"Плывёт" Foreline давление на ГХ-МС. Как бороться? >>>
  Ответов в этой теме: 167
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.02.2012 // 14:05:37
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
[А зачем для этого калибровочный газ то "влючать" и заглушку ставить (насосы останавливать)? Просто нужно посмотреть "воду-воздух". И в этом же окне (по спирту например) можно поискать течи (по появлению пиков в спектре при обрызгивании 1-10 мкл потенциальных мест).
а вообще - хватит гадать!
Автору темы следует указать модель и марку прибора и тип насосов в вакуумной системе, потоки через колонку и тп. Хватит телепатии.
ГХ Agilent 7890A, МСД Agilent 5975C, насос Pfeiffer Vacuum Duo 2.5
поток гелия 1 мл/мин всегда, за исключением режима кондиционирования колонки, когда поток увеличивается до 1,4 мл/мин.
В нерабочее время температура ионного источника 230 градусов, детектора 150, печи 130.
По итогам последнего Autotune (13:53, сегодня):
Foreline 93.886
m/z 69 - 100%, 219 - 58.91%, 502 - 5.97%
HOH 0.88%, N2- 1.63%, O2 - 0.59%, CO2 - 0.03%, N2/HOH 185.77%
AlexUnder
Ранг: 1616
27.02.2012 // 14:30:50
Mauler
Ранг: 46
27.02.2012 // 15:15:52
Судя по результатам автотюна, в самой вакуумной системе все прилично. Ну, воды чуть больше, чем хотелось бы (при работе уйдет), и тем не менее.
Исходя из этого закрадываются подозрения в исправности форвакуумной линии и самого датчика.
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.02.2012 // 15:36:49
Mauler пишет:
может, попробовать чайниковским методом - остановить систему на сутки, а потом заново включить и посмотреть, до какого вакуума доберётся и как долго это значение продержится? )
Korvet
Ранг: 1114
27.02.2012 // 16:46:42
а уровень масла в насосе какой? и его цвет? не течет ли насос? такое тоже бывало...
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.02.2012 // 16:50:58
Korvet пишет:
масло заменил месяца 2 назад полностью новым. уровень масла на 3/4, т.е. выше середины, но чуть ниже максимальной отметки.
27.02.2012 // 17:35:24
Chamomillablue пишет:
Что интересно, в процессе анализа, когда с ростом температуры растет давление газа, foreline снижается до обычного значения на уровне 79 мТорр... а при возврате к начальной температуре снова подрастает до 84-86
1. Нормально затяните фитинг на входе в МС или замените феррулу там же.
2. Проверьте ГХ на герметичность.
3. Проверьте в ПО правильность установки геом. параметров КК.
Chamomillablue
Ранг: 1302
27.02.2012 // 17:43:36
virtu пишет:
Трудно понять где именно вход в MS - туда установили некий девайс QuickSwap, а мануала к нему нет
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
27.02.2012 // 18:12:21
Редактировано 4 раз(а)
AlexUnder пишет:
Заглушить детектор быстрее, чем диагностировать утечки в районе испарителя спиртом. Калибровочный газ - чтобы убедится что детектор Автотюн проходит.
Что и следовало ожидать - трансгулятор не подвёл.
Кстати, "вКлючать" и выключать я рекомендовал детектор, а не газ.
AlexUnder, вы на ГХ-МС вообще работали? Вы действительно считате что запуск атмосферы в масс-спектрометр и последующая откачка это быстрее чем пролить соединения спиртом из шприца нам 10 мкл? Или вы предлагали заглушку ставить не останавливая турбомолекулярный насос?
Какие такие утечки в области испарителя и их влияние на вакуум? Вы на отрицательном давлении на входе в колонку обычно работаете?
Вы не в курсе, что при autotunе калибровочный газ всегда напускается? и вакуум (даление на выходе из "турбика") при этом всегда чуть хуже? И что практически на всех ГХ-МС можно посмотреть просто реальный спектр в настоящее время (и "воду-воздух", и полный спектр для диагностирования натекания паров (спирта например)?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4492
27.02.2012 // 18:27:29
Хорошая вещь
www.chem.agilent.com/en-us/products/instruments/ms/pages/gp39410.aspx
А давление на форвакууме выросло после установки QuickSwap?
