| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
timmy Пользователь Ранг: 425 |
Это основная идея оплачиваемых исследований. Что это такое мне фиолетово, но работать я хочу долго, упорно и желательно с положительным результатом. Пускай даже и неправильным, главное, чтоб методике соответствовал. |
timmy, а дядьку часом не Максаревым зовут? А то сварите там ему чего-то заказного, и он пойдет внедрять на этот раз антиграв А потом попадет все это к Спектру (он у нас спец по весам) и он накатает отчет по образцу: |
bummer Пользователь Ранг: 625 |
Вопрос: весы керн бьются током, точнее чувствуется "пощипывание". Это нормально, или как? |
Нет, ненормально! Перун с весами, это ненормально и недопустимо для любого электроприбора, работающий хоть от сети, хоть от чего угодно. Это означает потенциал на корпусе. Какое питание у весов? Адаптер или сетевой шнур, как у компьютера? |
как у компа |
кстати с киповцем замеряли напругу, ничего нет... |
Для начала проверьте сетевую розетку. Она, скорее всего, не заземлена (не занулена). И ноль уплыл с нейтрали, вот и лезет потенциал на корпус. Это - более вероятный сценарий. Однако если рядом с сетевым разъемом весов есть знак "квадрат в квадрате", то это означает, что весы принципиально не заземляются (зануляются) и выполнены с так называемой двойной изоляцией. Тогда это утечка в блоке питания весов. Вообще-то этим должен заниматься электрик... если не знаете, как это делается, позовите его. |
Редактировано 1 раз(а) По отношению к чему - нет? Скорее всего внутри прибора изоляция пробита на корпус, что проверяется либо обычным тестером, либо мегометром. Буржуйские приборы, в отличие от наших, чаще всего имеют не второй класс по ГОСТ 12.2.007.0-75 (двойная или усиленная изоляция), а первый (рабочая изоляция с заземлением). Поэтому попросту опасны для жизни в некоторых случаях. Например, если заземление в розетке сделано неправильно. Вообще-то контур заземления в помещении есть, или оно на ноль (а то и фазу) прямо в розетке посажено? P.S. Здравствуйте, varban. Немного повторяюсь, поскольку одновременно писали. |
А КиПовец проверил розетку? Боковые контакты должны быть занулены/заземлены. Какая электропроводка в лабораторией? С защитным нулем или с защитной землей и автоматом дефектно-токовой защиты? |
Я не знаю, как в Россию обзывают дефектно-токовую защиту. Имею ввиду вот такое: , по англицки Residual Current Device. Кстати, для лаборатории такая проводка нецелесообразна. |
Ответов в этой теме: 108
