Калориметр LECO AC-500 >>>
  Ответов в этой теме: 281
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
water
Ранг: 97
23.07.2013 // 23:31:27
заезженная я стала какая то со своими командировками, привезла со станции контрольную пробу, завтра буду мучить
water
Ранг: 97
23.07.2013 // 23:43:37
заезженная я стала какая -то со своими командировками, привезла со станции контрольную пробу, завтра буду мучить
24.07.2013 // 8:28:13
Оффтопик:
Рылся в очередной раз и такую книгу нашел, что не могу не поделиться:
Угу, калориметр. Не нарисован человек, но объект - именно он
И это тоже калориметр. Кроват-калориметр. В очередной раз без пробы... проба - тоже человек
Отсюда: www.gutenberg.org/files/28216/28216-h/28216-h.htm
А лезу в старье, чтобы найти производителя нашего первого калориметра. Французский, 30-ые годы. Наконец с начлабом сняли пульта с чердака
Викторин
Ранг: 2720
24.07.2013 // 15:23:08
Оффтопик:
Ага- мне это напомнило фотки соседа- он рылся как всегда по нашим подземельям. Нашёл комнату с примерно в метр толщиной стенами из свинца и посредине что-то вроде электрического стула с фиксацией рук и ног. И копоть вокруг
smihаilоv
Ранг: 3174
24.07.2013 // 16:04:35
Викторин пишет:
Оффтопик:
Это не тема аналитического форума - нет на схеме подвода электропитания и номинала напряжения!
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
25.07.2013 // 0:48:53
Это ты о чем? Докладываю, что на старом французском пульте есть куча приборов: вольтметр, три амперметра и главное - крючок для секундомера
Так что с моей стороны усе по теме. Оборудование мало того, что аналитическое, оно еще и работает. Правда, напряжение и не подумал подавать - несколько непривычно видеть открытые токоведущие части на эбонитовой плите.
Но стрелки вполне себе качаются в подпятниках от постукивания по корпусам - значит токоведущие пружинки в норме. И обмотки тоже - видны через стекла
Надо бы все отснять и привести в порядок
smihаilоv
Ранг: 3174
25.07.2013 // 17:01:56
К тебе придраться по факту информации никогда не возможно. Птичку жалко!
water
Ранг: 97
26.07.2013 // 2:32:03
блин, хочу к вамММММ!!(оффтопик)
Вчера сожгла контрольную пробу...
200 калорий в ...опу!!!
(у меня на 200 меньше чем у станционных девок...)
с калибровкой разобралась(спасибо Gufa)
6356 получалось оттого что система(ну в смысле программа)считает теплоты полученные во время эксперимента на старый тепловой эквивалент , затем производим калибрейт(и калориметр откалиброван!, только эквивалент новый не виден и индиказии никакой не кажет)))) затем выделяем "сходимые" значения и делаем "рекалькулейт", то есть пересчитываем на полученный эквивалент ... и о чудо!! .. все становится 6318 или около того и эквивалент новый отображается в соответствующем поле.
завтра сожгу 10 бензоек, посчитаю СО и СКО и засяду писать отчет о том, что нужен третий)))))
зы. есть еще лековский уголь с известными показателями. таки откупорю банку если шо.
water
Ранг: 97
26.07.2013 // 3:01:26
с доступом пока нифига не понятно. есть профиль админ, есть профиль гость(пустой, т. е. галочек нет нигде) и какой то ASPNET чи шо... полностью дублирующий админа. Админ подсвечен синим. остальные нет(только звездочка прыгает при переходе от одного к другому),проставленные галочки(крестики) доступа, после "ок" не сохраняются. попробую поэкспериментировать.
В проге есть куча полей для расчета калорийности(низшей) с учетом поправок на водород серу золу и т.д. , НО! я же не вижу по какой "формуле" считает сам прибор, и оттого не знаю какие поправки вносить а какие нет(((
Мечтаю переделать бомбу под нить. везде в поправках выставить ноль и считать вручную бль....
не будет ли любезен многоуважаемый Gufa "спалить" параметры учитываемые прогой для расчета калорийности "по бомбе" сжигаемого в-ва. для понимания, чего делать дальше))
зы после поллитры водочки вроде вменяемо получилось описать проблемы , не считая энного редактирования)))
smihаilоv
Ранг: 3174
26.07.2013 // 14:36:55
water пишет:
Gufa, ты понимаешь какие люди не могут с вами общаться в неофициальной обстановке после того, как вы перестали проводить семинары? Там решение этой проблемы на несколько дней заняло бы 20 минут (разлив и употребление не считаются). Может выложить твой сотовый здесь, чтобы человек, сидя у прибора, получал консультацию? Ведь ответы из дома даёшь, в свободное время. Собаки не обижаются? Киму особый привет и всем привет. Долго вспоминал, откуда мне знаком твой ник.
