Приборы Капель (электрофорез): проблемы, мнения. >>>
  Ответов в этой теме: 203
VelikanovAV
Ранг: 469
16.12.2007 // 9:59:21
Уточните, какой ток регистрируется в капилляре?
Эксперт
Ранг: 146
16.12.2007 // 14:36:48
аналитика пишет:
Привет всем! капель 104Т при анализе анионов нет пиков, хотя все растворы сделаны правильно.
В добавок к вопросу в следующем посте: не забыли ли Вы поменять блок высокого напряжения на отрицательный?
аналитика
Ранг: 20
22.12.2007 // 11:09:03
Всем огромное спасибо я нашла причину теперь вроде все в порядке
аналитика
Ранг: 20
13.02.2008 // 8:02:48
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при поверке на катионы, когда по времени должен выйти пик бензойной кислоты? И почему на хроматограмме много отрицательных пиков?
Эксперт
Ранг: 146
13.02.2008 // 11:21:35
аналитика пишет:
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при поверке на катионы, когда по времени должен выйти пик бензойной кислоты? И почему на хроиатограмме много отрицательных пиков?
Похоже, что Вы проявляете некоторую мало обоснованную самодеятельность потому, что в Вашем вопросе три слова, а именно, "катионы", "поверка" и "бензойная еислота" взаимно противоречат друг другу. В методие определения катионов используется имидазольно-виннокислый буфер, рН которого около 5. В этих условиях бензойная кислота диссоциирована едва ли наполовину и время выхода пика бензоата будет очень большим. Поэтому тестировать капилляр по бензойной кислоте бессмысленно. При поверке прибора пик бензойной кислоты наблюдают в среде 0,01 М тетрабората натрия (ведущий электролит), а перед анализом катионов буфер надо поменять на бензимидазольный.
Что касается множества отрицательных пиков, то такая ситуация может возникнуть тогда, когда буфер катионный и введена проба катионов, но электрофореграмма запущена из метода, в котором пики должны быть положительными, например, из метода "Поверка" или "Консерванты". Поскольку определение катионов выполняется косвенным методом пики фактически отрицательные, и тогда электрофореграмму следует перевернуть. В методе же "катионы" обращение пиков записано в метод, и тогда запись электрофореграммы будет нормальная.
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
аналитика
Ранг: 20
14.02.2008 // 5:55:03
Здравствуйте, простите меня, пожалуйста, я не правиильно задала вопрос, мне надо провести поверку прибора с положительной полярностьюисточника высокого напряжения. В каком методе надо записать электрофореграмму? у меня нет метода поверки в программе.
Эксперт
Ранг: 146
14.02.2008 // 12:11:44
аналитика пишет:
По условиям работы из набора методов ближе всего стоит метод "консерванты" - прямое детектирование при положительной полярности. После записи первой удовлетворительной электрофореграммы при поверке её надо сохранить в новом методе "поверка", внеся таким образом новый метод в каталог.
аналитика
Ранг: 20
14.02.2008 // 13:44:19
Спасибо, теперь появилась другая проблема при открытии метода консерванты и при его запуске, на экране возникает надпись "не удается найти указанный файл"и что мне теперь можно сделать?
Эксперт
Ранг: 146
14.02.2008 // 16:23:31
аналитика пишет:
Скорее всего Вы указали имя файла. не соответствующее каталогу. На установочном диске программы "Мультихром" записаны электрофореграммы, которые можно считать образцовыми, например, электрофореграмма к3211625 с именем "стандарт 20 мг". Выберите этот файл, откройте электрофореграмму и перезапустите. Всё должно получиться.
Ну а если не получится, читайте руководство по "Мультихрому".
VelikanovAV
Ранг: 469
14.02.2008 // 16:25:48
1) Какая версия Мультихрома?
2) Какая операционная система установлена?
3) На какой диск установлен Мультихром и в какую папку?
4) Если операционная система 2000/XP, то скажите - работа с Мультихромом проводится из-под администратора?
Если не знаете ответов на эти вопросы, то позовите кого-нибудь, кто у Вас обслуживает компьютеры, давайте созвонимся и обсудим эту проблему.
