Приборы Капель (электрофорез): проблемы, мнения. >>>
  Ответов в этой теме: 203
smr777
Ранг: 4
13.07.2011 // 17:05:09
Уважаемые коллеги. у нас Капель 104Т. используется для аналииза анионов Возникла такая проблема- выходной конец капилляра и электрод зарастают отложениями желтого цвета- это нормально?
VelikanovAV
Ранг: 469
13.07.2011 // 22:18:17
Нет, это не нормально. Пока капилляр не засорился, промывайте. Сильно зарастает? Попробуйте поднять на выходе пробирку с раствором щелочи (только не очень крепкой, той что для промывки рекомендована 0.5н). Если не поможет - тогда серной кислотой так же, разбавленной 1:1
Мне кажется, это должно легко смыться.
smr777
Ранг: 4
14.07.2011 // 14:22:39
Смывается все это легко и проблем с капилляром не было, а на электроде, когда обнаружил первый раз образовался натуральный чехол. Теперь периодически очищаю электрод и капилляр. Так что пока это вызывает чисто эстетический дискомфорт. Другой вопрос, не оказывает это влияние на электроосмотический поток (хотя все показания прибора в норме)?
VelikanovAV
Ранг: 469
14.07.2011 // 14:44:25
Если ток нормальный, то оказывать влияния не должно
Zhizh
Ранг: 18
19.11.2012 // 14:30:43
Очередная загадка моей "Капели-105": базовая линия совершает колебания с периодом в несколько секунд и амплитудой около 0,1 е.о.п. Иногда все нормально, а иногда включаешь прибор, промываешь, снимаешь контрольный раствор, а линия бултыхается. Причем все может нормализоваться само по себе через час-два, а может и нет.
На картинке - ЭФГ дистиллированной воды и градуировочный раствор 1 на анионы. Любопытный момент - в первую минуту базовая линия нормальная, а потом начинаются колебания. На катионах ситуация такая же.
Кассету менял (пользуюсь только одной, вторая лежит чистая как раз для таких случаев) - не помогает. При просмотре сигналов с детекторов видно, что колебания идут и в опорном, и в измерительном каналах. Лампа отработала 520 ч.
И еще такой момент: если нажимать кнопки на приборе при запущенном анализе или просто положить руку на верхнюю крышку прибора, то будет изменяться выходной сигнал, т.е. похоже давление на корпус передается на оптическую систему и смещает луч. К изменению сигнала приводит и работа насоса, ежели поддавать давление при анализе. По-моему, это ненормально.
Что делать? Уже руки чешутся открыть и поглядеть, чего там внутри
Картинка: pix.academ.org/img/2012/11/19/72d0cb4f0716e2948b3a5b0c67a76beb.gif
Мультихромовские файлы тоже выдам, если надо.
Автосамплер Bruker CP-8400 Автосамплер Bruker CP-8400
Автосамплер Bruker CP-8400 создан специально для лабораторий с большим пробопотоком и оснащен каруселью на 100 виал емкостью 2 мл. Полностью совместим с хроматографами производства Bruker и Varian.
Zhizh
Ранг: 18
20.11.2012 // 10:57:46
Вот стоило только написать о проблеме, как тут же попалось на глаза то, что было не так. В системе охлаждения было воды на донышке, т.е. она текла, но вяло и с пузырями. Воду долил, запустил прибор - базовая линия какая надо. Будем надеяться, что причина была в этом.
А вот вопрос о влиянии нажатий на корпус на выходной сигнал пока открыт.
Kalambet
Ранг: 484
20.11.2012 // 16:46:08
Общее описание очень похоже на электрическую помеху. Если БЛ не устаканится, проверьте заземление.
appg
Ранг: 7
21.11.2012 // 23:46:53
У нас так бывает на некоторых приборах. Меняли плату, но не уверена, какую, лампу, теперь вот воронки, видимо.
Zhizh
Ранг: 18
04.09.2013 // 15:18:49
Увы, бултыхания сигнала продолжаются, ни с того ни с сего появляясь и непонятно почему пропадая.
Залез в прибор, вставил фотодиод в оптический путь измерительного канала поближе к лампе. Оказалось, что причина колебаний - изменение интенсивности излучения от лампы. Уже что-то, можно исключить капилляр, фотоприемник и АЦП.
Вытащил плату, которая дает питание на лампу, визуально все в порядке, +15В, от которых она работает, стабильны. Сдул с нее пыль, поставил на место, включил, БЛ ровная. Думаю дальше...
Хотя вот что странно: если я правильно понимаю, проседание света от лампы не должно влиять на выходной сигнал, т.к. мы измеряем разность сигналов с измерительного и опорного каналов. А сигналы в каналах почему-то проседают по-разному.
Жаннета
Ранг: 63
23.10.2013 // 9:32:36
Zhizh пишет:
Здравствуйте! Нужен совет опытного пользователя "Капелью" Решается вопрос о приобретении "Капели" для нашей лаборатории для анализа питьевой воды. Скажите пожалуйста, на одном приборе можно определять и катионы, и анионы? Или это нужно делать на разных приборах, настраивая каждый под конкретную задачу?
