Аналитическая химия и метрология >>>
  Ответов в этой теме: 98
ion+
Ранг: 2996
16.04.2020 // 13:47:07
Полной версии журнала нет , по ссылке шесть страниц :
https://labpro-media.ru/wp-content/uploads/2019/10/066-071-volynsky_DG_f.pdf
Доктор
Ранг: 2555
16.04.2020 // 15:00:45
ion+ пишет:
Вероятно, я был недостаточно четок. Эта ссылка приведена в 1м посте. Речь идет о статье в журнале Контроль качества продукции.
Доктор
Ранг: 2555
12.06.2020 // 21:14:58
Уважаемые коллеги, ответ метрологов таки нашелся. Очень корректный, будем и дальше работать, чем дальше - тем лучше. С конкретностью хуже, понял не все. Абзац, который меня потряс, выкладываю ниже.
«В 1971 г. в Международную систему единиц в качестве седьмой основной единицы был введен моль, после чего была стандартизована группа величин, характеризующих химический состав различных объектов: молярная и массовая концентрация компонента «В», молярная, массовая и объемная доля компонента «В», моляльность компонента «В» и др. Измерения этих величин стали называть аналитическими, при этом цели и результаты таких измерений были тождественны целям и результатам количественного химического анализа».
Буду признателен, если кто-нибудь сможет перевести с метрологического на русский
kump
Ранг: 3349
13.06.2020 // 10:13:21
Интересно, зачем они включили моль в основные единицы, если он проистекает из внесистемной а.е.м., а та, в свою очередь, всё равно вытекает из килограммов.
vmu
Ранг: 1419
13.06.2020 // 11:59:25
Недавно ИЮПАК изменил определение моля (https://doi.org/10.1515/pac-2017-0106).
Было:
The mole is the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of carbon-12.
Стало:
The mole, symbol mol, is the SI unit of amount of substance. One mole contains exactly 6.02214076 × 1023 elementary entities.
This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed in mol−1, and is called the Avogadro number.
Старое определение привязано к (неидеальному) эталону килограмма. Новое - нет.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
vmu
Ранг: 1419
13.06.2020 // 12:47:19
Доктор пишет:
Перевожу: с тех пор как моль включили в систему СИ и документально закрепили определения разных концентраций, в т.ч. производных от моля, измерения этих концентраций (количественный химический анализ) перестали быть прерогативой химиков-аналитиков, а стали всего лишь одним из видов всевозможных измерений, входящих в сферу интересов метрологии. Типа метрологи получили равные права с химиками в вопросе разработки методик анализа.
Доктор
Ранг: 2555
14.06.2020 // 18:34:29
2 vmu
Спасибо, так понятнее. Правда, настораживает, что для выполнения анализа аналитики должны знать много всего. Метрологам достаточно знать, что такое моль
Степанищев М
Ранг: 3491
14.06.2020 // 18:43:35
Доктор > "...настораживает, что для выполнения анализа аналитики должны знать много всего. Метрологам достаточно знать, что такое моль...
Метрологам не требуется знать, что такое моль. Вообще.
Им достаточно знать, что определение в 2017 было изменено. Следовательно, вся ранее существовавшая аналитическая химия априори является неверной и подлежит пересмотру.
kot
Ранг: 2135
15.06.2020 // 3:25:00
Кстати да (о понятиях) не так давно эффективные метрологи исключили из жизни термин "градуировка". Безотносительно маразма, что термин остался при этом в куче действующих НД, любопытно кто-то его продолжает принципиально использовать в документах лаборатории вне зависимости от требований проверяющих и гармонизаторов
AntonyN6
Ранг: 1024
15.06.2020 // 12:20:55
kot пишет:
А что теперь предполагается писать вместо нее? Как теперь быть с градуировочными графиками?
