Приборы Капель (электрофорез): проблемы, мнения. >>>
  Ответов в этой теме: 203
Эксперт
Ранг: 146
13.04.2008 // 0:16:25
Kalambet пишет:
Глубокоуважаемые господа химики-аналитики!
Пытался подобрать термин типа "хроматографисты", но как-то не звучит. Химики, правда на просторах нашей Отчизны звучит тоже по-разному.
В процессе разработки версии МультиХрома, специализированной для капиллярного электрофореза, испытываем потребность в электрофореграммах, снятых с изрядно разной скоростью электроосмотического потока. То есть нужны данные, которые стыдно показывать начальству, поскольку даже распознавание пиков съехало. Нужны как градуировочная хроматограмма, по которой пики расставлялись, так и одна или несколько "плохих" хроматограмм. Обязательно нужен маркер электроосмотического потока в градуировочной электрофореграмме.
Примеры можно высылать на tlc-phores{coбaчkа}yandex.ru. Будем безмерно благодарны, а самые активные смогут попробовать результат наших изысканий первыми на безвозмездной основе, то есть бесплатно.
Заранее благодарен,
Ю.А.Каламбет
Уважаемый Юрий Анатольевич!
Мне кажется, что интересующие Вас электрофореграммы легче и правильнее получить самостоятельно. Для этого надо воспользоваться свойством катиона цетилтриметиламмония (ЦТА) сорбироваться на поверхности кварцевого капилляра. Если в раствор любого удобного тест-раствора ввести ЦТА (в виде бромида или гидроксида) в концентрации 0,0001 М, то этого будет достаточно, чтобы время выхода ЭОП сместилось примерно на минуту (или больше, если время ввода увеличить). Повторный ввод сместит время выхода ещё на такое же время. После эксперимента капилляр легко отмывается промывкой 0,05 М бурой. Если Вам понадобиться какая-нибудь помощь, то Вам, вероятно, легче обратиться в московский "Люмэкс-Центрум".
Mick
Ранг: 117
13.04.2008 // 14:04:31
аналитика пишет:
Здравствуйте, после каждого анализа сильно уменьшается время выхода компонентов на катионы, помогает только промывка сначала NаОН, потом водой, потом буфером это занимает 15 минут,для меня это очень долго. раньше такого не было,Что можно сделать?
Почему в Люмэкс за помощью не обратитесь? тел. 495-232-4470 (1,2,4)
Промывайте между анализами по такой схеме:
- Кислота - 3 мин
- Буфер (промывочный) - 2 мин
- Буфер (рабочий) - 2 мин
Промывочный и рабочий по составу один и тот же, просто пробирки разные.
Итого 8 мин промывка + 12 анализ = 20 минут цикл анализа.
Kalambet
Ранг: 484
14.04.2008 // 12:51:38
Эксперт пишет:
Большое спасибо за ценный совет.
аналитика
Ранг: 20
20.05.2008 // 8:02:32
Подскажите, пожалуйста, какой примерно срок службы ртутной лампы?
аналитика
Ранг: 20
05.10.2008 // 15:51:22
привет, мне очень интересно куда все пропали???
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Mick
Ранг: 117
05.10.2008 // 17:29:10
аналитика пишет:
Каков форум - такова и посещаемость
По опыту - срок службы лампы около 1000 часов. Кстати, сейчас возможна некоторая модернизация (почти бесплатная) Вашего прибора, позволяющая значимо улучшить его аналитические характеристики.
аналитика
Ранг: 20
06.10.2008 // 8:41:49
Mick пишет:
Если можно, пожалуйста, поподробнее о модернизации. Приборы на ремонте в Питере.
VelikanovAV
Ранг: 469
06.10.2008 // 9:09:13
Насколько я знаю, все старые приборы по тем или иным причинам попадающие к нам на производство, подвергаются этой модернизации. Но выигрыш зависит от модели. Для 103-104 модификаций есть некоторый выигрыш. 105 - улучшение побольше. 104М-105М - модернизация не нужна.
аналитика
Ранг: 20
06.10.2008 // 15:37:34
VelikanovAV пишет:
У нас капель 104Т -2 штуки и у них не зажигаются лампы, ждем когда сделаете
marusya
Ранг: 22
21.09.2009 // 13:14:36
Здравствуйте! Вижу, что тема утратила актуальность, но есть вопрос...Работаем на приборе Agilent 3D CE. Делаем разное, в частности, меламин. При последенем анализе забили капилляр образцами, теперь пытаемся отмыться, но пока безуспешно...Пробовали и 1М щёлочью, и 0,1М щёлочью, 50 % метанол, вот сейчас пробую 0,1М соляной кислотой. Проблема в том, что точно не знаем, чем имеено забили(белки, или полисахариды, или ещё что). Подскажите, чем лучше помыть? И вообще, кто-нибудь пробовал мыться органикой и какой опыт получил?спасибо
