"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
Угу... То есть, насос штатный. И параметры нормальные. Загробили его тем, что гоняли без масла (некому следить было), надо понимать, еще до того как он попал в ваши руки. Иначе не объяснить, как можно было сломать Pfeiffer. |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Интересно то, что в той мастерской практически одновременно оказалось сразу 3 точно таких же насоса из разных организаций и все одного года выпуска — сам их видел. Видать, есть какой-то лимит непрерывной работы примерно в 5 лет... |
Не, скорее всего, это банальная невнимательность. Халатность, если хотите. Кто проверяет уровень масла в них еженедельно? Никто. Хорошо, если хоть раз в месяц заглянут. А то и того реже.
Ну вот, как и ожидалось, через сутки после начала работы вакуум установился на уровне 79 мТорр, как и было до поломки. Очень хорошо, что не прислушался к советам сервис-инженеров Интерлаба и не стал отсоединять МСД, заглушать его и т.д. По неопытности проблем могло бы бы больше ))
Редактировано 1 раз(а) Ну, вообще-то вакуум должен быть 47-53 мТорра (на расходе гелия 1 мл/мин). И не через сутки, а через 5-6 часов. Если, конечно, датчик не врет. В самом первом посте вы писали, что ваккум был такой же 79-85 мТорр. Но ведь насос был неисправным. Как же так? После ремонта вернулись к исходным значениям? Так бывает? |
Редактировано 1 раз(а) , судя по найденным в недрах лаборатории отчетам autotune, при первом запуске системы Foreline был 72-74 мТорр, через пол года после работы установился на уровне 79 и колебался в диапазоне 79-82. Т.е. всё в пределах нормы. Сегодня он 78,4-78,9 мТорр. "Плыть" foreline начал после последнего отключения-включения системы. |
G.F. Пользователь Ранг: 148 |
Как я и писал раньше: проблема обусловлена страхами новичка. Черной кошки в темной комнате не оказалось. |
Редактировано 1 раз(а) Сегодня после серии анализов заметил, что температуры ионного источника и квадруполя упали, при проверке статуса системы выдается сообщение "diffusion pump is (or was) too hot". Что делать? В мануале об этой проблеме ни слова ( Уровень жидкости в норме, цвет у нее тоже нормальный, кулер вертится... |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
З.Ы.: Сам с таким никогда не сталкивался. |
Это уже прочел и п. 1 и 2 выполнил - всё в норме, а насос включаться не хочет. Это может быть программный сбой? |
Ответов в этой теме: 167
