Калориметр IKA C 5000 >>>
  Ответов в этой теме: 137
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02.02.2016 // 11:46:47
Manul> Здравствуйте! Прочитал всю тему, хотелось бы уточнить некоторые особенности работы на калориметрах IKA, в частности C200 (надеюсь, это не будет слишком большим оффтопом).
Конечно не будет, но я С200 не знаю.
Разве он сам заполняет бомбы? Я-то думал, что данная операция проводится только врукопашную, станцией заполнения, которая ничего общего с прибором не имеет и у которой нет ни автоматики, ни электроники.
Если речь идет о С2000, тогда совсем другой коленкор. ion+ с Xenofil'ом описывали приключения по этому поводу.
Manul> Исходные данные: срок эксплуатации - около 3 лет, бомба - С 5010, сжигается уголь в кислороде (30 атмосфер).
Главное - в виде таблеток? Положено так! Как ни странно звучало, только ВВ могут сжигаться в насыпном виде, и то в бескислородной атмосфере.
Manul> 1. С некоторых пор обратили внимание на странный звук сразу после поджига - напоминает звук растягивающейся пружины, эффект проявляется не всегда (при сжигании углей с невысокой скоростью горения такого нет). С чем это может быть связано?
Не раздумывая, считайте, что у вас в бомбе взрывчатое горение! Увеличьте давление прессования таблеток! Таблетка должна быть прочной! Иначе - объемное горение, которое может привести к печальным последствиям. Я загружу фотку.
Manul> 2. В последние пару месяцев калориметр стал всё реже и реже заполнять ёмкость с первого раза. Если это засорение, то проявляется оно как-то интересно: продолжительность "второй попытки" скачет от полусекунды до 10-15 секунд в течение одного дня.
Ничего не понял. Это заполнение сосуда водой? Тогда точно не С200, а С2000!
Manul> 3. По поводу стальных тиглей в Руководстве написано следующее: "В целях обеспечения безопасности не допускается использовать тигель более 25 раз". Установщик сказал, что можно увеличить количество сжиганий в 10 раз. Тигель у нас медленно, но верно терял в массе, и через 250-260 сжиганий его отложили от греха подальше, перейдя на кварцевый. Вопрос в том, какой реальный "срок годности" будет у стального тигля, и насколько вероятно его возгорание в кислороде?
У нас очень мало опыта с кислородной атмосферой. Менее сотни сжиганий! В бескислородной атмосфере тигли вечны - думаю и 10000 (десять тысячь!!!) сжиганий не предел. Если нет галогенов, но у нас их нет
Manul> 4. Несколько раз за всё время калориметр при первом утреннем включении выдавал на экране температуру 40-44 °C при реальной температуре в комнате около 20°. Это легко лечилось (командой ReInit с последующим выключением-включением), но причины сбоя непонятны.
Такого не было, не могу ничего сказать.
Manul> 5. Интересна роль и состав синей жидкости-стабилизатора (Aqua Pro). Красителем в ней, скорее всего, является метиленовая синь (даёт осадок с перхлоратом, обесцвечивается аскорбинкой и вновь синеет при добавлении азотки). Содержание солей натрия и калия там (предварительно) - сотые доли процента. Это, а также необходимость обязательно использовать для заливки водопроводную воду, наводят на мысль, что электропроводность не является сильной стороной этой жидкости.
Мы доливаем только дистиллированную воду. Одно время думал расшифровать рецептуру, но потом купили штук 20 упаковок и необходимость отпала. Так что IKA может спать спокойно
Но я думаю, что жидкость играет роль антикорозийной добавкой для латуни и хрома в системе... вроде алюминия там нет.
02.02.2016 // 11:51:05
Из остросюжетного - пробовали жечь нитроцеллюлозу в кислородной среде.
Так вот, словили взрывное горение нитроцеллюлозы в кислороде. Тигель разорвало розочкой, электроды и экран погнулись, а бомбе хоть бы хны.
Выпрямил погнутые детали, заполировал царапки, заменил тигель и достал пресс. В виде таблеток нитроцеллюлоза в кислороде сгорает спокойно.
