Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 98
Prolabor
Ранг: 594
07.02.2010 // 0:17:48
fresh1112 пишет:
Ткип веществ так же не могу указать. Элюируется до 300 градусов. Растворитель бензол.
Кстати пробовал на другом веществе, индекс Ковача 1560 при начальной температуре 70 С, при температуре 200-250 С около 1760-1790. температура кипения этого вещества около 315 грудусов.
Алкан то хоть какой?
Попробуйте сделать серию экспериментов с шагом в 20оС в начальной изотерме, при той же скорости программирования и финальной температуре. ДУмаю это сразу прояснит суть происходящего.
Детектор какой?
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 0:33:53
Prolabor
Ранг: 594
07.02.2010 // 1:04:02
fresh1112 пишет:
Детектор МСД. Для второго случая делал через каждые 10 градусов. Вещество CS. Очень хорошо видно, как вещество движется к алкану (С18Н38 – 316 С) имеющего такую же температуру кипения как и у вещества. Т.е. получается это качественный подход сравнения температуры кипения между двумя компанентами?
Нет. это всего лишь указывает на разную (странную) изотерму сорбции для компонентов. CS - это означает тиол, очередная загадка?
Но "обращение порядка выхода" при различном программировании температуры - очень интересный факт для капиллярной ГХ. Все об этом говорят, но никто не пишет Чаще всего это развал вещества, или внеколоночная сорбция (по моему скромному мнению).
Масс-спектр вещества в литературе имеется? Есть с чем сравнить пик?
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 1:20:31
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 1:22:19
Prolabor пишет:
1
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
Prolabor
Ранг: 594
07.02.2010 // 2:24:53
Редактировано 5 раз(а)
fresh1112 пишет:
Prolabor пишет:
Кто говорит? Где с этим можно ознакомиться?
Нигде, к сожалению
Кстати откуда такая уверенность про термостабильность данного соединения? Я правильно предполагаю, что в случае начальной изотермы в 70 град. он элюируется при более низкой температуре, чем при начальной изотерме в 200 град?.
Но факт интересный Особенно оборот с алканом, по которому считаются индексы
webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C2698411&Units=SI&Mask=200#Mass-Spec
Спектр такой?
webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C2698411&Units=SI&Mask=2000#Gas-Chrom
Но вот эти даные почему то склоняют к мысли о какой то ошибке
Prolabor
Ранг: 594
07.02.2010 // 2:56:59
fresh1112 пишет:
Детектор МСД. Для второго случая делал через каждые 10 градусов. Вещество CS. Очень хорошо видно, как вещество движется к алкану (С18Н38 – 316 С) имеющего такую же температуру кипения как и у вещества. Т.е. получается это качественный подход сравнения температуры кипения между двумя компонентами?
Так "движется к алкану" или происходит "оборот порядка выхода" для CS и С18Н38? Если происходит, при какой температуре элюирования CS и начальной изотерме?
Sergey Volkov
Ранг: 43
07.02.2010 // 4:12:52
Явление, которое описывает fresh1112, можно интерпретировать как увеличение индекса удерживания с ростом температуры колонки. Этот эффект давно и хорошо известен, связан с термодинамикой хроматографического удерживания, и особенно часто наблюдается при использовании н-алканов в качестве реперов и на полярных НФ с полярными аналитами.
А что до изменения порядка выхода при при изменении температуры колонки, то это явление может наблюдать каждый, кто анализирует смесь спиртов и ароматики на колонке с полиэтиленгликолем. В этой системе пики м-ксилола и н-бутанола, например, меняются местами при изменении температуры от 70°С до 90°С.
Prolabor
Ранг: 594
07.02.2010 // 15:28:05
я думаю тут что-то проще
тут неполярная колонка - (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane...
fresh1112
Ранг: 145
07.02.2010 // 16:55:27
