Приборы Капель (электрофорез): проблемы, мнения. >>>
  Ответов в этой теме: 203
абр
Ранг: 913
23.10.2013 // 12:02:12
Жаннета пишет:
Скажите пожалуйста, на одном приборе можно определять и катионы, и анионы? Или это нужно делать на разных приборах, настраивая каждый под конкретную задачу?
И катионы, и анионы - но в разных анализах и по разным методикам, естественно. Методики можно приобрести вместе с прибором, подробности смотрите у них на сайте.
stan55582
Ранг: 80
24.10.2013 // 14:05:23
Жаннета пишет:
Здравствуйте! Нужен совет опытного пользователя "Капелью" Решается вопрос о приобретении "Капели" для нашей лаборатории для анализа питьевой воды. Скажите пожалуйста, на одном приборе можно определять и катионы, и анионы? Или это нужно делать на разных приборах, настраивая каждый под конкретную задачу?
Можно и даже нужно. Только не одновременно, а по очереди, т.к. методики разные, но прекрасно выполняются на одном приборе.
VeraPavlova
17.07.2014 // 10:53:01
Здравствуйте!
Мы планируем анализировать свободные аминокислоты в гемолимфе моллюсков на Капели-105. Люмэкс предлагает методику с получением ФТК-производных и прямым детектированием.
У нас же есть протокол для анализа без дериватизации и с непрямым детектированием (Zunic et al. 2012), на приборе Beckman P/ACE 5010.
Второй вариант дешевле, проще и быстрее (в теории). Представители Люмэкса настаивают на соблюдении предлагаемой ими методики (и покупке их готовых наборов, естественно).
Помогите, пожалуйста, выбрать методику. Может, кто-то определял аминокислоты без дериватизации и с непрямым детектированием?
Botrytis
Ранг: 186
17.01.2015 // 17:29:41
Последнее время на электрофореграммах "Капель-105М" появились "зубы". Раньше они тоже встречались но редко. Грешил на электричество, притащил советский фильтр 1990 г с ферритами, APC- бесперебойник. Один фиг - одна более-менее электрофореграмма другая такая. Даже при промывке бывают такие загагулины. В чем проблема, может кто в курсе.
https://cloud.mail.ru/public/fb442e82b341/2015-01-17_170915.jpg
ViktoriaVS
Ранг: 27
18.01.2015 // 14:04:14
Botrytis пишет:
У нас такое бывает, когда срок службы УФ лампы подходит к концу (для системы КЭ Agilent около 700 часов). Попробуйте поменять лампу. Один из признаков: когда ничего не делаете, виалки неподвижны, напряжение и давление не прикладываются, на фореграмме фиксируются такие регулярно повторяющиеся пики или волны.
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
Vodoley
Ранг: 38
01.02.2015 // 23:16:10
Уважаемые коллеги,у кого-то была такая проблема с Капелью 105: при построении градуировочного графика на анионы пропадают уже построенные точки,в чем причина не могу понять
Xenie
Ранг: 143
02.02.2015 // 13:50:13
С каким ПО Вы работаете?
Rudy
Ранг: 385
03.02.2015 // 17:55:43
Предположительно речь идёт о Мультихром верия 1.5. Обучение не пусконаладчиком, а "с рук" уходящей в декрет сотрудницы (в течение 15 мин: "Здесь всё просто, когда закрываешь фореграммы вслывают всякие окошки, со всем соглашаешься".). Ну, к программе прилагается фирменное описание ПО (то-олстое такое, как 1й том "Война и мир", но "Редкая птица долетит до середины Днепра...".). Хотя я знаю человека, который знал человека который дочитал до конца, с первого раза всё понял и скзал: "Тут всё просто и понятно!". Я обхожусь "Практическими Указаниями для работы с ПО Мультихром" (имеется в виду версия 1.5). Да и оттуда нужна одна неполная страничка. Так вот там написано, в разделе градуировка, что полная градуировка по 6, например, точкам имеется только на последней фореграмме. А на предыдущих, соответственно 1,2....5 точек. Так вот если одну из этих фореграмм открыть, а потом сделать с неё "Перезапустить", так он с неё с её 1,2....5 точками и записать, так он по ней и обсчитает, а при закрывании фореграммы окошко "Метод изменён! Пререзаписать" и спросит, а Вы и согласитесь, как учили. Так во потом и будет "Пропадание некоторых градуировочных точек". После проведения полной градуировки, по 6, например, точкам, желательно последовательно вызвать все предыдущие градуировочные фореграммы, начиная с первой и потом "Метод", "Градуировка", "Прочитать из метода", потом "Файл", "Сохранить метод", "Сохранить хроматограмму". А потом её обязательно закрыть, а потом опять открыть и глянуть, сколько точек на графике. И так остальные 4, очень поспешествует запоминанию, пока до последней доберёшься. У кого на ум ложится, а у меня так руки запоминают. Важен результат. Если ПУ эти потерялись, скину. С профессионалами капельмейстерами поговорил - на смех подняли. Речь говорят идёт о Капель 105М и ПО Эльфоран, а там, натюрлихь, другие расклады, так что подробности отпишите. Опять же и в версии 1.5 возможны другие расклады, говорят. Название градуировочной хроматограммы в таблице имеется, да птица не стоит, потому точки на графике нет. Успехов.
Xenie
Ранг: 143
04.02.2015 // 12:22:03
Rudy пишет:
... к программе прилагается фирменное описание ПО (то-олстое такое, как 1й том "Война и мир", но "Редкая птица долетит до середины Днепра...".).
Вообще-то в этом описании есть раздел "Руководство для начинающих" аж на 36 страницах (с картинками), а основная толщина - это "Справочник..", к которому надо обращаться по мере необходимости. И кстати, в разделе для начинающих описан пакетный пересчет, который позволяет внести окончательную градуировку во все градуировочные хроматограммы без возни с каждой. Перезапускать же какую-то промежуточную хроматограмму вообще не стоит - все, что нужно, должно попасть в файл метода, который для того и создается, чтобы запускать именно его.
А проблемы автора вопроса, скорее всего, в каком-то упущении при выполнении градуировки - если у него МультиХром, пусть пришлет в службу поддержки файлы своих градуировочных хроматограмм.
Rudy
Ранг: 385
04.02.2015 // 21:11:02
Всё просто и понятно! "Просила позвонить, а телефон не оставила!". А что такое служба поддержки и как туда файлы заслать?
Что до "какого-то упущения при выполнении градуировки", а и мой стандартный ответ на вопрос любименьких партнёров: "Вы поняли, что там с нашим прибором?" - "Да, уже разобрался - там какая то неисправность".
