Приборы Капель (электрофорез): проблемы, мнения. >>>
  Ответов в этой теме: 203
Zhizh
Ранг: 18
25.05.2011 // 9:27:54
Взялся за анализ анионов по методике Люмэкса, и вот такая ситуация: нитрат выходит раньше, чем должен, и сливается с сульфатом. На градуировочных растворах с низкими концентрациями видно 2 пика, но тем не менее они не делятся.
Как мне сказали, методика очень чувствительна к составу буфера, и даже небольшие отклонения в составе могут приводить к подобным эффектам. В первую очередь советовали проверить CrO3. Реактив у нас из комплекта, который шел с прибором, на ощупь он влажный (липнет к шпателю). Я попробовал его посушить при 110 градусах до постоянной массы, в результате потерялось 2% веса.
Наведение буфера с этой поправкой результатов не дало. Увеличение количества CrO3 приводит к увеличению времени анализа вдвое, а нитрат начинает выходить перед сульфатом, но все равно не отделяется. Уменьшение количества CrO3 результатов не дает. Изменение количеств других компонентов (пробовал +-10%) также не меняет картину.
Остальные реактивы для буфера также из комплекта прибора. Куда еще посмотреть?
P.S. Пики остальных анионов находятся на своих местах, только нитрат дурит.
VelikanovAV
Ранг: 469
25.05.2011 // 22:41:57
1) оксид хрома (6) должен быть сухим, в виде пластинок. Влажный - это плохо. И подсушить его не получится. Но, может быть, не в этом дело, см далее
2) важнее качество диэтаноламина. Он у Вас насколько свежи? Как храните? В морозилке? Буфер лучше получается, если диэтаноламин заморожен при взятии навески
3) При приготовлении буфера не добавляте глюконат кальция. То есть, вообще не добавляйте. На мой взгляд, так лучше получается.
Когда получаете буфер, он у Вас не мутный? Буфер должен быть прозрачным. Покажите, кстати, картинку электрофореграммы градуировочной смеси.
Zhizh
Ранг: 18
27.05.2011 // 12:46:25
2) качество диэтаноламина. Он у Вас насколько свежи? Как храните? В морозилке? Буфер лучше получается, если диэтаноламин заморожен при взятии навески
Откопал паспорт на диэтаноламин. Дата фасовки 08.2009, срок хранения 5 лет. Стоит закрытый в родной посудине в холодильнике. Когда надо делать раствор, кладу в его морозилку. Сам виал открывался 3 раза мною в апреле-мае и видимо один раз в июле прошлого года, когда прибор устанавливали и проверяли (это до меня было). В методике написано брать навеску замороженного ДЭА, так и делал. Правда, не очень красиво получается, т.к. он довольно быстро расползается. Пробовал брать навеску и в жидком виде пипеткой, оказалось ненамного удобнее. В общем, заметного влияния на результат я не заметил - как пики не делились, так и не делятся.
Методика у нас новая, там глюконата кальция вообще нет, так что не добавляем и не собираемся
Буфер не мутный, рН по индикаторной бумаге около 9. Попробовал для смеху его подкислить солянкой и понаблюдать выпадение осадка - ничего не выпадает.
Картинки в виде файла Origin по ссылке, там 3 картинки: ЭФГ градуировочного раствора N1, отснятая мною (не делятся сульфат и хлорид) и отдельные ЭФГ ГСО сульфата и хлорида с концентрациями 200 мг/л и 50 мг/л соответственно.
narod.ru/disk/14179624001/Anions.OPJ.html
VelikanovAV
Ранг: 469
27.05.2011 // 13:19:53
Диэтаноламин может быть виноват, но начать лучше не с этого.
Посмотреть Ваш файл не могу, потому что у меня нет Origin. Зачем было его переводить в другой формат? Выложили бы или в Мультихромовском, или уж картинкой.
В общем, в первую очередь обратите внимание на отмывку капилляра. Серной кислотой (1:1) мыли капилляр?
Zhizh
Ранг: 18
27.05.2011 // 13:37:57
Пардон, не подумал про отсутствие Origin. Исправляюсь: pix.academ.org/img/2011/05/27/948a7dba6e6619dc19b8f25aaf5e1b97.png
Серной не мыл.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
VelikanovAV
Ранг: 469
27.05.2011 // 15:40:33
Начните с промывки капилляра. По нашей практике - это самая частая причина неразделяющихся нитрата с сульфатом
Zhizh
Ранг: 18
01.06.2011 // 7:54:04
Капилляр промыл серной 1:1 и далее как положено, проблема осталась. Поменял кассету с капилляром на новую - и на ней такая же картина - не делятся. Так что, видимо, дело не в капилляре, а в буфере. Придется бегать и стрелять у знакомых реактивы.
Костя
Ранг: 576
02.06.2011 // 15:32:57
посмотрите ток через капилляр.
зы буфера не храняться в готовом виде, может диэтаноламин насасывает из воздуха всякого разного.
Костя
Ранг: 576
03.06.2011 // 0:08:06
ещё может быть у вас вода неправильная, надо бидистилят
VelikanovAV
Ранг: 469
03.06.2011 // 0:48:13
Да, диэтаноламин легко может из воздуха поглощать всякого. При этом меняется pH буфера вплоть до того, что буфер может мутным получаться. Это, конечно, влияет на разделение.
И вода тоже имеет значение. Деионизованная может плохо влиять. Дистиллят лучше.