Признаюсь чистосердечно, что я лох Подумал, что раз умею жечь ВВ в бомбе, то кислород нипочем. А нитроцеллюлоза повела себя не как ВВ, а как горючее. И следовало к ней относиться, как к углю - прессовать.
Manul
Ранг: 6
03.02.2016 // 1:55:46
varban, большое спасибо за ответ!
Всё так. Рукопашное заполнение проблем пока не доставляло. Модель - именно C200.
Стыдно сказать, но сжигаем, как правило, порошком. Исключения - органика (солома), бурый уголь и газовый (который в неспрессованном виде имеет тенденцию выскакивать из тигля), ну и бензойка, конечно.
Так уж повелось ещё со времён работы старших коллег на алма-атинце В-08М. В инструкции к IKA C200 видел, конечно, предупреждение о том, что сухая угольная пыль при сжигании взрывается (её там предлагают увлажнять). Но поскольку у нас не пыль, а порошок до 0,2 мм, влажность на уровне 1-2% и выше, а установщик калориметра никак не акцентировал внимание на необходимости прессования любых проб, то этому предупреждению не придали должного значения. Неужели для порошка угля, в том числе такого инертного, как антрацит, так велика вероятность объёмного горения? В таком случае, конечно, будем прессовать поголовно...
Перекачка воды из резервуара в сосуд перед анализом была нестабильной. Уже всё в порядке, просто долго руки не доходили до фильтра тонкой очистки.
Извиняюсь за, может быть, глупый вопрос, но какие там детали из латуни? Казалось, что лишь нержавейка и пластик...
03.02.2016 // 7:41:15
Буду ковыряться, гляну. Вроде есть фитинги латунные.
По поводу нештатных звуков: надо проверять. Если спрессуете и они исчезнут, значит оно.
Кислород, да еще и под давлением в 30 атмосфер, штучка суровая. И для бомб, и для тиглей, и для проволочек, и для проб.
Кстати, у вас и проволочки летят только так?
У нас наработка до перегорания примерно 1000 > n > 500.
Manul
Ранг: 6
03.02.2016 // 17:57:34
Нормально вставленная проволочка (нависающая вдоль края тигля, даже несколько снаружи) продержалась больше года. Сколько сжиганий - сейчас точно не скажу, более 300, но явно меньше тысячи. Затем был момент, когда при замене вовремя не сориентировались и проволочку из упаковки подсоединили "как есть", не меняя кривизну, в результате чего она нависала над центром тигля. Пережила ровно 20 сжиганий и затем переломилась от "лёгкого движения руки".
Кварцевый тигель, взятый на смену стальному, живёт и здравствует до сих пор.
Varban, можно Вам написать на электронку?
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
04.02.2016 // 1:01:04
далее или inbox.ru, или yandex.ru, или rambler.ru
morozovaanuta93
04.04.2019 // 10:36:15
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы используем IKA C2000 После включения прибора, выходы его на режим, занесение даты, навески, прибор стал часто не выдавать надпись BOMB на экране. Мои коллеги не понимают почему, и нечего лучше чем выключить и включить прибор не придумали, также объяснили и мне. Что это может быть и в чем проблема, прочитала инструкцию по применению там такого не нашла... Ну это же неправильно выключать и включать прибор и снова ждать 10 минут пока он выйдет в готовность ... Буду рада, если вы мне сможете помочь!
IvanИван
Ранг: 7
25.08.2019 // 14:12:38
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в России кто-нибудь осуществляет ремонт данного калориметра?
SergeyK
Ранг: 2168
25.08.2019 // 15:33:29
IvanИван пишет:
Кто-нибудь точно осуществляет, может хоть город скажете?
Вас официальное представительство Ики интересует или любой простой русский левша тоже подойдёт?
IvanИван
Ранг: 7
06.09.2019 // 15:39:59
SergeyK пишет:
IvanИван пишет:
Интересует специалист, который разбирается и может произвести ремонт. Город Москва. Думал, что ответ продублируется на почту, поэтому так поздно увидел ваш ответ.
