Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 98
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 16:57:57
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 17:00:10
08.02.2010 // 13:58:22
to fresh1112:
1. Точнее использовать линейно-логарифмические ИУ, а не линейные (Ван дер Дул и Кратз), чтобы минимизировать ошибки интерполяции, линейные нормально работают в ограниченных условиях.
2. Где написАно, что пики не могут менятся местами при изменении темп. программы? Нигде. Поэтому, что здесь удивительного? (Сам сталкивался и на неполярных, средне- и полярных НЖФ)
Просто в Вашем случае зависимости между фактором удерживания н-алкана и Вашего сорбата от температуры настолько разные, что пересекаются. Почему? Так получилось
З.Ы.: Более любопытны случаи, когда при изменении растворителя, в котором растворены сорбаты - меняется их порядок выхода.
fresh1112
Ранг: 145
08.02.2010 // 21:50:29
Апраксин
Ранг: 3308
08.02.2010 // 21:56:37
fresh1112 пишет:
Так в сеже, какие физико-химические свойства соединения влияют на такие переходы?
Энергия сорбции.
я где-то здесь оставлял небольшу программку по расчету времени удерживания в режиме программирования температуры по данным изотермических режимов (в том числе и энергия сорбции считается). Если несколько раз посчитать, то многое для Вас прояснится.
NIKOLAB NIKOLAB
fresh1112
Ранг: 145
08.02.2010 // 23:59:51
09.02.2010 // 13:52:06
to fresh1112:
Какие переходы?
Если, например, для расчета ИУ Вы возьмете вместо н-алканов другие соединения, то ситуация может поменяться в корне. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ.
Стоит так же понимать, что ИУ не явл. строго инвариантным параметром.
З.Ы.: Молекулы различны, "механизм" сорбции то же может быть различен, вид и интенсивность взаимодействия с НЖФ то же могут быть различны.
Prolabor
Ранг: 594
09.02.2010 // 14:07:43
Велика вера людей в ассоциативное мышление
+1 к virtu
Качественной характеристикой вещества является время удерживания в конкретных условиях. Индекс удерживания постулировался как качественная характеристика при изотермических условиях (и то оговаривается его диапазон). Во всех остальных случаях - существует множество оговорок. Почитайте исходные работы по применению индексов удерживания при программировании температуры.
