Приборы Капель (электрофорез): проблемы, мнения. >>>
  Ответов в этой теме: 203
аналитика
Ранг: 20
12.03.2008 // 13:28:57
Здравствуйте, очень щекотливый вопрос одну и ту же пробу реальную я смотрю на капели, другие делают руками, методики соответственно разные, результаты сильно отличаются, но при этом контрольные пробы из ГСО всегда результат у нас одинаковый. Кому верить?
Наталия
Ранг: 27
12.03.2008 // 22:06:57
аналитика пишет:
Можно попробовать контрольный образец, как сличительные между лабораториями делают. В написано ИСО 5725 ( часть 2 или 6)... параграф 10 помоему...
VelikanovAV
Ранг: 469
12.03.2008 // 22:12:57
Подробности давайте...
Случайно не с фосфатами проблема?
аналитика
Ранг: 20
13.03.2008 // 5:17:39
проблема была с сульфатами, возможно при ручном методе происходит не полное осаждение сульфатов под действием хлорида бария. по результатам на капели сульфатов больше
VelikanovAV
Ранг: 469
13.03.2008 // 12:59:37
Берете пробу, на которой есть расхождение, делаете туда добавку и анализируете обоими методами.
Сразу и будет видно - Капель завышает или титрование занижает.
Лакопа, ООО Лакопа, ООО
Поставка аналитического и лабораторно оборудования: Масс-спектрометры, Оборудование для молекулярной спектроскопии, Хроматографы, Элементный анализ.
аналитика
Ранг: 20
14.03.2008 // 10:20:02
добавка получается обоими методами, и в этом и проблема
Elena_V
Ранг: 13
15.03.2008 // 12:51:56
аналитика пишет:
А не могли бы выслать мне методику по которой вы определяете сельфаты ручным методом на адрес Smeal(собачка)yandex.ru
Заранее благодарна
VelikanovAV
Ранг: 469
15.03.2008 // 18:12:10
аналитика пишет:
Не совсем понял...
Вот допустим, ручным методом получается 5, а на Капели 7. Добавляем 5 и получаем вручную 10, а на Капели - 12? Так что ли?
аналитика
Ранг: 20
17.03.2008 // 5:21:33
Elena_V пишет:
[iquote]А не могли бы выслать мне методику по которой вы определяете сельфаты ручным методом на адрес Smeal(собачка)yandex.ru
Заранее благодарна
ГОСТ 4389-72 турбиметрический метод, мы его в нашей лаборатории называем ручным,у вас наверно есть этот ГОСТ
аналитика
Ранг: 20
17.03.2008 // 5:27:47
VelikanovAV пишет:
Не совсем понял...
Вы все правильно поняли, мы делаем пробу из ГСО 20 мг/л, на капели получаем 20,7, на спектрофотометре ЮНИКО 2800, получаем 20,3, значит градуировки хорошие, делеам реальную пробу на капели 27,0, на юнико 20,6 с добавкой 5,0, на капели 32, на юнико 26,и так получается постоянно
