Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
fresh1112 Пользователь Ранг: 145 |
Редактировано 1 раз(а) 1 |
Редактировано 1 раз(а) 1! |
Редактировано 2 раз(а) Fresh, в газовом хроматографе не печь, а термостат. И "хроматографический шкаф"... а почему не ковчег, коробка, контейнер, канистра, бочка, ящик, сундук, гардероб, буфет, кастрюля, чаша, бутылка... упс, увлекся ![]() Да, и Caps Lock отожмите ![]() По конкретному вопросу: , с. 105. Но там - нефть, как предупреждал ![]() На форуме тема тоже всплывала. |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Редактировано 1 раз(а) Еще раз определитесь с задачей ![]() Определить температуру кипения чистого вещества (более 95% например) или температуры кипения примесей в нем ![]() Если речь про чистое вещество и "шкаф" то используйте хроматограф как термостат программируя температуру можете попытаться имитировать "классический" способ определения температуры кипения. (ограниченный в данном случае максимально возможной температурой термостата хроматографа)Если же речь о газовой хроматографии как методе, то (повторю у же в который раз) определение температур кипения ограничивается только применением "имитированной дистилляции" для гомологических рядов углеводородов. |
Если речь про избавление от примесей для малых количеств целевого вещества - препаративная ГХ и ЖХ (СФХ) вам в помощь. Но тогда при чем тут температуры кипения?
Постановка вроде ясна - интересны только температура/диапазон температур кипения примесей, причем информация о возможной структуры примесей отсутствует/неполная. Температура кипения пресловутых примесей нужна для того, чтобы выбрать режим очистки сырого продукта. С первой страницы:
Сама постановка проблемы странная... я так думаю (с) ![]() В этой постановке я могу сказать только одно - перегонять тупо не надо, надо перегонять умно Если не получается перегонять, надо как-то иным образом чистить. Мне довелось использовать ГХ в препаративном режиме, причем наскребал достаточные количества для идентификации - по нескольким миллиграмм. Чуть-чуть рассказывал на Идентифицировали именно примеси, содержание - меньше 1% основного вещества... реально доходили до 0.2%, если не глючу. На все про все хватило грамм или два продукта... не знаю, как Вам это - мало или много. Я к чему расписался - необязательно выполнять желания синтетиков буквально... ведь перегонкой дааалеко не все делится... имею ввиду ректификацию, конечно, а не отгонка летучих на роторе. Гораздо более ценное в случае - данные о структуре. Из них температуру кипения можно получить весьма прилично. |
Так методом газовой хроматографии или с помощью газового хроматографа (как прибора)? Или тема уже закрыта?
fresh1112> Что значит Сама постановка проблемы странная... я так думаю (с) ?Что синтетиков интересует всего лишь температура кипения. И что на на газ-массе нужно определять именно температуру кипения, а не идентифицировать вещество/примеси. Я имею ввиду, что объем и времени работ для переделки и калибровки газового хроматографа в режиме определения температур кипения сравним с объемом работ по идентификации состава реакционной смеси с использованием важнейшего качества хроматографа - разделять сложные смеси. Ведь можно и на пластинку ТСХ нанести, и фракции собрать, а потом подключить другие методы - от капельных реакций до ЯМР. А "Я так думаю!" - цитата из Мимино
Ответов в этой теме: 98
