РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
  Ответов в этой теме: 108
Илья226
Ранг: 354
13.04.2010 // 8:04:37
ха....биополя эт явная лажа....а вот заявить о том что точности обычных аналитических весов не хватает- можно))))). Пускай прецензионные выписывают....хоть че то поимеете с РАЕН)))))
timmy
Ранг: 425
13.04.2010 // 13:48:15
В этом проекте я только руками работаю. Попросили посмотреть, что будет, я и смотрю. О том, что будет негативный результат, честно предупредил.
bummer
Ранг: 625
13.04.2010 // 17:59:33
spektr1984 пишет:
И вообще не стоит писать на батарею держась рукой за холодильник.
Вот интересно, что будет, если взяться за провод оголенный 220 вольт, и никуда при этом не писать, и не заземляться? Ударит, или нет? Руки и сам сухой)))
Kalambet
Ранг: 484
13.04.2010 // 18:04:15
bummer пишет:
spektr1984 пишет:
Еще в резиновых калошах... И в восторге от того, что ничего не произошло, обнять проходящего мимо соседа без оных...
Апраксин
Ранг: 3308
13.04.2010 // 18:06:20
bummer пишет:
Вы пользовались индикаторной отвёрткой, простой, не навороченной?
Кстати, Вы до 32 лет дожили и Вас ни разу 220 не шибало?
Ну иль поменьше, чем 220...
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
Викторин
Ранг: 2727
13.04.2010 // 19:05:15
bummer пишет:
spektr1984 пишет:
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей. Погибают самые одарённые... Надо просто взять этот провод и проверить себя всё от собственного сопротивления зависит, от настроения да и кучу всего. Но не таскать же всегда с собой индикаторную отвёртку
Апраксин
Ранг: 3308
13.04.2010 // 19:12:58
Викторин пишет:
про индикаторную отвёртку я писал вовсе не для того, чтобы порекомендовать пользоваться ей, а для того , чтобы отвеитть на вопрос "ударит или нет". Отвертка - просто как пример действия переменного тока. Дабы задумались о том, как она работает и поняли, что если убрать сопротивление и лампочку в ней и заменить проводником, то что-то всё равно должно "загореться".
bummer
Ранг: 625
13.04.2010 // 19:18:35
Апраксин пишет:
В том то и дело, что для того, чтобы шибало, нужно было хватать два провода))) . Кстати, чтобы индикаторная отвертка показывала фазу, по моему, не надо заземления. Ведь, получается, что ток "уходит" в вас? в смысле в палец. Или это и есть земля? Простите за сумбурность изложения, но что то вроде этого получается...
И напоследок, так сказать: вот стоишь в резиновых сапогах, сухой, никаких батарей и кранов, одной рукой за фазу держишь, а второй взялся за кусок провода (не заземлен). Ударит? Простите за глупые вопросы, конечно, но интересно)))))
bummer
Ранг: 625
13.04.2010 // 19:25:54
Kalambet пишет:
т.е. по Вашему, не ударит? Насколько критичны калоши? Ведь полы как правило ток не пропускают? если они конечно сухие.
Викторин
Ранг: 2727
13.04.2010 // 21:26:39
bummer пишет:
Kalambet пишет:
Ну во первых- лет 15 назад вешал люстру с деревянной табуретки на деревянном полу- думая что выключателем фазу отрубил- не дёрнуло. А в 5 лет почему то не объясняли отличие фазы от нуля- поэтому разбирал розетки проверял пальцем- бьёт-небьёт- бьёт не бьёт И так все 5 розеток на кухне. А вот сразу 2 пальца- сильно бьёт. Так что буммеру можно начать с тапочек на деревянном полу потом к калошам на бетонном полу переходить. И не забывать- тут главное тренировка. Ну и хвататься лучше пальцем со стороны ногтя- чтоб рефлексно не схватить. Вообщем вреда себе не нанесёте- а вот жизнь тренировка может спасти- лишний опыт вредным не бывает
