| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
Smola Пользователь Ранг: 101 |
Редактировано 1 раз(а) Ну Вы, главное, чувства юмора не теряйте... А то, действительно, начнут мерещиться зеленые человечки, сидящие на весах и в такт дружно раскачивающие их... ![]() Это между прочим, очень вредная для психики работа - такие исследования проводить, нужно обязательно дополнительное питание (или хотя бы молоко) с шефа (или с его заказчиков) требовать... Или отпуск дополнительный для того, чтобы придти в себя... А уж новые прецизионные весы - уж точно требуйте, согласен с Ильей226... |
> Еще в резиновых калошах...
// Кстати, не рекомендую читать книжку во время скучных заседаний. Я один раз пробовал скоротать скукотищу таким образом... как вспомню, еще дрожь прошибает - заржал как раз после высказывания одного маститого товарища, чем завоевал его горячую любовь и признательность. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Пытливый ум… Вам Апраксин уже намекал, что индикаторная отвертка светится и без «земли» на противоположном конце, его с успехом заменяет палец исследователя. Раз горит, значит ток идет. Чтобы не отсылать Вас к основам электротехники и школьным учебникам просто обнародую суть – емкости Вашего организма вполне достаточно без всякого заземления для протекания переменного тока в месте контакта. Убить не убьет, но тряхнет основательно. А что делать, вначале при электрическом поражении выгорают нервы, потом сосуды и только потом мышцы – по наименьшему сопротивлению. Вот нервная система первой и сигнализирует. Кстати, раз уж любопытство у Вас в крови, попробуйте за щуп осциллографа взяться и посмотреть на экранчике полученные синусоиды. Заодно задайтесь вопросом – почему они такие правильные (ну, почти) и частота 50 гц что то подозрительно напоминает… |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Извините, bummer, а инструктаж по ТБ проходили, а экзамен сдавали? Не надобно экспериментов по "фазе", почитайте учебники по электротехнике. В любом пробнике стоит сопротивление порядка 1 МОм, а неонка светится при токе, куда как меньшем, чем ток, вызывающий какую-либо ощутимую реакцию организма. |
Редактировано 1 раз(а) вот ведь ляпнул про отвертку. по-моему только Xenofil понял зачем. у народа какие-то противоестественные ассоциации, за исключением предположения "таскать с собой". ![]() ![]() ![]() и на bumer`а не за что понаезжали. ![]()
Редактировано 2 раз(а) Ну есть одна сторона медали- на любом инструктаже любой знающий электрик посоветует за неизвестный провод прикоснуться наружной стороной пальцев- естественно в сухом помещении и на резиновой подошве. А с другой- я тут недавно поведал историю о безумной бабушке с Афанасий пиво(давайте сократим электриков- розетки у нас и девочки варщицы поставят- у нас даже учительницы работают- что они не смогут). Вчера позвонил туда. Электриков всё-таки посокращали дармоедов как и киповцев. В результате сантехник( а я и в сантехники электрика брал- но его первого сократили при мне) погиб в январе- мыл мойщиком трапы с расколотой розеткой на мокром полу. Электричество не шутка всё-таки. |
Редактировано 2 раз(а) Любой человек, работавший на реальном производстве, десятки подобных случаев может припомнить. Дело же в том, что исполнитель не только тупо выполнять обязанности должен, но и разбираться в физическом смысле заложенных в инструкцию ТБ действий. Потому вопросы о том «а что будет если» я считал необходимым всегда «разжевывать» для персонала, а не требовать тупо цитировать пункты. В этом контексте вопросы от bummer считаю вполне оправданными. Хотя, при «дрессировке» персонала вполне можно обойтись цитированием ТБ, а дойдет до несчастных случаев – «сам дурак», подпись в инструктаже есть. Когда профессионал рассказывает об опасностях спорного применения каких либо методов (Леонид о применении водорода в ГХ или Викторин, о том как «щупать» напругу), он отдает отчет в реальной опасности и трезво контролирует ситуацию и возможные последствия. Исполняющий же все пункты ТБ и имеющий кучу печатей и допусков в удостоверении запросто может влететь на элементарном непонимании смысла предписанных действий. Что повлечет, естественно, еще одну волну приказов и циркуляров, знание которых мартышки из ТБ будут доводить до подчиненных, сами не понимая сути написанного. Виноват, навеяло рабочей обстановкой… |
bummer Пользователь Ранг: 625 |
Редактировано 1 раз(а) Викторину. Ну то есть в случае с люстрой тебя не ударили током, хоть фаза и была, а розетка бьет, если есть фаза? |
Заметьте, не я это спросил))) Жду Ваших объяснений на этот счет
Да все просто, кроме статики на человека наводится определенный потенциал от проводки 220/50 в помещении. Как то трудно предположить наличие осциллографа в сарае без единой лампочки и розетки. Хотя у нас и такие (носимые) были. В свое время в «Радио» даже были рекомендации, как проверять p-n переходы с помощью осциллографа и собственных пальцев в качестве источника переменного напряжения. В лаборатории тоже пригождается, достаточно провести пальцем по вынутому из ПИДа BNC разъему, как экран монитора удостоверит, что Ваши наводки гораздо выше внутренних шумов усилителя, естессно он сам и АЦП исправен и проблему пора искать в аналитическом блоке ГХ. |
Ответов в этой теме: 108
