"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Korvet
Ранг: 1114
09.04.2012 // 18:09:12
а может пыль не дает охлаждаться...
09.04.2012 // 18:15:07
Chamomillablue пишет:
Это может быть программный сбой?
Вполне, попробуйте перезагрузить всю систему.
Кстати, может и термопара полетела или отходит, Вы туда не лазили случайно?
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.04.2012 // 18:18:11
Korvet пишет:
От пыли как раз деликатно его почистил перед запуском )
Serga
Ранг: 1806
09.04.2012 // 18:38:23
Вас просто преследует рок с этим МСД. Может, все-таки масла мало в диффузионнике? И кстати, по законам жанра, слишком горячий диффузионник должен свидетельствовать о слишком плохом вакууме.
Во всяком случае, масло в нем сменить не помешает (если еще не меняли).
Serga
Ранг: 1806
09.04.2012 // 18:53:04
Korvet пишет:
а может пыль
А кстати, ваш какое давление мониторит на сегодняшний момент?
Хотя... изначально его 80 мТорр (что ДО, что ПОСЛЕ ремонта насоса) не настраивают на оптимистический лад. Че там ремонтили, если ровным счетом ничего не изменилось?
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.04.2012 // 20:50:05
Serga пишет:
Korvet пишет:
а может пыль
Поясняю еще раз: все 1,5 года вакуум был на уровне 79-80 мТорр (в инструкции написано 20-100), месяц назад он стал падать и прибавлять по 3-4 мТорр в сутки, в итоге упал до 125. Тогда то мы и отвезли насос в ремонт. После ремонта вакуум снова восстановился. Сегодня был 78 мТорр.
Проблему с перегревом диффузионника похоже, что удалось решить. Когда после чистки от пыли, собирали, кулер неправильно привесили. Поставил его на место, запустил заново, провел анализ - все нормально. Фуф, легко отделался )
Korvet
Ранг: 1114
10.04.2012 // 19:43:25
Chamomillablue, просто супер! кулер не той стороной,но зато весело, правда?
Serga,наш показывает 52-56 на сегодняшний день. завсю историю вообще не было больше 60. с новой колонкой 42-46, потом ее подрезаем, но нигде это не забиваем, потому давление постепенно подрастает при экспл. колонки.
Serga
Ранг: 1806
10.04.2012 // 21:45:33
ППЦ, конечно... Что то мне подсказывает, что не случайно у них все эти траблы возникают. И не сказать, чтоб прибор был сильно старый. У всех давление около 50, а у них- 80 и это, типа, норма.... (Да как стабильно держит эти 80! ).
Witaliy
Ранг: 171
10.04.2012 // 21:59:24
Korvet пишет:
... с новой колонкой 42-46, потом ее подрезаем, но нигде это не забиваем, потому давление постепенно подрастает при экспл. колонки.
Добрый вечер Korvet!
А почему Вы не забиваете новую длину колонки? Это же несложно измерить длину "обрезков" колонки. ГХ задает давление исходя из заданных параметров колонки (диаметр, длина), температуры термостата и заданного потока. Например, обрезав 3м от 30 метровой колонки 0.25 мм, получите (не указав изменение длины колонки) прирост потока с 1 мл/мин (задано) до 1.11 мл/мин.
Korvet
Ранг: 1114
10.04.2012 // 23:04:14
Добрый вечер Witaliy!
да как-то просто смысла особо не вижу, я понимаю что давление рассчитывается исходя из геометрии колонки, так что по идее надо, но...да и конечно по 3м мы не отрезаем...
