Приборы Капель (электрофорез): проблемы, мнения. >>>
  Ответов в этой теме: 203
alexchem
Ранг: 496
13.02.2020 // 9:32:35
Zyf пишет:
Еще раз - работаю по пндф 167. Проблемы с созданием метода. Перед созданием метода конечно проверила дистиллировку. Допуск по площади не более 20% она проходит.
Ну как я исключу выпавшие точки? - если я одну принимаю за метод, то три другие автоматом выпадают. На концентрации 0,5 мг/л для натрия. С другими катионами все нормально
За метод вы принимаете не точку, а ЭФГ. Запишите несколько ЭФГ в созданный вами метод, а затем выпавшие концентрации исключите из ГХ (на вкладке концентрация снимите галочку с той концентрации, которая вылетела).
Zyf
Ранг: 389
13.02.2020 // 14:05:45
alexchem пишет:
Да, я принимаю за метод одну из ЭФГ с концентрацией катионов по 0,5 мг/л. Именно по натрию все ЭФГ которые я записала, не проходят, слишком большие отклонения. Так что исключать мне нечего.
То есть, почему-то прибор завышает концентрации натрия от прописанных в методе. Причем по натрию не проходит даже та ЭФГ которую я обозначила как метод))
Я грешила на свои "кривые" руки - что неправильно разбавила ГСО натрия. Но потом подумала - из градуировочного р-ра № 1 готовятся все остальные последовательным разбавлением. Погрешность приготовления если и есть, то будет одинакова для всех трех точек графика. И потом - выпадает только натрий, а не все 5 катионов. Значит причина в чем-то другом. А в чем- понять не могу.
ritabashko
20.05.2020 // 12:30:38
добрый день! капель 104Т, методика ПНД Ф ... 167-2000
не понимаю что произошло с кассетой.
был закол пробы питьевой воды, на хроматограмме вышел пик огромнейший.. полагаю, это был кальций.. так как анализ жесткости по этой пробе показал результат выше нормы.
промыла капилляр по методу "сухое хранение"
в следующий раз, запустив анализ на катионы у меня контрольная смесь показала результат выше в 10 раз. мыла капилляр всевозможными способами. кислотой соляной, серной.. щелочью. замачивала концы в кипятке. капля на выходе выходит быстро, значит капилляр не забит. но результаты все равно показывает выше в 10 раз
делала новую градуировку, смеси 2 и 3 еще более менее получаются.. но площади пиков больше чем раньше. а смесь №1, это просто ужас.. аммоний и калий вместе слились.. у кальция площадь пика 3000!
кто сталкивался? что это может быть??
наладчики с люмэкса говорят что не верно приготовлены растворы. растворы готовили несколько раз и разные люди, получается одно и тоже/
не актуально.. проблема решена.
zhunusova2020
Ранг: 4
29.10.2020 // 8:10:56
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как правильно провести градуировку. Делала градуировку на сахара, во всех растворах показывает очень большую концентрацию. Насколько я понимаю, концентрация должна быть не больше номинального значения указанного в методике. Что делать? ПОМОГИТЕ!!!
zhunusova2020
Ранг: 4
29.10.2020 // 8:14:16
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1100
Электропечь SNOL 4/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Solnce45
13.01.2021 // 22:10:50
Здравствуйте! Используем в работе Капель/105м. В подследние пару месяцев фоновый раствор для анионнов стал нестабилен. Очень быстро образуется осадок и базовая куда зря. Фильтрую и центрифугирую фоновый раствор через каждые 2 анализа. В чем может быть причина?
alexchem
Ранг: 496
14.01.2021 // 7:19:33
Solnce45 пишет:
Вероятно ваш диэтаноламин наглотался углекислоты, или ваша дистиллировка содержит большое количество со2, хотя это маловероятно. Попробуйте приготовить фон на других реактивах.
aska-x
07.04.2021 // 10:17:04
Добрый день. Прошу помощи. Забился капилляр,капли на выходе нет. Пробовали промывать из шприца,замачивать в кипятке.отламывать. Безуспешно.знаю сто есть вариант с замачивание в спиртовом растворе щелочи. Может кто то подскажет рецепт?
ChVi
Ранг: 87
07.04.2021 // 16:29:39
ChVi
Ранг: 87
Solnce45 пишет:
Вы диэтаноламин храните в замороженном состоянии?
