"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
Редактировано 2 раз(а) Эта железка и для быстрой смены колонки и для обратной продувки, см. инструкцию по ссылке выше и презентации на сайте производителя. Также: К топикстартеру: так в итоге разобрались? инструкции прочитали? Purge flow на QuickSwap проверили? |
Редактировано 1 раз(а) Serga> народ, кончайте уже блистать эрудицией насчет конструкции подшипников турбонасосов. Так интересно же ![]() А по делу я могу выдать лишь о грубых форвакуумных. Но форвакуумник у потерпевшего в норме
Mauler Пользователь Ранг: 46 |
В норме ли форвакуумник - не факт, да, масло залито, уровень нужный, но форвакуум при этом несколько более высокий, чем нужно. Объяснений особых придумать не могу, но если это не мешает работе (а, повторюсь, судя по автотюну - не мешает!), то, может, смириться? Как вариант - неплотные уплотнения на форвакуумной линии, где-нибудь трещина в шланге, наконец, неисправность/некорректность работы датчика форвакуума. Датчик высокого вакуума входит в комплектацию? Если на нем показания нормальные (а скорее всего, так оно и должно быть), то я бы смирился .Как вариант, если есть возможность сменить форвакуумный насос - сменил бы для проверки (у меня есть, у меня несколько приборов, так что я такой свап могу организовать при необходимости, может, топикстартер тоже может). |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
Редактировано 1 раз(а) Воз и ныне там. Autotune без проблем и всё в норме, Foreline за неделю выросло с 82 до 98 mTorr. Течи попробовал поискать - их нет, по крайней мере, до ввода в МСД. Ковыряться в МСД не имею права, ибо по ОТ и ТБ у меня нет ни допуска, ни соответствующего образования. |
А как в динамике? Что бывает, если уйти от расхода в полтора-два раза ниже? Ну, и потом как меняется давление (я правильно понимаю, это давление между диффузионником и форвакуумником?) когда возвращаешь расход обратно? |
А туда и не надо лезть ковыряться. Проблема - с форвакуумом, а не с МСД. |
Ну, чтобы добраться до диффузионного, надо отсоединить МСД от ГХ, и вообще, судя по картинкам, процедура страшная
Редактировано 1 раз(а) Mauler> В норме ли форвакуумник - не факт, да, масло залито, уровень нужный, но форвакуум при этом несколько более высокий, чем нужно. Я думаю, что в норме. Потерпевший пишет, что давление на форвакууме - 0.1 mm Hg (98 mTorr), что не может быть, потому что не может быть никогда ![]() Диффузионный насос при таком грубом вакууме не заведется, а если уже завелся, будет срыв струи на выходной ступени, насос захлебнется и перестанет качать. Таким образом надо искать артефакт в системе измерения форвакуума. Или, как Вы предложили выше, наплевать на показания
Редактировано 2 раз(а) На 0.1 mm Hg еще заведется ртутный диффузионный насос, но современный (я имею ввиду, новее середины прошлого века ) паромаслянный диффузионник - НИКОГДА!25 лет назад форвакуумник считался хорошим и годным, если выдавал 0.01 mm Hg. Такое давление с гарантией обеспечивало запуск диффузионника. Не обсуждаем случай, если расход форвакуумного насоса не соответствует диффузионному - это же официальная комплектация. |
Ну, этого я не знал (про 0,1 мм по ртути). Значит, привет датчику, да. Хотя, по идее, с этого датчика должна сниматься информация для запуска диффузионного насоса - как только даление менее 300 миллиторр (для другого прибора, HP G1800A, 5971 по классификации ,"Аджилента") - он включает плитку на подогрев масла. При каком давлении включается плитка в 6890N - я тоже не в курсе. |
Ответов в этой теме: 167
