вопрос по материалу >>>
  Ответов в этой теме: 77
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
11.11.2009 // 22:54:38
Так у нас на синтезе компонентов труб не меньше, но в них не пиво
И очень часто варить в цех просто нельзя - приходится демонтировать трубу, заблаговременно сделанную на фланцах.
А если не демонтировать - мама родная.
В крайный раз пришлось подваривать центрифугу, не разбирая ротор. Для того, чтобы потом зверюгу не баланцировать вновь.
И мы даже не позвали сварщика, пока, после очистки, не опалили все горелкой на длинной ручке. Опаливал я в присутствии начальника цеха и начальников смен.
У каждого своя специфика, у нас - такая.
Стараемся не варить на месте, если место - в цехе.
11.11.2009 // 22:56:06
Хотя водяные трубы приходится варить всегда и везде
И на эстакадах - всякие. Паровые, водяные, воздушные, кислотные, и даже иногда материальные.
romano
Ранг: 1047
11.11.2009 // 23:09:44
есть такая штука в нефтянке - грузонесущая труба.
это экструдированная полимерная (ПП но надо уточнить) с броней в два слоя из стального троса. длина - до сколько влезет на барабан.
диаметры только не большие (дюйм видел). давление температура - в стволе.
Викторин
Ранг: 2727
11.11.2009 // 23:19:33
На самом деле просто пивзавод- самый сложный участок из-за микробиологии- нужно соблюдать наклоны труб- чтоб каустик вымывался перед пивом. И швы должны быть внутри идеальные- в коррозии мгновенно микробы развиваются- соответственно и фланцев не наставишь. В фарме на чистой воде те-же проблемы. А вот на опытном химическом заводе только опыты и ставим там все средства хороши. Просто топикстартер поставил условие- никаких фланцев. А орбитальная сварка без присадки даёт в месте сварки довольно тонкий шов подверженный коррозии- поэтому предпочитаю сварщика с руками орбитального аппарата и с присадкой
serg1
Ранг: 293
12.11.2009 // 1:01:16
Как есть по позапрошлой жизни материаловед и коррозионист, порекомендовал бы титан. Проще всего нелегированный ВТ-1-0, если больших нагрузок нет. Варить в аргоне, одноименным электродом. В соляной кислоте, в хлоридных и в окислительных средах по крайней мере он достаточно стоек. Но тут важно избежать прямого контакта с др. металлами если внутри (или снаружи) будет водная среда во избежание эл-хим. коррозии.
Про нержавейку тут истину глаголят, в горячих хлоридных средах склонна к МКК (межкристаллитной коррозии), особенно в термосенсибилизированном состоянии на сварных швах. Как вариант можно применять более высоколегированные по Cr, Ni, стабилизированные Mo, Nb,Ti стали и сплавы, типа Х20Н45М4Б (он же ЧС-42). Может быть хватит и менее легированных типа Х22Н17М3Т (пишу по памяти, не уверен за точность марки). В принципе, при переводе вопроса в практическую плоскость (т.е. заказ материала) могу поднять старые знакомства в ЦНИИ Констр. Материалов "Прометей" - и подскажут, и могут сделать.
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
12.11.2009 // 2:37:38
Серж, о титане в V том Справочника химика, с 855 написано, что "В растворах кислоты концентрации 2-5% при нормальной температуре на титане образуется пассивная пленка, состоящая из гидридов титана, но в растворах кислоты большей концентрации она разрушается и титан переходит в активное состояние".
На следующей странице есть баллы стойкости и скорость коррозии. Совершенно стойким и весьма стойким он не бывает, начинает с 6 балла - пониженно стойкий. При к-ции 1%. 5% и 115 градусов - нестойкий, 10 балл.
У меня ничего более нового у удобного в плане коррозии нет под рукой, а в сети рыться по этой теме я не буду - знаний маловато и могу попасть.
Кстати, заодно порекомендуй толковый справочник практикам
олег ишмухаметов
Ранг: 741
12.11.2009 // 7:45:20
да, вот это ажиотаж, блин, как все-таки здорово, что есть такой форум как этот, действительно титаны отечественной химии... Серж, ты абсолютно прав на счет титана я мог бы и сам вспомнить он однозначно подошел бы для этих целей и можно без фланцев спокойно варить аргоном, я же говорю в отпуск пора все мозги не работают, я когда начальником отделения ТФХ работал у меня полно титановых труб в местах возможного контакта с солянкой прекрасно держало и санитарная колона орошаемая щелочью противоток горячих абгазов хлористого... я вчера про титан даже не вспомнил... деградирую, но Варбан ты меня убил в самое сердце я просто охереваю над уровнем твоей квалификации, особенно мне понравилось про "границу побежалости", у меня был двухсеместровый курс кристаллки мы по ней экзамен после госа по химии металлов и неметаллов сдавали на первом что ли курсе или на втором, но все что я на сегодня помню это меньше 10%, а ты - это конечно вне всяких... и вообще после общения с тобой, Леней, Костей и еще некоторыми уважаемыми я все время себя таким лохом, двоечником и раздолбаем, который регулярно не посещал занятия чувствую, иной раз высказать боишься что-нибудь, чтоб не лопухнуться...(блин отвлекли со своими прививками, сделали щас от А, В и А/Н1/N1- какую-то французскую ваксигрип называется) так о чем я, а Варбан, а ты че заканчивал?
