РАЕН и весы: измение веса под действием магнита (или заряда) >>>
  Ответов в этой теме: 108
05.03.2010 // 16:04:50
timmy пишет:
У электронных весов обычно есть функция учета тары (контейнера). Про аналитические не уверен, а вот торговые -почти всегда. Возможно эта функция реализована по тому же принципу?
Она реализована програмно. Нажатие кнопки "тара" вычитает из показания текущее значение массы.
Аппаратная реализация есть только в весах низкого класса, причем механические, квадрантные. Видел такие польские, вроде Пирана.
Там есть пружина, которая компенсирует вес тары, возвращая коромысло в равновесном положении.
spektr1984
Ранг: 103
05.04.2010 // 0:29:21
DSP007 пишет:
Касательно пробивания на корпус. Корпус у вас заземлен конструктивно, а пробивает его потому что у вас электросеть сделана по схеме TN-C , то есть земля связана с нейтралью, причем боюсь что не на общей шине, а прямо в розетке.
Причина- в весах наверняка есть блок полавления сетевых помех, а может они и стоят через пилот.
Этот блок представляет собой фактически пленочный конденсатор на одну микрофараду, присоединенный между фазой и нейтралью (если по фазе идет импульс перенаряжения он заряжается и его гасит) . Естественно от сетевого напряжения он то заряжается , то разряжается , то есть на его обкладке связанной с нейтралью то появляется то изчезает сетевое напряжение. Ну а поскольку нейтраль у Вас скручена с землей прямо в розетке- то сетевое напряжение ( правда с очень небольшой силой тока) появляется у вас и на корпусе. Это о том кто виноват. Теперь что делать.
Переделывать электрику, чтобы земля объединялась с нейтралью не в розетке, а в общем щитке, еще лучше- чтобы она с нейтралью вообще не объединялась.
Землю в розетке ПОКА оторвать. Ну и вставать на резиновый коврик.
DSP007 Браво! Лучше сложно объяснить. Могу лишь добавить что крайне не желательно трогая металическую поверхность прибора подключенного к электрической сети (как врочем и крашенную) схватиться за водопроводный кран или за батарею. Для наглядности возмите тестер и померяйте потенциал между краном и прибором.
spektr1984
Ранг: 103
05.04.2010 // 0:39:49
timmy, а дядьку часом не Максаревым зовут?
А то сварите там ему чего-то заказного, и он пойдет внедрять на этот раз антиграв
А потом попадет все это к Спектру (он у нас спец по весам) и он накатает отчет по образцу: vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/RENIXA1.HTM
А в отчете всего одно слово: МРАКОБЕСИЕ! Всегда будут люди считающие себя непревзойдеными спецами, но к сожалению не умеющие отличать, то что они видят, от того, что есть на самом деле.
Викторин
Ранг: 2727
05.04.2010 // 0:41:53
spektr1984 пишет:
DSP007 пишет:
Тогда уж для начала собственное сопротивление мегаометром. И если в пересчёте ток через вас протекает меньше 10 миллиампер- то хватайтесь смело
spektr1984
Ранг: 103
05.04.2010 // 1:25:03
Викторин пишет:
spektr1984 пишет:
DSP007 пишет:
Ага ! Пока пересчитывал слегка вспотел. И вообще не стоит писать на батарею держась рукой за холодильник. Это по меньшей мере не культурно о чем батарея незамедлительно предупредит.
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
Викторин
Ранг: 2727
05.04.2010 // 7:53:59
spektr1984 пишет:
Реальный случай напомнили в более цивилизованном варианте- девушка в санузле решила в процессе трещинку в краске стиральной машины поковырять
timmy
Ранг: 425
07.04.2010 // 11:32:30
Короче плавим, взвешиваем. Весы показывают привычный ноль. А деньги капают
07.04.2010 // 11:51:40
Осторожнее с отчетом: anchem.ru/forum/read.asp?id=10442&recordnum=47
timmy
Ранг: 425
07.04.2010 // 15:59:32
А не будет отчета. Протокол будет, а отчета - нет. Мы люди малограмотные, выводы делать не жалаим.
Smola
Ранг: 101
10.04.2010 // 18:00:51
Редактировано 7 раз(а)
timmy пишет:
Ну, чтобы уж совсем скучно не было, попробуйте своим "давящим тяжелым взглядом" груз на весах придавить... И потом, наоборот, попробовать его приподнять, как бы к себе притянуть... Может, Вы телекинетик?
Ну, что они на магните зациклились, пусть влияние биополя на гравитацию изучают... В полном соответствии с теориями существования вселенского эфира, науки ритмодинамики и гипотезы проявления животного магнетизма
Если вдруг получится (а Вы всегда можете сказать, что присутствие посторонних Вам не дает проявить свои выдающиеся способности, что это получается у Вас только когда на весы больше никто не смотрит), то заказчикам будет не так обидно за полученный Вами нулевой результат в протоколе... И продлят они этот договор для новых исследований, сделав Вас лично высокооплачиваемым центральным объектом своих дальнейших экзерцисов...
Только не забывайте в этих экспериментах при посторонних тихо как бы про себя бормотать: "сим-симазин, ахаляй-махаляй"
И руками пассы над весами совершать... Только при открытых дверках весов... При энергичных пассах колебание показаний будет обеспечено...
