Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
fresh1112 Пользователь Ранг: 145 |
Редактировано 1 раз(а) 1 |
fresh1112> Упоминалось только хроматограф, который должен быть газовый, а про детектор я ничего не говорил. Соответственно будит подходить в качестве детектора и масс. Тогда это вопрос мас-спектрометрии. И решается не хроматографически. Хроматограф в случае - особое устройство напуска, чья задача - разделить смесь на входе в МС. |
Как можно ознакомиться с этой книжкой? Я линк давал: От меня скачивается со свистом. |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Это к чему? В общем случае Врбан прав, ГХ - система ввода. Но и МС - детектор для ГХ. Каким образом Ваша странная фраза про ХМС относится к определению температур кипения? Вам дали ответ: 1. есть некоторые корреляции между числом атомов углерода, Т кипения и временем выхода в гомологическом ряду. 2. Чтобы применять эти корреляции - нужно знать формулу вещества. 3. Из пунктов 1 и 2 вытекает что для неизвестных веществ этот подход не применим. 4. Один из возможных вариантов - идентификация вещества по масс-спектру и затем применение корреляций (если есть возможность ввести в этих условиях гомологи вещества) Но тут же возникает вопрос, если вещества имеется значимое количество - почему не применить классические способы определения Т кипения? |
fresh1112> Как быть если нам не удалось идентифицировать вещество fresh1112> Вот это и неправильно, что если речь идет про ХМС то это надо спрашивать у масс-спектрометристов! А у кого еще спрашивать при такой постановке вопроса?! Разве что раздобыть прибор, у которого кроме мас-спектрометра есть еще и инфракрасный спектрометр... а чего - газовый же хроматограф ... тогда еще у спектроскопистов придется спрашивать
Если так, то скачивайте книжку... скачалась? если нет, могу кинуть на почту. Правда, в книжке примеры в основном для насадочных колонок, да и неподвижные фазы несколько своеобразные но все равно, интересно. Я оттуда несколько техник работы взял на вооружение.
Ответов в этой теме: 98
