вопрос по материалу >>>
  Ответов в этой теме: 77
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
олег ишмухаметов
Ранг: 741
12.11.2009 // 12:47:53
прикиньте ни хрена не произошло там ни чего, как была толщина 4,2 так и есть и емкость тоже 10-12, только я со сталью ошибся там стоит 12Х18Н10Т, может ее оставить, фланцы выступ/впадина поставить да и хрен с ней????
12.11.2009 // 13:03:49
Ты по сваркам смотри.
Отпили (если возможно) кусок со сварочным швом и рассмотри изнутри.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
12.11.2009 // 13:12:28
слушай, выпускник ЛХТИ, скажи пожалуйста, а какой лучше всего электрод взять в моем случае, что-то мне кажется переварить все стыки надо, потому что по фитингам обвязки насоса на швах я видел как будто характерные подтеки продукта, или все-таки поставить раз и на всегда то, что заказал...
12.11.2009 // 15:49:11
Раз и навсегда то, что заказал.
12Х18Н10Т в списке рекомендованных материалов есть? Нет!
Леонид что говорил? Что будут дырки, за 4 мес.
Я уточнил в Справочнике химика, что аустенитная нержавейка в солянке - нестойкая. И сказал, что проблемы будут на сварочных швах.
Викторин со мной (а главным образом со справочником ) согласен.
Серж, материаловед, специализировавшийся на коррозии, говорит, что аустенитная нержавейка не держит солянку.
Наконец, ты обнаружил капиллярную течь на приваренных к трубопроводу фланца насоса.
Ну и как после всего этого ставить 12Х18Н10Т?
Ты в своем уме или в Мери Энином?
Я понимаю, если времянка, и после несколько недель проб ее остановишь. Но ведь постоянная установка?
Если ты думаешь таким образом съекономить денег, то подумай, сколько стоит трубопровод, обвязка, насосы и арматура из 12Х18Н10Т плюс простой блока на аварийный ремонт.
Потом ведь придется списать и все равно тефлон покупать и ставить. Или PVC. Или чего еще. Которое можно поставить сразу.
12.11.2009 // 15:51:37
Oлег> слушай, выпускник ЛХТИ...
ЛТИ, я все-таки не настолько старый
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
DSP007
Ранг: 2228
12.11.2009 // 15:52:37
Здравствуй Олег. Сварщики кучкуются не здесь а на www//chipmaker.ru, ну еще на mastercity.ru, но немного и больше по конструктиву. И вообще я не уверен что кто нибудь варил такую нержу.
А бакелитовые шайбы и резиновые конусы не потянут? Типа надеть и трубу во фланце развальцевать. Или только сваркой?
Насчет перелива- а конечную емкость нельзя ваккоумировать? Или раздавит?
12.11.2009 // 16:07:35
Я бы скорее поддул в ёмкость-источник
12.11.2009 // 17:12:14
+1
Труба из 12Х18Н10Т (стенка - 2,6 мм) в техническом хлористом ацетиле прокорродировала примерно за указанное мной время и именно в местах сварки. Печальный опыт, так сказать.
Бензоилхлорид - несколько другое вещество, но гидролизуется с образованием солянки тоже.
Все же лучше ориентироваться на пластик.
Пусть даже не тефлон. Действительно - дороговато.
Но чем ПВХ не нравится?
Ими обвязку делать - одно удовольствие. Есть разные муфты. И уголки, и тройники. Диаметр поставляется до 2 дюймов, а на заказ и большие можно найти. Да и дешевле на порядок, чем с нержавейкой заморачиваться.
12.11.2009 // 17:16:00
Тоже вариант, но если нужна точная дозировка и давление более 0,5 Атм, то лучше наверное использовать перистальтический насос.
Впрочем, не известно, какая нужна производительность перекачки...
12.11.2009 // 17:25:56
По поводу пластика - согласен, самое грамотное решение.
Но... у себя на заводе я тоже трижды бы подумал, чем пластиковый трубопровод поставить (уговорка, что со стойкостью все в норме).
Технологическая культура у нас не на уровне использования пластика в цехе
Вторая причина - возможный взрыв. Сталь, как правило, держит, если дальше 5...10 радиусов заряда. Разве что осколок в нее попадет... бывало, что приходилось забивать чоп в пробитую трубу... бррр... как вспомню, мороз по коже...
Но если проложить его и зашитить сталью, проблем не должно быть никаких.
