Определение температур кипения с помощью ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 98
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 11:12:08
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 11:20:27
Balhim
Ранг: 211
08.01.2010 // 12:03:28
Температура кипения - это что основная характеристика для идентификации вещества?... Температуру кипения в вашем случае и для ваших неизвестных соединений определить будет практически нереально. По поводу того что вы прокололи и увидели 4 пика это совершенно не значит что у вас там было четыре соединения. Масс-спектры тех соединений, которые вы не идентифицировали, можно было бы здесь выложить, может, кто бы и помог с идентификацией. А для полноты картины не помешало, проколоть эту же пробу в разных режимах ионизации. Вообще-то как мне кажется, масс-спектра и времени выхода (индекса Ковача) для надежной идентификации соединения маловато будет. Кстати, а какой у вас инжектор?
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 13:07:47
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 13:09:22
Лабораторная информационная система STARLIMS Лабораторная информационная система STARLIMS
Лабораторная информационная система STARLIMS – это мощная многофункциональная технология, позволяющая с помощью новейших программных инструментов управлять процессами контроля качества продукции, а так же обеспечивать и подтверждать выполнение требований к компетентности испытательных лабораторий.
Balhim
Ранг: 211
08.01.2010 // 13:49:53
А как я скажу какой инжектор? ГХ-Agilent 5973N.
С таким подходом выполнение поставленной задачи будет невыполнимо ....
Prolabor
Ранг: 594
08.01.2010 // 14:28:02
fresh1112 пишет:
Меня интересует, как я могу для этих двух не идентифицированных компонентов определить значение температуры кипения, дополнительные методы физико-химического анализа, не использовать.
при такой постановке задачи - никак не можете.
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 14:44:15
Prolabor пишет:
Если так задам вопрос: Играя с температурой инжектора, изменяя температуру нагрева колонки и т.д, можно выполнить данную задачу?
fresh1112
Ранг: 145
08.01.2010 // 14:45:40
Balhim пишет:
1
08.01.2010 // 14:48:47
fresh1112 пишет:
Если я ошибаюсь, точнее, преувеличиваю то поправти меня, пожалуйста. Может я просто переработал и начал загоняться, то лучше остановите!
Останавливаю
Не преувеличиваете, а ошибаетесь.
В Вашем случае нужно направить все усилия на идентификацию вещества, а уж температуру кипения... далась Вам эта температура... температуру кипения рассчитаете, исходя из структуры.
Если не верите, можете взять этиленгликоль, заколоть и рассчитать по параметрам удерживания температуру кипения, не пользуясь сведениями о структуре
