроены оптимально под Мультихром, так как у них возможны несколько настроек аналогового выхода. Мультихромщикам бы так.
Banturg
Ранг: 141
04.10.2006 // 17:43:22
12345 пишет:
Почему не сделать варианты: для импортных приборов от 0 до 1 в, а для других, как тем больше подходит? Ведь нужно как то развиваться. Сколько лет планируется одно и тоже поставлять?
Сторонники использования клавиатуры при ручной разметке не убедили меня в её удобстве.
Оба недостатка и неудобства при накладывании хроматограмм мешали мне в работе: я подключил НР5890II к Мультихрому. У HP5890II выходной сигнал от 0 до 1 в и часть диапазона АЦП не использовалось, что увеличило шум. Пики у меня на хроматограмме не удавалось одинаково размечать с помощью параметров интегрирования в методе - приходилось размечать вручную. Тут конечно не программа виновата, а форма хвоста у пиков менялась и пики - помехи мешали правильно настроить метод. Но размечать хроматограммы было неудобно и долго. По сравнению с другими программами дольше и неудобнее.
Да, правда, задачи могут стоять разные. Но если есть надобность, то почему бы не разработать варианты АЦП? Например представители Unichrom (фирма "Лаборатория заказных Исследований" Запорожье) поставляет приграмму + АЦП в разных вариантах (16 и 24 бит) с разным динамическим диапазоном за разную цену - выбор есть. Да и детектора разные бывают, у одних выходной сигнал до 1В, у других до 8-12В, так что требования и реалии неодинаковые. У меня стоит АЦП Е-24 (+/-2,5В) с Мультихромом и этого мало, поскольку с образцами концентрацию не угадаешь, а игры с разведением отнимают время, особенно если работать в потоке, и какая-то гадость вылезает со срезанной вершиной.
Banturg
Ранг: 141
04.10.2006 // 17:49:14
А разметка вручную, как правильно выразились, если изменяются формы пиков, добавляется ненужный шум, у Мультихрома по сравнению с Юнихромом откровенно отстает, хоть и есть возможность поиграться с клавиатурой, а все же не то - неудобно.
Олег
Ранг: 530
05.10.2006 // 12:13:43
user wiped their message
Лабораторное оборудование, ООО Лабораторное оборудование, ООО
Компания предлагает комплекс услуг по созданию и развитию лаборатории - от проектирования новой до подготовки к аккредитации уже сформированной лаборатории.
Олег
Ранг: 530
05.10.2006 // 12:14:24
yankovich victor пишет:
Уважаемые химики
Подскажите пожалуйста как можно подключить жидкостный хроматограф Perkin-Elmer S-10 с аналоговым выходом к компьютеру и что для этого нужно (контроллер, програмное обеспечение)
Зараннее благодарю
Уважаемые, форумчане! Не смогли бы подсказать мне как данные с эл.химическогго детектора от "Цвет 4000" принимать с помощью ПО "Мультихром 2.2" (двухканального). Хотелось бы иметь информацию сразу с двух детекторов.
Спасибо!
UniChrom
Ранг: 316
05.10.2006 // 16:28:10
12345 пишет:
UniChrom в шоке 8о()
АЦП E-24 от 15 до 100 раз хуже штатного АЦП HP-5890
А почему было не попробовать средства от HP -
коммуникационная плата и цифровой канал в компьютер. Это ДЕШЕВЛЕ Амперсендовской продукции.
www.labx.com/v2/adsearch/resultsnew.cfm?sw=19257%2D
Kalambet
Ранг: 484
05.10.2006 // 19:37:14
Лучше поздно...
Комментировать (отвечать) буду в порядке, обратном поступлению и не на все сразу
Олег пишет:
Уважаемые химики
Зараннее благодарю
Спасибо!
Если есть АЦП - можно подключать через него. Если АЦП нет, придется прикупить. С каким прибором пришел 2.2?
Kalambet
Ранг: 484
05.10.2006 // 19:48:58
UniChrom пишет:
12345 пишет:
Любой АЦП будет хуже прямого выхода 5890 по причине того, что для организации прямого выхода в 5890 стоит 17-разрядный ЦАП. 17 разрядов скорее всего получатся.
Kalambet
Ранг: 484
05.10.2006 // 20:08:53
Banturg пишет:
12345 пишет:
Если нужно сигнал усиливать - это в Мультихроме всегда пожалуйста, нужно зайти в настройку АЦП и поставить коэффициент усиления сигнала. Больше 16 ставить не стоит - сильно растут шумы. Да и 16 скорее всего просто усилит шум детектора. Если нужно сигнал ослабить - боюсь, придется либо найти другой аналоговый выход из прибора, либо на выходе поставить делитель и снимать напряжение с него. Можно подключить два канала с разным коэффициентом усиления и радоваться еще более возросшему динамическому диапазону.
Если срезанная вершина возникла от перегрузки детектора - никакие каналы и усиления не помогут. Какой детектор?
