"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.02.2012 // 15:12:57
AlexUnder> И уже ответить - турбина или электроплитка стоит.
Chamomillablue> Вероятно, диффузионный.
5975 бывает как с диффузионным, так и с турбомолекулярным насосом. Более того, на www.chem.agilent.com/Library/troubleshootingguide/Public/G3170-90037.pdf , пишут, что есть вариант и с двумя турбинами.
"Плитка" нарисована на с. 189 мануала. Конечно, кофе на ней не сварить, тем не менее это "плитка" и есть
А на с. 173 - фотка с турбиной.
ППС: На с. 172 есть варианты. Ваш - таки плитка
Ой, спасибо!
Вот Fluide Level никогда не смотрел (хотя видел в шкафу флаконы с некой субстанцией Santovac 5P Ultra), а ведь чёрт знает, когда это проверяли и вообще заменяли её/доливали. В моём мануале об этом ни слова
Заодно залью калибровочную жидкость в ампулу - написано, делать это раз в 6 месяцев... а прошло с момента последней возможной замены не менее 18..
Mauler
Ранг: 46
28.02.2012 // 15:19:23
"Сановак" - это масло для диффузионных насосов. имеет смысл доливать, если уровень масла "того" (а Вы его смотрели?) и само масло того (либо раз в год - по мануалу). Посмотреть уровень масла можно, сняв боковую крышку масс-детектора, нижнюю боковую . Она вместе с передней стенкой-крышкой у меня, по-крайней мере, снимается, и виден показометр. Учитывайте, что уровня два - "холодный" (диффузионный насос не работает, остыл до комнатной температуры) и "горячий" (диффузионный насос работает в нормальном режиме, масло горячее).
Все равно уверен, что проблема не в этом .
Калибровочная жидкость - это перфторбутиламин, PFTBA? Так посмотрите, нужна ли она, капилляр с ней виден. Судя по автотюну, так она у Вас еще есть .
Ион 446? А 281 нет?
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.02.2012 // 15:31:16
Mauler пишет:
Ион 446? А 281 нет?
Ну, вроде написано, что жидкость в диффузионном насосе раз в год полагается менять..
Ошибся. Фонят 216, 313, 366, 440, 493 и появляются 528 и 546 (колонка DB-23).
Боковую панель снял (боже, сколько там везде пыли)! Жидкость плавает на середине отметки Hot, калибровочная ампула пустая.
28.02.2012 // 15:59:32
Chamomillablue> Ну, вроде написано, что жидкость в диффузионном насосе раз в год полагается менять..
... или по показаниям
А какая предыстория у прибора? Пахал не выключаясь эти полгода, или только пыль собирал? [за нижней боковой панели и в другие места ]
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.02.2012 // 16:04:29
Как его запустили в апреле 2011, точнее, начали на нём работу - по 8-20 анализов в день, так и работали. В сентябре останавливали систему на 3 недели, т.к. кончился гелий, заодно заменили масло в насосе и блок очистки гелия. Затем снова запустили и выключали на НГ-каникулы только. Все остальное время прибор работает круглосуточно.
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
28.02.2012 // 16:15:33
Offtopic:
Mauler> Вот повторюсь, как эксплуататор обоих устройств от "Аджилента", с плиткой и турбиком:
Насос такой?
Круто, 60000 об/мин Я с такими дела не имел
Он на подшипниках или с магнитным подвесом?
Mauler
Ранг: 46
28.02.2012 // 16:17:15
Offtopic:
Насос такой?
Нет, у меня турбомолекулярный насос фирмы "Edwards".
TMH 262 у меня в "Термоэлектроне" стоят, два штуки, откачивают источник и анализатор. Как устроены - слабо разбираюсь, только обслуживаю - меняю масляные картриджи.
vertigo-sky
Ранг: 129
29.02.2012 // 5:24:07
Offtopic:
Насос такой?
Магнитные подвесы, причём довольно сложной конструкции - их на линейку tripl exist inert XL ставят (вроде так пишется - у меня с инглишем беда)
vertigo-sky
Ранг: 129
29.02.2012 // 5:28:58
Mauler пишет:
Проконсультировался: вот, в зависимости от потока - 50-80 миллиторр на диффузионном насосе, там, правда, не Квиксвап, а ДинСвитч стоит, выполняя сходные функции (переключения либо замены колонки при необходимости). Прибор "Аджилент".
Коллега, вы не совсем правы - квиксвап не предназначен для быстрой замены колонки - он необходим для обратной продувки (введёна система начиная с серии 7890). Типа целевой пик вышел, анализ прерывается, квксвап перекрывает выход пробы в детектор и газом носителем всё дует обратно в испаритель - так получается быстрее нежели ждать когда анализ закончится и вроде как промывка потом не требуется.
Serga
Ранг: 1806
29.02.2012 // 5:32:15
народ, кончайте уже блистать эрудицией насчет конструкции подшипников турбонасосов.
По делу чего-нить выдайте.
