Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 98
08.01.2010 // 14:59:52
fresh1112> Если так задам вопрос: Играя с температурой инжектора, изменяя температуру нагрева колонки и т.д, можно выполнить данную задачу?
Фреш, Вы книжку хотя бы просмотрели? Причем здесь инжектор? Ведь Вы, кажется, собрались использовать хроматограф для определения параметров удерживания?
Роль инжектора и детектора в этом случае - чисто номинальная.
Инжектор должен испарить полностью пробу, не разлагая ее, а детектор - просто нарисовать не сильно искаженный пик.
Основное внимание в физико-химических измерений при помощи газового хроматографа направлено на колонку и на дотошных абсолютных измерений газового потока, температуры, давления и отклонения от заданного.
Для этого Ваш капиллярный хроматограф не подходит.
Каналы измерения расхода газов не дотягивают до точности простого пенного расходомера.
Термостат с малой инертности плохо держит заданную температуру и дает разницу по температуре в объеме. Он же сделан для совершенно других целей - обеспечить быстрое программирование температуры.
А физико-химические измерения вообще при постоянной температуре делают... программирование вносит еще больше неопределенности.
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 15:03:15
08.01.2010 // 15:18:50
fresh1112В настоящее время не существует надежных методов расчета температуры кипения от структуры!
В настоящее время существует только один надеждный метод определения температуры кипения - определять давление насыщенных паров вещества при разных температур.
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 15:26:04
08.01.2010 // 17:28:30
Главное - место работы не раскрывать.
А то у клиентов и интернет есть
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q200
Исследовательская модель дифференциального сканирующего калориметра последнего поколения, разработанная с использованием самых новых технологий, обеспечивающая максимальную гибкость конфигурации, для достижения наилучших аналитических показателей и возможности достройки ДСК системы по мере роста запросов пользователя.
08.01.2010 // 17:31:15
Не в обиду, а в порядке заточки языка
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 18:05:56
Balhim
Ранг: 211
08.01.2010 // 18:49:44
Когда с результатами о пробе дополнительно выдам для каждого компонента еще и температуру кипения или их сравнения между собой, то клиентов прибавиться и т.д. конкуренция у нас в лаборатории имеется.
Можно поинтересоваться человеку далекому от орг. синтеза, неужели температура кипения является таким существенным показателем чистоты в-ва и т.д. для заказчика, или она дает значимую информацию о соединении? Метод хромато-масс-спектрометрии при грамотном подходе позволяет с большой долей вероятности говорить о структуре (летучих и малолетучих) соединений, а использовать его для установления температуры кипения....
fresh1112
Ранг: 145
09.01.2010 // 1:13:27
Prolabor
Ранг: 595
09.01.2010 // 11:15:50
fresh1112 пишет:
У меня получилось чисто случайно, смог качественно установить из двух разных соединений у кого температура кипения больше, причем индекс удерживания не рассматривал, а масс-спектр использовал только для того что бы в соединениях не запутаться. Вот я и подумал, из качественного перейти к количественному. А тему поднял – может, кто это уже делал и дали бы знать стоит мучиться или нет.
Порадуете? кстати при двух соединениях "чисто случайно" - это 50% вероятности
Пока что вы пудрите форумчанам мозг. Излагайте нормально что есть, чтобы вам могли указать на ошибки подхода или же подтвердить его верность.
И еще маленькая просьба, исправьте, пожалуйста, орфографические ошибки в предыдущих сообщениях - не вредите форуму.
