Приборы Капель (электрофорез): проблемы, мнения. >>>
  Ответов в этой теме: 203
Botrytis
Ранг: 186
10.11.2015 // 20:54:10
При пуске проверяйте насосный блок, у нас потек но заменили сразу. Купленная в 13 году Капель 105 м менялась лампа, вот вроде и все. Капилляры промывать как рекомендуют. Ну а я 1 раз в полгода промываю 25% щелочью и 50 % серной. Не менял ни один. Для аминокислот нормальная методика, все работает. Что еще интересует?
geolabmd
Ранг: 80
07.12.2015 // 17:19:13
Уважаемые специалисты! Пробую освоить систему КЭ для определения анионов и у меня возникли вопросы относительно буферного раствора (Диэтаноламин + ЦТАОН + хромат калия + глюконат кальция). Подсобите, пожалуйста!
На форуме упоминается, что необходимо соблюдать порядок добавления реагентов для приготовления буферного раствора, но я не на нашел описание самого порядка. В каком порядке готовить смесь Диэтаноламин + ЦТАОН + хромат калия + глюконат кальция? Какой рН должен иметь свежеприготовленный раствор? Как долго он может храниться? Можно ли контролировать его состояние только по рН и видимому отсутствию осадка? Как часто его нужно менять в ходе анализов? Если он плохо хранится - какое оптимальное количество нужно готовить? Годится ли вышеупомянутый буферный раствор для определения цианидов?
Спасибо.
Botrytis
Ранг: 186
07.12.2015 // 18:41:50
В методике описана последовательность, ее строго надо придерживаться. Показатель нормального буфера - отсутствие осадка. А глюконат кальция - вроде в новой методике его нет, попробуйте ее в Люмексе попросить.
sad
Ранг: 12
24.04.2016 // 22:52:25
Подскажите пожалуйста, в методике определения катионов, пятнадцати часовой гидролиз соляной кислотой при нагреве 110 градусов обязателен? а если проба жидкая, можно без него обойтись, или уменьшить выдержку?
toxic1978
Ранг: 260
25.04.2016 // 9:54:49
зависит от того из чего состоит проба и какие вещества мешают определению по методике и создают лишний шум
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Innapolshkova
01.10.2018 // 20:18:08
Здравствуйте! Купили новую кассету, стали калиброваться на консерванты и время миграции пиков увеличилось в 2 раза. Длина капилляра 60 см, диаметр 75 мкм. С чем такое может быть связано? Капель 105-М, по эльфоран
Botrytis
Ранг: 186
08.10.2018 // 18:52:40
Время миграции пиков увеличилось, в сравнении с чем? В сравнении со старой или во время калибровки?
yashic2018
14.12.2018 // 11:55:20
Добрый день! Две недели работаю на "Капель 104Т", до этого не сталкивалась с этим аппаратом. Обучение не проходила, сотрудница перед увольнением рассказала в двух словах. После проведении градуировки проводила измерения, все было нормально. На следующий день концентрация Кр.р-р№1 в 2.5 раза снизилась, проверила все растворы картина та же, приготовила стандарт нитратов при заложенных 40 мг/дм3 выдает 18.4, т.е. занижает в 2,2 раза. При длительной промывки, в пробирке слива имеется осадок (хлопьевидный, на поверхности жидкости). Длительную промывку проводила 3 раза осадок так же присутствует.
В течение 3 дней ЭФГ Кр. р-ра 1 и гр. р-ов стабильно занижена в 2.5 раза.
Подскажите в чем может быть причина?
VelikanovAV
Ранг: 469
14.12.2018 // 12:50:13
1) проверяйте реактивы
2) переделывайте буфер
3) промывайте капилляр
4) переделывайте градуировку
Все это может влиять. В чем причина конкретно у Вас сейчас - по Вашему описанию сказать невозможно
yashic2018
18.12.2018 // 13:37:39
Добрый день! Помогите построить градуировочный график. При построение хлорид-ион 81,521; нитрит-ион 18,931; сульфат-ион 82,570; нитрат-ион 23,115; фосфат-ион 11,962
При градуировки увеличивает хлорид до 124. В метод пока не записываю. Помогите, не знаю, что делать
