хроматограф+компьютер >>>
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
![]() А у нас тоже так. Меняйте коэффициент усиления в канале АЦП в зависимости от выходного диапазона прибора - и все будет в порядке. |
По поводу диапазонов уже отвечал - см.предыдущие посты. Про 100Гц - если они действительно нужны, будем разбираться насчет Ваших проблем. Запустить на 100 Гц один или два канала - работало везде, все четыре - требует поднимания скорости RS232 вдвое, это делается "на лету" и иногда может глючить. Исправляется перепрошивкой АЦП и, возможно, апдейтом программы. Тем не менее гораздо лучше держать 50 Гц, поскольку бОльшая часть приборов создает помехи с такой частотой и они хорошо подавляются АЦП - интегрированием сигнала. Мне однажды прислали хроматограммку на 100Гц с жалобой на непомерные шумы. После ее сжатия в 5 раз получилось 20Гц = 60/3(хроматограммма была Штатовская, там 60Гц) и шумы упали в 6 раз! Белый шум должен был бы упасть в sqrt(5) = 2 с небольшим раз, что весьма наглядно демонстрирует наличие регулярных шумов. Мы на ней потом Фурье-преобразование отлаживали. |
Banturg Пользователь Ранг: 141 |
Усиление пока делать нам не надо, а ослабление не получается. Детектор у нас Stayer UV/VIS 104, поставленный Akvilon (Moсква), зашкалы бывают например на подсластителях (сахарин, ацесульфам), и детектор ни при чем, сигнал дублируется на передней цифровой панели, а хроматограмма рисует линию (Zero) при диапазоне +/-2500мВ ![]() |
![]() Да действительно нельзя организовать прием на 100Гц по любому из каналов Е-24 (98 кажется номер). Версия Мультихром 1.52. И как возможно было бы сделать апдейт ![]() P.s. Я программу не ругаю, а критикую (по мере врзможности) в надежде на прогресс и улучшение ![]() |
![]() Banturg'у: У Е-24 номеров 98 не бывает. Как бы он не оказался Аквилоновским, а не Е-24. Сбросьте детали Вашего оборудования на kalambet{coбaчkа}ampersand.ru c копией на support{coбaчkа}ampersand.ru |
![]() Редактировано 1 раз(а) Усиление пока делать нам не надо, а ослабление не получается. Детектор у нас Stayer UV/VIS 104, поставленный Akvilon (Moсква), зашкалы бывают например на подсластителях (сахарин, ацесульфам), и детектор ни при чем, сигнал дублируется на передней цифровой панели, а хроматограмма рисует линию (Zero) при диапазоне +/-2500мВ ![]() Ослабление делается путем постановки на выход детектора двух последовательно соединенных резисторов и снятия напряжения с одного из них. Например, 900КОм+100КОм со снятием сигнала со 100 КОм даст ослабление в 10 раз. Старые градуировки, естественно, работать перестанут. Если при этом за пределы 2.5В выходит нелинейная часть пика, то все равно не поможет: ну, увидите приплюснутую вершину, а считать по ней все равно не получится - ну очень сильная нелинейность бывает, особенно когда света совсем мало. Про конкретные детали 104 попробую спросить у Аквилонов, но проверить не помешает. |
![]() Ослабление делается путем постановки на выход детектора двух последовательно соединенных резисторов и снятия напряжения с одного из них. Например, 900КОм+100КОм со снятием сигнала со 100 КОм даст ослабление в 10 раз. Старые градуировки, естественно, работать перестанут. Если при этом за пределы 2.5В выходит нелинейная часть пика, то все равно не поможет: ну, увидите приплюснутую вершину, а считать по ней все равно не получится - ну очень сильная нелинейность бывает, особенно когда света совсем мало. Про конкретные детали 104 попробую спросить у Аквилонов, но проверить не помешает. Уважаемый Юрий Каламбет, извините, но мудрить с ослаблениями сигнала детектора дело производителя софта (когда есть ограничение +/-2,5В), а не пользователя, у которого есть деньги платить за нормальный товар и совершенно нет времени заниматься посторонними вещами, тем более, что конкуренты (Unichrom к примеру) не дремлют. Как вы например предложите проинтегрировать на вашем АЦП этанол и его примеси одновременно + использовать этанол как внутристандарт (ведь будет зашкал до 5-6В по этанолу)? Это мое личное и твердое мнение, что товар должен соответствовать запросам потребителей, а не оставаться постоянным "эталоном" производителя. Не обижайтесь, но такого же мнения придерживаются много других специалистов. |
кенга Пользователь Ранг: 5 |
![]() Ацп на звуковой карте +компьютер +программа"ХРОМПРОЦЕССОР-7"-если кто использует для анализов пестицидов:Ваше резюме. |
12345 Пользователь Ранг: 661 |
![]() Сам АЦП добавляет шума к сигналу. Подключи я к Мультихрому сигнал, соответствующий входу, я получил бы минимальную добавку шума к сигналу, на которую способен АЦП Мультихрома. Так как я подключал сигнал в несколько раз меньше, то уровень шума получается в несколько раз выше. Усиление, устанавливаемое в программе, как я думаю, влияет не на аппаратную часть, а лишь масштабирует сигнал, подгоняя маленький сигнал под полную шкалу. Таким образом добавка шума от АЦП остаётся неизменной, разрешение не увеличивается, а просто шкала подгоняется под сигнал. |
Олег Пользователь Ранг: 530 |
![]() Комментировать (отвечать) буду в порядке, обратном поступлению и не на все сразу Уважаемые, форумчане! Не смогли бы подсказать мне как данные с эл.химическогго детектора от "Цвет 4000" принимать с помощью ПО "Мультихром 2.2" (двухканального). Хотелось бы иметь информацию сразу с двух детекторов. Спасибо! Если есть АЦП - можно подключать через него. Если АЦП нет, придется прикупить. С каким прибором пришел 2.2? ПО приобрел для Милихрома 4 |
Ответов в этой теме: 129
