Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
| Автор | Тема: Определение температур кипения с помощью ГХ | |||||
fresh1112 Пользователь Ранг: 145 |
Редактировано 1 раз(а) 1 |
Редактировано 2 раз(а) В общем случае - нет ![]() Есть зависимости, связывающие температуры кипения вещества с параметрами удерживания, но это только в рамках одного класса веществ, да и зависимости спекулятивные... на самом деле и время удерживания, и температура кипения зависят от, скажем, числа углеродных атомов в цепи. Подробнее: , с. 232 (если не дает, ищите по цепочке "физико+химическое+применение+газовой+хроматографии+djvu") На этой основе построены методики определение интервала температур кипения нефти/нефтепродуктов. И они даже работают ![]() Но не располагая сведениями о структуре вещества, температуру кипения на газовом хроматографе не определить... Конечно, если использовать хроматограф в режиме хроматографа... а не таким макаром:
// скопипастил с - этому постингу на анхеме - самое место ![]() Так вот, если у Вас не получится при помощи хроматографа измерить температуру кипения, ставьте бутылку и ищите Цвет-100
Редактировано 1 раз(а) Если бы была такая возможность то открывалось бы, например, при сопровождение синтеза можно было определять температуру кипения образовавшихся примесей и синтетики за это очень благодарили бы, а для идентификации соединения можно было проводить, что-то подобное на групповую идентификацию, типа, а может и в помощь спектрам ионных серий и поиска веществ в риковой форме. А если хорошенько подумать, то можно и многое другое. Могу добавить следующее: 1. если Вы этого не видели и не слышали, то это не означает, что это не возможно. 2. не стоит бояться того, что не умеешь делать, т.к. ковчег построил любитель, а Титаник профессионалы. Это так рассуждения. ![]() ![]() |
Если я ошибаюсь, точнее, преувеличиваю то поправти меня, пожалуйста. Может я просто переработал и начал загоняться, то лучше остановите! |
Редактировано 1 раз(а) fresh1112> А если получиться? Кто мне бутылку поставит? Шеф, по идею
fresh1112> например, при сопровождение синтеза можно было определять температуру кипения образовавшихся примесей и синтетики за это очень благодарили бы Еще более благодарны были бы за идентификацию вещества. Которая принципиально возможна с помощью хроммасса, который предполагаете Вы применять. Однако хроммасс - это столько газовый хроматограф с мас-селективным детектором, сколько и масспектрометр с особым устройством напуска ![]() Иными словами, хроммасс не подходит по условию ![]() fresh1112> 1. если Вы этого не видели и не слышали, то это не означает, что это не возможно. Предложение #1 - мимо. Используется мас-спектрометрия, а не хроматография. fresh1112> 2. не стоит бояться того, что не умеешь делать, т.к. ковчег построил любитель, а Титаник профессионалы. Не камера делает фотки, а фотограф
Sergey Volkov Пользователь Ранг: 43 |
Ну почему же "нет", если и параметры удерживания и температура кипения зависят от одного и того же? Давно известно, что на неполярных фазах порядок выхода, а также индексы удерживания химических соединений всех классов коррелируют с их температурами кипения (NIST Structures & Properties Database and Estimation Program - несколько десятков тысяч корреляций). Поэтому в большинстве случаев можно вполне с разумной точностью предсказать температуру кипения (при 760 торр) большинства хроматографируемых соединений. Однако из-за того, что практически невозможно избавиться от сорбции на межфазовых границах, а также из-за трудностей, связанных с получением НФ, имеющих реальную полярность, равную 0, точность предсказания в ряде случаев (для аналитов с высокими дипольными моментами) оказывается неприемлимо низкой. Поэтому, в общем случае - да, но при разумной и достаточно осторожной интерпретации результатов. Впрочем, такой подход полезен при решении любой аналитической задачи. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3651 |
Ковчег во время плавания направлял высший разум, а "Титаник" - финансисты. |
Редактировано 1 раз(а) 2 Сергей Волков: В книжке, на которой дал ссылку, практически то же самое написано. Однако написано и еще вот что: // та же книжка, с. 162 Мне нечего добавить к вышеизложенному, за исключением еще несколько марок приборов - Pye Unicam 204, Pye Unicam 304 и HP 5890. Те же несколько градусов неравномерности температурного поля в термостатах. Еще штрих - определение молекулярной массы, а равно расчет коэффициентов чувствительности детектора плотности наталкивается на те же ограничения. И получается, что такие определения годны разве что для экологии, а не для серьезной работы. |
Ответов в этой теме: 98