так вот чтоб больше не отвлекать уважаемое сообщество рассказываю: вчера на совещании у главного было принято простое и на мой взгляд очень эффективное решение, покопавшись еще раз в паспорте безопасности на БХ и в ПБ 585х я нашел, что одним из рекомендованных материалов для БХ - это фторопласт, а к трубопроводам первой категории без эксплуатации под высоким давлением допускается применение специальных ф/с, короче на вроде мама-папа, но чуть-чуть по хитрее зеркало... и все решение нашлось само собой...
НО все о чем ВЫ мне рассказали пригодилось и еще не раз пригодиться, спасибо ВСЕМ и ОСОБЕННО тебе Варбан большое, да и на совещании я блеснул вчера прям лебединая песня ))))))
12.11.2009 // 9:49:20
Олег> я когда начальником отделения ТФХ работал у меня полно титановых труб в местах возможного контакта с солянкой прекрасно держало
У меня титана на заводе нет; я выложил сведения из справочника, практикой неподкрепленные.
С интересом жду комменты Сержа.
Олег> но Варбан ты меня убил в самое сердце я просто охереваю над уровнем твоей квалификации,
Не охреневай, это почти вся теория сварки, которую я знаю. Правда, еще варить умею, но это как раз не редкость
Олег> блин отвлекли со своими прививками, сделали щас от А, В и А/Н1/N1- какую-то французскую ваксигрип называется
medi.ru/doc/1508.htm
Это от вероятных, по мнению лаборатории Пастер, форм гриппа, не от свинного.
Сделали. Однако это не помешало сыну, мне и жене переболеть.
У сына по словам врача был свинной, а у меня и у жены - что-то не ярко выраженное. По времени не может быть от ваксинации.
У сына была довольно тяжелая форма - ему пришлось приехать из Софии и выздоравливал дома. Я и жена очень легко перенесли.
Но я сильно простудился непосредственно перед заболеванием - глюкнула установка центральной вентиляции и абсорбции нитрозных газов и весь день трахались на свежем воздухе под дождиком, вплоть до разборки газодувок.
Олег> так о чем я, а Варбан, а ты че заканчивал?
www.gti.spb.ru/faculty4_4.php
Олег> а к трубопроводам первой категории без эксплуатации под высоким давлением допускается применение специальных ф/с, короче на вроде мама-папа, но чуть-чуть по хитрее зеркало... и все решение нашлось само собой...
Футеровка фторопластом - это гуд, в особености, если трубы - из нержавейки. На заводах сварку фланцев отжигают, я спрашивал у десятков производителей. Тогда остается электрохимическая коррозия, но она не страшная - мостики на фланцах из полоски нержи, контроль сопротивления и все дела
У нас часто ставят латунные полоски, что неправильно в корне - я как-то померил тестером почти вольт разницу в соседных участках трубы, что вполне достаточно
Лет 20 назад у нас болты фланцевого соединения люка 100 кубового бака съела электрохимическая коррозия, а внутри был меланж. Пришлось завод эвакуировать После этого стали учеными...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
12.11.2009 // 11:09:17
питерский технологический, базаров нет, круто,теперь все ясно... а вот насчет прививки ты меня напряг, нафиг я ее тогда сделал, да и хрен с ней, все равно у меня сегодня день дубового веника по графику
а насчет нержавки - необязательно я уже в стерлитамак заявку на изготовление фторопластированных катушек со спецфланцами отправил из простой стали 20, они когда фторопластирут немного по зеркалу фторопласт развальцовывают и все прокладку фторкаучуковую суешь фланец обтягиваешь и алга, ни какого контакта среды с металлом
а вот насчет коррозии сейчас пойду смотреть трубопровод Х17, зеркала, емкость, по которой в пошлом году прокачку БХ делали и после этого она стоит ее даже продувать не стали, побоялись, так эта времянка и висит, посмотрим какова степень коррозии на практике, потом наверно раствором амина дам задание промыть, толщиномер взял.... пока печатал жопа в мыле я свой полярный монблан уже одел... ладно пошел башкирию греть
Викторин
Ранг: 2727
12.11.2009 // 11:28:28
Эвакуация завода- это не по нашенски- и примерно в те-же годы. У нас после протечки прокладки крыша цеха вместе с последним этажом на хлор и алюмоорганике провела плановое отступление за территорию завода. Никто не пострадал.
