| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
Я прошу прощения, может чего не в курсе, но с каких это пор элементы аналитических весов делаются из магнитных материалов? У меня даже технические - все бронза...
олег ишмухаметов Пользователь Ранг: 741 |
а компенсационные колокола? |
Рассказываем: неправильно поставлена цель. ![]() 1. Принесите своему шефу как можно больше литературы про антигравитацию, телекинез, биорезонанс и прочих барабашек - в нос не совать, оставлять на подоконнике. Одновременно, но не внезапно, следует излучать энтузиазм: никакой критики, во всём, даже в РАЕН, не говоря уж про барабашек, можно найти рациональное зерно. Какое - см. ниже. Для подтверждения энтузиазма регулярно приносить на работу листы с каракулями, где много-много закорючек-интегралов. Можно скопировать их из Демидовича - всё равно никто не разберётся. 2. Через месяц-другой, по заданию шефа, приступить к постройке экспериментального образца Установки. 3. В разгар испытаний, - когда шеф с магнитом на голове будет сидеть на своём рабочем столе в жестяном тазике и махать вёслами, - ввести вышестоящее начальство и бригаду психиатрической помощи. 4. Занять его место. ![]() |
bummer Пользователь Ранг: 625 |
все зависит от того, что все-таки имеется в виду: вес или масса. вес того, что притягивается к магниту будет занижен, а масса-то останется неизменной! конечно, если чувствительный элемент не подвергается влиянию магнита. |
Однако латунные чашки с никелевым покрытием с сильным магнитом взаимодействуют. Не говоря о немагнитной нержавейки. Да и речь шла об электронных аналитических весов, либо с тензоизмерительным, либо с электромагнитным механизмом. Вот последным резко поплохеет от сильного магнитного поля. А тензовесы - хрен знает. Но чашечка-то точно либо нержавейка, либо латунь с никелем. |
Редактировано 1 раз(а) Дайте вашему шефу учебник физики за пятый класс школы, раздел электростатика, там где написано про конденсатор. Естественно электростатическое притяжение между предметами (суть обкладками конденсатора) и электромагнитное между магнитом и металлом весов по вектру направленное против вектора гравитационного поля земли его частично компенсирует и вес предмета меняется. А в сильном магнитном поле так вообще можно скомпенсировать вес предмета полностию, посмотрите например патент Надара Гулиа на магнитную подвеску маховика , или на работу электрокрана. Но лучше сделайте школьный опыт- побейте шефа меховой шапкой по спине , чтобы волосы дыбом встали и искры сыпались на металлические предметы . ,Или он лысый?! |
timmy Пользователь Ранг: 425 |
Ой-ёй! Дяденьки, спасибо за отзывы. Задача усложняется. Нужно провести переплавку легкоплава в сильном магнитном поле с целью снижения его массы. Я чего думаю - может термин масса заменить на термин плотность? Тогда можно наверное будет вскипятить легкоплав и за счет быстрого охлаждения... Не.. Длительного. На секунду в воду, а потом долго-долго выдерживать в шкафе... Может получиться? |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Ничего не понимаю. Какая у Вас должность? Если есть возможность переплавить в поле - сделайте это. Покажите шефу, что плотность (масса, вес, цвет, запах и т.д.) не изменились. Попросите дальнейших инструкций. Скажите, что работа по новым технологиям требует огромных расходов нервной энергии и должна оплачиваться по спецрасценкам - без этого точно ничего не получится. Неужели до него вообще невозможно достучаться? |
Зачем? Достаточно покипятить подольше - тут-то масса и уменьшится. А это уже инновации или пока только нанотехнологии? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемый timmy, внимательно прочтите сообщение г-на Степанищева состоящее из 4-х пунктов..... и немедленно действуйте! Невздумайте пункты перепутать! Удачи. ![]() З.Ы. Обязательно отловите бородатого дядьку и усадите в тазик вместе с шефом!
Ответов в этой теме: 108
