| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
timmy Пользователь Ранг: 425 |
ТБшники всякие бывают. Вот инструктировал меня както БрАЗовский ТБшник, так я его прям заслушался! Полчаса он в красках разъяснял зачем нужно носить на голове каску, почему низзя ходить пешком под электролизными корпусами и как нужно передвигаться по заводу. Исключительный дядька оказался. |
spektr1984 Пользователь Ранг: 103 |
Однажды мой приятель попал на экзамен по ТБ и на вопрос "что такое шаговое напряжение" ответил просто и лаконично " Это напряжение возникающее между двух ног" Комиссия впала в гомерический хохот ина этом экзамен закончился
2 bummer От розетки бьёт регулярно- но не факт что каждый раз. Сравнитель ных испытаний не проводил. Просто знал что в замкнутом железном пенале со вспотевшими ногами и руками если дёрнусь- то возможен летальный исход и не дёргался. Сопротивление у самого маленькое- строго говоря в должности электрика не особо подхожу . Условия производства всегда подразумевают что лезешь куда не надо при работающем оборудовании. Люди остаются работать электриками путем естественного отбора . Но это всего лишь возможность заработать кусок хлеба. Масло и белковая икра по праздникам . Для большинства на сайте это не актуально. Так что повторять не советую.
Собственно как всегда человеческий фактор. ТБшники могут рассказывать для галочки, могут приводить реальные случаи смертей на реальном заводе. У каждого хорошего врача своё кладбище. У ТБшников вероятно тоже . Чем красочнее и доходчивее- тем глубже оседает у подчинённых. Собственно и для начальства всё приходиться утрировать и запасаться кучей бумаг чтоб дошло. Когда пишешь служебку и регистрируешь у секретаря, что данное действие приведёт к летальному исходу- то до начальства доходит, если говоришь устно- как об стенку горох.
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Да я не спорю. Приходилось видеть и вменяемых людей на этой работе. Более того, некоторых даже всерьез беспокоила личная безопасность работающих людей. Но в последние годы комплектование всех служб идет по принципам трайбалистского общества и такие уроды вылезают – как говорится: «Слова-то, конечно, есть. Только они, к сожалению, почти все нецензурные» (с) Что больше всего удивляет, из каких щелей они повылезали? Ведь, судя по возрасту, еще советское образование за спиной. Чем то они же были заняты и тогда? Про таких ярко сказано –«Дай дураку х{coбaчkа}р стеклянный, так мало что разобьет – еще и порежется». |
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
Согласна на 100%. Наш Главный Инженер по ТБ (кстати, с "советских" времен) даже не возражал , когда руководство решило ацетиленовый баллон поставить в тамбуре, где находится единственный выход из лаборатории. На наши возражения он дал достойный ответ: - окна же есть... Как говориться, беда не заставила себя ждать. Загорелось возле атомника, после криков "Горит газ!" большинство девочек лаборатории оказалось на подоконниках , одна прыгнула и руку сломала (первый этаж). Благо в этот день сантехники меняли батарею, один (сваршик) соориентировался, перекрыл вентиль, взял огнетушитель (их накануне купили, пару месяцев их вообще не было ) и потушил все. После этого случая на улице поставили мет.ящик, но баллон как и раньше стоит в тамбуре, наверное, ждут, пока еще кто-нибудь чего-нибудь не сломает.
В продолжение темы. Ищется производитель электромагнитов для продолжения экспериментов по намагничиванию всякого рода хрени. Пожелания: магнит должен без проблем размещаться на письменном столе и создавать магнитное поле напряженностью 1,5 Тл. Возможно это будет комплект из 3-4 электромагнитов высотой до 100 мм с помощью которых можно будет сделать магнитную рамку. |
timmy > В продолжение темы. Ищется производитель электромагнитов для продолжения экспериментов по намагничиванию... магнит должен без проблем размещаться на письменном столе... Неужели многострадальные весы намагничивать? Нанонаука, однако. ![]() А самим намотать? При таких размерах пара тысяч витков всего и потребуется, если не ошибаюсь. |
Самим не, никак. И не весы. Мы берем теперь глиняный тигель, обставляем его магнитами, засыпаем металл и плавим-плавим-плавим. Не найдем, кто сделает - сделаем сами. Пока - лениво. Вот купить - другое дело. Уже в 20 фирм отзвонились, никто не согласился. Тоже ленивые наверное. |
Ответов в этой теме: 108
