"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29.02.2012 // 13:12:44
В первую очередь, нужно проверить QS и все, что с ним связано, т.е. настройки в софте (параметры регулятора давления: режим работы, градиент давления, поправка на вакуум и т.д.), подключение газовой линии и т.д. Вполне вероятно, просто в МС идет больший поток гелия, чем считает юзер, плюс кривые настройки EPC и все. Может, правда, шалить электронный регулятор давления (EPC).
Не забываем, что в МС должен стоять рестриктор (думаю, КК без НЖФ с маленьким ID).
Можно проверить просто - убрать QS и поставить КК по старинке.
Ну, и конечно же, если ситуация не мешает решать текущие аналитические задачи, то ... Новички склонны к панике по пустякам.
В общем, судя по последним постам ТС, эффективнее вызвать сервисмена.
29.02.2012 // 18:35:58
Mauler> Значит, привет датчику, да.
Мне привет
Судя по мануалу, у него на форвакууме все нормально:
At typical column flow rates (0.1 to 2.0 mL/minute), the foreline pressure will be approximately 20 to 100 mTorr
И да, уровень запуска диффузионного насоса - 0.3 mm Hg.
virtu, похоже, прав:
А диффузионный насос наверняка два в один, с бустерным. Потому что порог запуска у него - 0.3 mm Hg, как у Вашего.
Для заведения диффузионного насоса нужен форвакуум хотя бы в 0.05.
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.02.2012 // 19:26:44
varban,
я доложил шефу о ситуации и сказал, пусть зовёт сервис-инженера и, соответственно, раскошеливается.
К его приходу могу только остановить хромасс и продуть пыль под крышкой MSD, дабы перед людьми неудобно не было. Ну и буду наблюдать за ходом расследования
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 20:44:56
29.02.2012 // 20:57:53
Тема не раскрыта
К приходу сервисмэна следует изучить матчасть и заготовить пива
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.02.2012 // 20:59:49
Тема не раскрыта
мануал уже частично выкурен похоже, с заменой колонки могу и сам справиться при случае )
За те деньги, что они просят, обойдутся и без пива )))
Serga
Ранг: 1806
29.02.2012 // 21:19:02
Да не может быть, чтоб в такой ерундовой ситуации чел не мог разобраться без сервисмена. Уберите колонку и заглушите вход. Какой вакуум будет?
Заодно проверьте боковую крышку и вентиль напуска атмосферы. Прокладки не перекосо""ились? Перетянутая винтами крышка может давать аналогичный результат. Винты вообще не надо закручивать
Девайс относительно свежий и форвакуумник не должен быть причиной.
Диффузионник включается при 300 мТорр. При нормальных уплотнениях 60 достигается уже через 30 мин после включения.
При расходе 1 мл/мин 90-100 мТорр может быть только в момент прохода паров растворителя от введенной пробы, но постоянно столько- это едва ли нормально.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 21:26:05
Serga
Ранг: 1806
29.02.2012 // 21:34:46
А ИМХО, с этого и надо было начать. Кто их знает, какую колонку они там поставили? (забили в данные 30-50 м, а стоит 15). Оно и "сыпет" в нее гелия от души, девайсу пофиг.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.02.2012 // 21:41:03
