"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
Редактировано 2 раз(а) . |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
vertigo-sky Пользователь Ранг: 129 |
Увидеть бы этого пуско-наладчика. Нас укомплектовывал интерлаб, а именно Понамарёв А.С. Респект ему и уважуха!!! Оборудование сдал в полной боевой и научил многому. P.S.: Я тожде ставлю на негерметичность феруллы, хотя есть вероятность что стенка - но это легко проверить) |
На правах флуда: Может на картах раскинем, чего там у него с прибором - а то от старттопика мы чёткого ответа добиться на вряд ли сможем |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
1. На вход МС прикручен QS, к нему подключена колонка и соотв. газовая линия. В таком случае, надо проверить все. QS - по сути, хитрый тройник. Главное - это регулятор давления. 2. QuickSwap нужно добавить в список "подозреваемых". "Кривая" инсталляция, "кривые" настройки и т.д. Нужно обратить внимание на это место. |
Редактировано 3 раз(а) Pfeiffer Vacuum Duo 2.5 - это форвакуумник. А глубокого диффузионник или турбомолекулярный? потом смотрите в инструкции какая норма для каждого в этой модели МСД. P.S. заодно инструкция для форвакуумника и инструкция по QuickSwap: Total flow to MSD = Purge flow + Column flow - может в этом проблема? и в масс идет отнюдь не 1 мл/мин? Я просто не видел этого документа ранее и с железкой именно этой не сталкивался.
Редактировано 1 раз(а) . |
MSD G3170A - в имеющимся под рукой электронном мануале не смог найти конкретно этого номера - в таблице с возможными насосами всё начинается с G3171А. Вероятно, диффузионный. Соединения проверил ацетоном - вроде все чисто..Ослабленных гаек замечено не было. Похоже, придется вызывать инженера из Интерлаба, где и был закуплен прибор в 2008 г. Но это уже вне аспирантской компетенции. |
Редактировано 2 раз(а) AlexUnder> И уже ответить - турбина или электроплитка стоит. Chamomillablue> Вероятно, диффузионный. 5975 бывает как с диффузионным, так и с турбомолекулярным насосом. Более того, на , пишут, что есть вариант и с двумя турбинами. "Плитка" нарисована на с. 189 мануала. Конечно, кофе на ней не сварить, тем не менее это "плитка" и есть ![]() А на с. 173 - фотка с турбиной. ППС: На с. 172 есть варианты. Ваш - таки плитка
Mauler Пользователь Ранг: 46 |
Редактировано 1 раз(а) Вот повторюсь, как эксплуататор обоих устройств от "Аджилента", с плиткой и турбиком: если в автотюне все нормально (соотношение 69 пика к 28 менее 5%, воды менее 1%, т.е. как и описывает наш аспирант), то глубокий вакуум в устройстве нормальный, проблема может быть в другом. Тут упомянули КвикСвап, я об этой штуковине слышал и видел на чужом приборе, сейчас уточню, сколько у них форвакуум из интереса. Вот в ней может быть проблема. Либо да, в расходе гелия - он масс-детектором не фиксируется, не увидишь. Либо, третья версия, что-то с форвакуумной линией, такое случается, либо датчиком на ней, такое тоже случается (на "Аджиленте" у меня лично не было, а вот на "ТермоЭлектроне" - да, было). При повреждении феррулы, ее недотянутости идет подсос воздуха в вакуум, что сразу видно на тесте (автотюн/спектрум скан/непрерывное сканирование спектра), так что это я бы отмел сразу. Проконсультировался: вот, в зависимости от потока - 50-80 миллиторр на диффузионном насосе, там, правда, не Квиксвап, а ДинСвитч стоит, выполняя сходные функции (переключения либо замены колонки при необходимости). Прибор "Аджилент". |
Ответов в этой теме: 167
